Exportieren Sie einen Essbase-Cube in eine Excel-Anwendungsarbeitsmappe. Wählen Sie eine Erstellungsmethode aus, und exportieren Sie Daten und Berechnungsskripte optional. Die exportierte Anwendungsarbeitsmappe kann importiert werden, um einen neuen Cube zu erstellen.
- Navigieren Sie zum Dialogfeld In Excel exportieren.
Führen Sie in der
Redwood-Oberfläche folgende Schritte aus:
- Öffnen Sie auf der Homepage "Anwendungen" die Anwendung und dann die Datenbank (den Cube).
- Wählen Sie auf der Seite Allgemein im Menü Aktionen die Option In Excel exportieren aus.
Führen Sie in der
klassischen Weboberfläche folgende Schritte aus:
- Blenden Sie in der Essbase-Weboberfläche die Anwendung mit dem Cube ein, den Sie exportieren möchten.
- Wählen Sie im Menü "Aktionen" rechts neben dem Cube-Namen die Option In Excel exportieren aus.
- Gehen Sie im Dialogfeld "In Excel exportieren" wie folgt vor:
Wählen Sie Daten exportieren aus, wenn Sie die Daten aus dem Cube exportieren möchten. Wie die Daten exportiert werden, hängt davon ab, ob es sich um einen Block Storage oder Aggregate Storage Cube handelt.
In Block Storage Cubes werden die Daten, deren Größe 400 MB oder weniger beträgt, in die Anwendungsarbeitsmappe im Arbeitsblatt "Daten" exportiert. Wenn die Datengröße 400 MB überschreitet, werden Daten in eine Flat File namens Cubename.txt exportiert, die in der Datei Cubename.zip auf der Seite Dateien enthalten ist.
In Aggregate Storage Cubes werden Daten unabhängig von der Größe immer in eine Flat File namens Cubename.txt exportiert, die in der Datei Cubename.zip auf der Seite Dateien enthalten ist.
- Wählen Sie eine Erstellungsmethode aus: Generation oder Eltern-Kind.
- Wählen Sie Skripte exportieren aus, wenn Sie jedes der Berechnungsskripte als separates Arbeitsblatt innerhalb einer Anwendungsarbeitsmappe exportieren möchten.
- Wenn Sie dazu aufgefordert werden, speichern Sie die exportierte Anwendungsarbeitsmappe auf Ihrem lokalen oder Netzwerklaufwerk, oder laden Sie die Anwendungsarbeitsmappe und die
ZIP-Datendateien von der Seite Dateien herunter.
Dateinamen beinhalten keine Leerzeichen, da die in Essbase zu importierenden Dateien keine Leerzeichen im Dateinamen enthalten dürfen.
Wenn Sie die Option zum Einbeziehen von Daten, Berechnungsskripten oder beidem bei einem Export auswählen, diese Elemente aber nicht im Cube vorhanden sind, wird der Job ohne Fehler abgeschlossen. Dabei werden allerdings keine Daten oder Skripte exportiert.
Die exportierte Anwendungsarbeitsmappe kann in Essbase importiert werden. Siehe:
