Importieren Sie LCM. Importiert Essbase-Cube-Artefakte aus einer Essbase-Lifecycle-Management-(LCM-)ZIP-Datei.
Sie benötigen mindestens eine Benutzerrolle mit der Berechtigung "Anwendungsmanager", oder Sie müssen der Poweruser sein, der die Anwendung erstellt hat.
Stellt Cube-Artefakte aus einer Lifecycle-Management-(LCM-)ZIP-Datei wieder her, die mit dem Job LCM exportieren (oder dem CLI-Befehl LcmExport: Backup von Cube-Dateien erstellen) erstellt wurde.
So stellen Sie Cube-Artefakte aus einer Lifecycle-Management-(LCM-)ZIP-Datei wieder her:
Wenn Artefakte auf Serverebene in den LCM-Export aufgenommen wurden, können Sie die Artefaktliste auswählen, damit Artefakte auf Serverebene beim LCM-Import ebenfalls aufgenommen werden.
Wenn Sie "Anwendung zurücksetzen" auswählen, wird die vorhandene Anwendung gelöscht und durch die angegebene LCM-Datei ersetzt. Wenn "Anwendung zurücksetzen" nicht aktiviert ist und der angegebene Anwendungsname mit dem Namen einer vorhandenen Anwendung identisch ist, wird der Job "LCM importieren" nicht erfolgreich ausgeführt.
Wenn Sie das Kontrollkästchen Verbose aktivieren, können Sie erweiterte Beschreibungen verwenden.
Hinweise
Um den Jobstatus zu prüfen, klicken Sie rechts neben dem Job auf das Menü Aktionen, und wählen Sie Jobdetails aus.
Nach Abschluss des LCM-Importvorgangs müssen Sie möglicherweise weitere Maßnahmen ergreifen, um migrierte Verbindungen zu externen Quellen wiederherzustellen. Öffnen Sie hierzu die Verbindung, und geben Sie das Kennwort ein.
Mit LCM Import werden keine Speicherortalias-Zugangsdaten migriert. Sie müssen die Speicherortalias-Zugangsdaten ersetzen, entweder durch Neuerstellung der Speicherortaliasnamen mit MaxL oder durch Bearbeiten der Speicherortalias-Zugangsdaten in der von LCM Export exportierten XML.
Lifecycle-Management-(LCM-)Importvorgänge (und Migrationsutilityimport) werden bei der Migration von föderierten Partitionen nicht unterstützt. Föderierte Partitionen müssen auf dem Ziel manuell neu erstellt werden.
Rollback von einem Patch auf eine Version, die älter ist als diejenige, die zum Konfigurieren der Essbase-Instanz verwendet wurde, wird nicht unterstützt. In diesem Szenario verläuft der Import von Anwendungen aus LCM in der Essbase-Weboberfläche nach dem Rollback eventuell nicht erfolgreich.
Siehe auch: LcmImport: Cube-Dateien wiederherstellen.
