Föderierte Partitionen werden nicht migriert. Daher müssen Sie die föderierte Partition löschen und in der neuen Umgebung neu erstellen, wenn Sie Ihre Anwendung auf einen anderen Server oder zu einer anderen Version verschieben.
Wenn Sie eine föderierte Partition zwischen Essbase und Autonomous Data Warehouse Serverless entfernen müssen, stellen Sie mit den folgenden Aktionen sicher, dass verknüpfte Tabellen in Autonomous Data Warehouse bereinigt werden.
Stellen Sie sicher, dass der Start in den Anwendungseinstellungen aktiviert ist.
In der Essbase-Weboberfläche wird die Einstellung durch das Kontrollkästchen Anwendungsstart durch Benutzer zulassen gesteuert.
In MaxL wird die Einstellung durch folgenden Befehl gesteuert:
alter application APP-NAME enable startup;Löschen Sie die föderierte Partition aus der Anwendung. Mit dieser Aktion werden alle Essbase-Helper-Tabellen und zugehörigen Artefakte aus Autonomous Data Warehouse entfernt (die Faktentabelle wird allerdings nicht entfernt).
Melden Sie sich bei der Essbase-Weboberfläche als Datenbankmanager oder mit einer höheren Rolle an.
Blenden Sie auf der Seite Anwendungen die Zielanwendung ein. Klicken Sie in der Zeile für den Ziel-Cube auf das Menü Aktionen und dann auf Prüfen.
Wählen Sie das Register Partitionen aus.
Klicken Sie rechts neben der Partitionsdefinition auf das Menü "Aktionen", und klicken Sie auf Löschen.
Klicken Sie auf "Ja", um zu bestätigen, dass Sie die Partition löschen möchten, und um die Anwendung neu zu starten.
Entfernen Sie die Verbindung, falls eine auf Anwendungsebene erstellt wurde, die nur für die föderierte Partition gedacht war. Wenn die föderierte Partition mit einer globalen Verbindung entworfen wurde, wird die Verbindung möglicherweise auch für andere Zwecke in der Organisation eingesetzt. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wenden Sie sich an den Systemadministrator.
Wenn die föderierte Partition aufgrund einer Änderung des Datenbankports entfernt werden musste, müssen Sie möglicherweise SQL Developer verwenden, um die von Essbase generierten Tabellen und anderen Artefakte manuell zu löschen, wenn diese nicht mit der föderierten Partition entfernt werden konnten. Die Tabellennamen beginnen mit ESSAV_. Weitere Details finden Sie unter Vorgehensweise, wenn die Datenbankverbindungsdetails geändert wurden.
