Eigenschaften für zweistufige Berechnung festlegen
Die Eigenschaft für die zweistufige Berechnung kann auf Elemente in Block Storage Cubes im Nicht-Hybridmodus angewendet werden, um anzugeben, dass Elemente zweimal berechnet werden müssen, um den gewünschten Wert zu erhalten.
Um die richtigen Werte für Elemente mit zweistufiger Berechnung zu erhalten, wird zuerst die Modellstruktur berechnet. Anschließend werden die Elemente neu berechnet, die von den berechneten Werten anderer Elemente abhängig sind.
Hinweis:
Verwenden Sie keine zweistufige Berechnung mit Hybridmodus-Cubes. Verwenden Sie nur die Lösungsreihenfolge.
Obwohl es sich bei der zweistufigen Berechnung um eine Eigenschaft handelt, die Sie jedem Nicht-Attribute-Dimensionselement zuweisen können, kann sie nur für Elemente der Accounts-Dimension und für dynamische Berechnungselemente verwendet werden. Wird die zweistufige Berechnung einem anderen Element zugewiesen, wird sie ignoriert.
Zweistufige Berechnungen werden nur für Block Storage Cubes unterstützt. Für Aggregate Storage Cubes wird die Elementlösungsreihenfolge anstelle der zweistufigen Berechnung verwendet, um zu steuern, wann Elemente berechnet werden.
  1. Öffnen Sie auf der Seite "Anwendungen" die Anwendung und dann die Datenbank (den Cube).
  2. Klicken Sie auf Modellstruktur starten.
  3. Wenn die Modellstruktur gesperrt ist, klicken Sie auf Modellstruktur entsperren Abbildung des Symbols "Modellstruktur entsperren" in Redwood..
  4. Klicken Sie auf Modellstruktur bearbeiten Bild des Symbols "Modellstruktur bearbeiten"..
  5. Wählen Sie im Modellstruktureditor das zu ändernde Element aus.
  6. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Element, und wählen Sie Prüfen aus.
  7. Wählen Sie auf der Registerkarte Allgemein im Feld Zweistufige Berechnung die Option True aus.
  1. Blenden Sie auf der Seite "Anwendungen" die Anwendung ein.
  2. Klicken Sie rechts neben dem Cube-Namen auf das Menü "Aktionen", und wählen Sie Modellstruktur aus.
  3. Klicken Sie auf Bearbeiten.
  4. Wählen Sie im Modellstruktureditor das zu ändernde Element aus.
  5. Blenden Sie im Bereich Eigenschaften das Menü Zweistufige Berechnung ein, und wählen Sie True aus.
Siehe Zweistufige Berechnungen festlegen.
