Benutzerdefinierte Attribute erstellen
Sie können benutzerdefinierte Attribute (UDAs) erstellen, zuweisen und ihre Zuweisung aufheben. Bei einem benutzerdefinierten Attribut handelt es sich um ein Wort oder eine Wortgruppe, das bzw. die das Element beschreibt. Beispiel: Sie erstellen ein UDA mit dem Namen "Hauptmarkt" und weisen ihm alle Elemente in der Modellstruktur zu, die zu einem Hauptmarkt gehören.
Genau wie Attribute werden UDAs dazu verwendet, Datenabrufe zu filtern. Im Gegensatz zu Attributen besitzen UDAs jedoch keine integrierte Berechnungsfunktionalität. UDAs können jedoch sowohl dicht als auch Sparse-Dimensionen zugewiesen werden, wohingegen Attribute nur Sparse-Dimensionen zugewiesen werden können. Außerdem kann ein UDA allen beliebigen Ebenen oder Generationen in einer Dimension zugewiesen werden.
  1. Öffnen Sie in der Essbase-Weboberfläche <yourapplication> und dann die Datenbank (den Cube).
  2. Klicken Sie auf Modellstruktur starten.
  3. Wenn die Modellstruktur gesperrt ist und Sie ein Administrator sind, klicken Sie auf Modellstruktur entsperren Abbildung des Symbols "Modellstruktur entsperren" in Redwood..
    Bevor Sie das Entsperren einer gesperrten Modellstruktur erzwingen, müssen Sie sicherstellen, dass niemand anderes damit arbeitet.
  4. Wenn die Modellstruktur sich noch nicht im Bearbeitungsmodus befindet, klicken Sie auf Modellstruktur bearbeiten Abbildung des Symbols "Modellstruktur bearbeiten" in Redwood..
  5. Markieren Sie ein Element, dem Sie ein UDA zuweisen möchten.
  6. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Element, und wählen Sie Prüfen aus.
  7. Klicken Sie auf das Register "Benutzerdefinierte Attribute".
  8. Geben Sie im Feld Benutzerdefinierte Attribute einen UDA-Namen ein, und drücken Sie die Eingabetaste.
  9. Klicken Sie auf Übernehmen und schließen, um das UDA für die Dimension zu erstellen und das neue UDA dem Element zuzuweisen.
  10. Klicken Sie auf Modellstruktur speichern, um die Modellstruktur zu speichern.
  1. Blenden Sie auf der Seite "Anwendungen" <IhreAnwendung> ein.
  2. Klicken Sie rechts neben dem Cube-Namen auf das Menü Aktionen, und wählen Sie Modellstruktur aus.
  3. Wenn die Modellstruktur sich noch nicht im Bearbeitungsmodus befindet, klicken Sie auf Bearbeiten.
  4. Markieren Sie ein Element, dem Sie ein UDA zuweisen möchten.
  5. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Element, und wählen Sie Prüfen aus.
  6. Klicken Sie auf das Register "Benutzerdefinierte Attribute".
  7. Geben Sie im Feld Benutzerdefinierte Attribute einen UDA-Namen ein, und drücken Sie die Eingabetaste.
  8. Klicken Sie auf Übernehmen und schließen, um das UDA für die Dimension zu erstellen und das neue UDA dem Element zuzuweisen.
  9. Klicken Sie auf Speichern, um die Modellstruktur zu speichern.
