Attributverknüpfungen festlegen
Wenn Sie manuell mit Attributen arbeiten, verwenden Sie den Modellstruktureditor und das Register "Attribute" im Modellstrukturinspektor. Zuerst verknüpfen Sie Attribute-Dimensionen mit Basisdimensionen, und anschließend verknüpfen Sie Attributelemente mit Elementen der Basisdimension.
Attribute werden mit Basisdimensionen verknüpft. Basisdimensionen sind Sparse-Standarddimensionen mit Elementen, mit denen Sie Attribute verknüpfen möchten.
Attribute-Dimension mit einer Basisdimension verknüpfen
So verknüpfen Sie eine Attribute-Dimension in <IhreAnwendung> mit einer Basisdimension:
  1. Öffnen Sie die Modellstruktur:
    Führen Sie in der Redwood-Oberfläche folgende Schritte aus:
    1. Öffnen Sie auf der Seite "Anwendungen" <yourapplication> und dann die Datenbank (den Cube).
    2. Klicken Sie auf Modellstruktur starten.
    3. Wenn die Modellstruktur gesperrt ist und Sie ein Administrator sind, klicken Sie auf Modellstruktur entsperren Abbildung des Symbols "Modellstruktur entsperren" in Redwood..
      Bevor Sie das Entsperren einer gesperrten Modellstruktur erzwingen, müssen Sie sicherstellen, dass niemand anderes damit arbeitet.
    Führen Sie in der klassischen Weboberfläche folgende Schritte aus:
    1. Blenden Sie auf der Seite "Anwendungen" <IhreAnwendung> ein.
    2. Klicken Sie rechts neben dem Cube-Namen auf das Menü Aktionen, und wählen Sie Modellstruktur aus.
  2. Wählen Sie eine Basisdimension aus, mit der Sie eine Attribute-Dimension verknüpfen möchten. Wählen Sie in dieser Übung "Market" aus.
  3. Wenn Sie noch nicht im Bearbeitungsmodus arbeiten, klicken Sie auf Bearbeiten.
  4. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf "Markt", und wählen Sie Prüfen aus.
  5. Klicken Sie auf Attribute.
  6. Wählen Sie eine Attribute-Dimension (für diese Übung "Intro Date") in der Spalte Attributname aus.
  7. Klicken Sie neben Zugeordnete Attribute auf den Pfeil nach rechts, um das ausgewählte Attribut mit der in Schritt 4 ausgewählten regulären Dimension zu verknüpfen.
  8. Klicken Sie auf Anwenden und schließen.
  9. Klicken Sie auf Speichern, um die Modellstruktur zu speichern.
Nachdem Sie eine Attribute-Dimension mit einer Basisdimension verknüpft haben, müssen Sie Elemente der Attribute-Dimension mit Elementen der Basisdimension verknüpfen. Diese Elemente müssen alle von derselben Ebene in der Basisdimension stammen.
Attributelemente mit Elementen der Basisdimension verknüpfen
So verknüpfen Sie ein Attributelement in <IhreAnwendung> mit einem Element einer Basisdimension:
  1. Klicken Sie bei geöffneter Modellstruktur von <IhreAnwendung> auf Bearbeiten.
  2. Blenden Sie "Market" und dann "East" ein, und wählen Sie "New York" aus.
    "New York" ist das Basiselement, mit dem Sie ein Attribut verknüpfen möchten.
  3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf "New York", und wählen Sie Prüfen aus.
  4. Wählen Sie Attribute aus.
  5. Wählen Sie das Attributelement aus, das Sie mit New York verknüpfen möchten.
    • Wählen Sie in der Redwood-Oberfläche den Pfeil nach unten in der Zeile für die Bevölkerung und dann das Element aus.
    • Blenden Sie in der klassischen Weboberfläche aus dem Elementbaum die Option für die Bevölkerung ein, und wählen Sie das Element aus.
  6. Klicken Sie auf Anwenden und schließen.
  7. Klicken Sie auf Speichern, um die Modellstruktur zu speichern.
Siehe Mit Attributen arbeiten.
