Puede usar el diseñador de cubos para cargar datos de almacenamiento agregado o de bloques en Essbase.
A veces, puede que tenga que borrar y volver a cargar datos durante el desarrollo del cubo. Los archivos de reglas y datos utilizados en el proceso de carga de datos se deben almacenar en Essbase. Si una hoja de trabajo de datos está incluida en el libro de trabajo de la aplicación, los archivos de datos y de reglas se generan automáticamente durante el proceso de generación del cubo. También puede cargar distintos archivos de datos y de reglas en el cubo.
Cada archivo de datos que seleccione para la carga inicia un trabajo de carga de datos distinto. Por defecto, el número de trabajo que se pueden ejecutar a la vez es diez, aunque puede aumentarlo. Para determinar el límite adecuado, tenga en cuenta los cálculos, la aplicación, las reestructuraciones y las ventanas de lotes, y compare el tiempo de las actividades administrativas y de los usuarios para que no superen el tamaño de la unidad.
Para aumentar el límite de trabajos, defina la propiedad de configuración de Provider Services essbase.jobs.maxCount en el valor que desee. Consulte Definición de propiedades de configuración de servicios de proveedor.
Es importante conocer las diferencias entre las cargas de datos de almacenamiento agregado y de almacenamiento de bloques.
Para cargar datos de almacenamiento de bloques mediante el diseñador de cubos, seleccione el icono Cargar datos en la cinta de opciones del diseñador de cubos y siga las peticiones de datos para seleccionar el tipo de trabajo, los datos de origen y el archivo de reglas y, a continuación, ejecute y supervise el trabajo.
Nota:
En el caso de cargas de datos no SQL, siempre debe seleccionar un archivo de datos. Si solo selecciona un archivo de reglas (que esté diseñado para cargas no SQL), y no se selecciona ningún archivo de datos, se obtiene un error que indica que no se ha podido establecer conexión con la base de datos SQL. La solución es seleccionar el archivo de datos adecuado.
Si selecciona Abortar si se produce un error, la carga de datos se parará si se encuentra un error.
Se crea un trabajo para cada archivo de datos. Los trabajos se ejecutan en paralelo, por lo que terminan antes que si se ejecutaran por separado.
Consulte Descripción de la carga de datos y la creación de dimensiones.
Para cargar datos de almacenamiento agregado mediante el diseñador de cubos, seleccione el icono Cargar datos en la cinta de opciones del diseñador de cubos y siga las peticiones de datos para seleccionar un tipo de trabajo, los ajustes, los datos de origen y el archivo de reglas y, a continuación, ejecute y supervise el trabajo.
| Propiedad o Campo | Valores |
| Método de agregación de duplicados |
Especifique cómo gestionar los casos en los que se carguen varios valores para la misma celda desde la secuencia de datos del buffer de carga.
| Opciones de carga de buffer |
Especifique cómo gestionar los valores cero y #Missing en la secuencia de datos del buffer de carga.
| Opción de confirmación |
Especifique las opciones de confirmación del buffer de carga que se usarán al confirmar el contenido del buffer de carga de datos en el cubo.
| Opción de terminación |
Especifique las opciones finales para confirmar porciones de datos en el cubo del buffer de carga de datos.
| Simultaneidad |
Consulte Carga de datos en bases de datos de almacenamiento agregado.
