Puede crear fórmulas de miembro, crear scripts de cálculo y ejecutar trabajos de cálculo en el diseñador de cubos.
En el editor de fórmula del diseñador de cubos, puede escribir fórmulas para miembros específicos del esquema. Puede construir fórmulas de miembros a partir de operadores, funciones, nombres de dimensiones, nombres de miembros, variables de sustitución y constantes numéricas.
El editor de fórmula proporciona un panel de edición de fórmulas en el que puede introducir una fórmula. Puede utilizar el tabulador y las teclas de flecha para mover el enfoque en el editor de fórmula. También puede utilizar un enfoque de apuntar y hacer clic para seleccionar e insertar componentes de fórmula en el panel de edición de fórmulas. El árbol de selección de miembros le ayuda a colocar en la fórmula los nombres de miembro correctos.
En el Editor de scripts de cálculo del diseñador de cubos puede escribir scripts de cálculo para cubos específicos de almacenamiento de bloques. Los scripts de cálculo especifican la forma en que se calculan los cubos y, por lo tanto, sustituyen consolidaciones del cubo definidas por el esquema.
Consulte Desarrollo de scripts de cálculos para las bases de datos de almacenamiento de bloques.
El Editor de scripts de cálculo proporciona un panel de edición de scripts de cálculo en el que puede introducir un script. Puede utilizar las teclas de flecha y el tabulador para moverse por el Editor de scripts de cálculo. El árbol de selección de miembros le ayuda a colocar en el script los nombres de miembro correctos.
Nota:
Esta opción funciona en el modo en línea.Los scripts de cálculo especifican la forma en que se calculan los cubos y, por lo tanto, sustituyen consolidaciones del cubo definidas por el esquema. Por ejemplo, puede calcular subjuegos de cubos o copiar valores de datos entre miembros. Consulte Desarrollo de scripts de cálculos para las bases de datos de almacenamiento de bloques.
Durante el desarrollo de un cubo, es común volver a calcular el cubo varias veces para validar los datos y las fórmulas. Los archivos de script de cálculo utilizados en el proceso de cálculo deben estar almacenados en Essbase. Si hay una hoja de trabajo de cálculo incluida en el libro de trabajo de la aplicación, los archivos del script de cálculo se generan automáticamente durante el proceso de creación del cubo. También se pueden cargar archivos de script de cálculo individuales en Essbase. Consulte Trabajo con archivos y artefactos.
