Para ejecutar el cliente MaxL y usarlo con Essbase, descargue la versión más reciente desde la consola, defina el proxy si es necesario, ejecute el script de inicio y, por último, inicie sesión.
El cliente MaxL de Essbase le permite utilizar MaxL en HTTP y HTTPS. MaxL es una interfaz administrativa basada en lenguaje que permite gestionar cubos y artefactos. Asegúrese de que utiliza la versión más reciente proporcionada por la consola, ya que otras versiones anteriores descargadas pueden no funcionar correctamente.
Para ejecutar sentencias MaxL, debe ser un usuario avanzado o un administrador. Antes de descargar el cliente MaxL, consulte Requisitos para la configuración del cliente MaxL.
Si es un usuario de SSO federada en Oracle Identity Cloud Service, el inicio de sesión mediante MaxL o CLI no está soportado. La conexión de SSO federada requiere una ventana del explorador. Cree un usuario nativo de IAM o IDCS y utilícelo en lugar de iniciar sesión mediante MaxL o la CLI.
En la interfaz web de Essbase, haga clic en Consola.
En la consola, vaya a Herramientas de escritorio y, después, a Clientes MaxL.
Haga clic en el mosaico del cliente MaxL adecuado para su plataforma para iniciar la descarga.
Guarde el archivo comprimido EssbaseMaxl en su unidad local.
Extraiga el contenido del archivo comprimido en una carpeta.
Si está utilizando un proxy, debe definir el proxy correcto en el script de ejecución de MaxL, startMAXL.bat o startMAXL.sh. En el siguiente ejemplo, aplicable para editar startMAXL.sh para UNIX, se indica a MaxL que utilice el proxy designado (proxy.example.com), pero que omita utilizar un proxy para los destinos específicos que se muestran en la lista de excepciones (127.0.0.1, localhost y something.example.com).
export https_proxy=http://proxy.example.com export no_proxy=127.0.0.1,localhost,something.example.com
Para Windows, se puede editar startMAXL.bat de forma similar pero con una sintaxis diferente.
set proxy proxy-server="https://proxy.example.com" bypass-list="127.0.0.1;localhost;*.example.com"
Si está utilizando Essbase desplegado en Oracle Cloud Infrastructure y un certificado autofirmado, debe desactivar la verificación del peer en el script de ejecución de MaxL. Atención: Esta solución debe ser solo temporal, hasta que pueda obtener un certificado de confianza de CA. A continuación, se muestra un ejemplo que utiliza bash (para startMAXL.sh):
export API_DISABLE_PEER_VERIFICATION=1
Ejecute el lote o el script de shell startMAXL. El cliente MaxL se inicia tras abrirse un símbolo del sistema y completarse la configuración del entorno.
Inicie sesión proporcionando sus credenciales y la URL de Essbase en la sentencia de inicio de sesión de MaxL.
En el siguiente ejemplo, el usuario que se conecta, User5, es de un directorio MSAD federado y se conecta a Essbase On-Premise.
login user User5 P855w0r$4 on "https://192.0.2.1:9001/essbase/agent";
Sugerencia:
Consulte Solución de problemas de MaxL para obtener información sobre las instalaciones locales.En el siguiente ejemplo, el usuario que se conecta, admin1@example.com, es un administrador de Identity Cloud Service que se ha definido como administrador inicial de Essbase durante el despliegue de pila de Essbase en Oracle Cloud Infrastructure. Debido a que no se ha introducido la contraseña en este ejemplo, se solicitará al administrador que la proporcione a continuación. La URL es la essbase_url de las salidas de trabajo que se producen como consecuencia del despliegue de pila.
login admin1@example.com on "https://192.0.2.1/essbase";
Cualquier usuario de Identity Cloud Service aprovisionado para trabajar con Essbase puede iniciar sesión en MaxL, siempre que se aprovisione como usuario avanzado o administrador.
Ejecute una sentencia MaxL interactiva.
Por ejemplo:
display database all;
Para obtener más información sobre MaxL, consulte Referencia de sentencia MaxL.
