Para utilizar el cliente MaxL, necesitará la URL de Essbase y puede que tenga que configurar el certificado TLS (SSL).
https://IP-address:port/essbase
/agent agregado al final. A continuación se muestra un ejemplo de cURL (para el modo seguro/TLS en un despliegue independiente de Essbase):
curl https://192.0.2.1:9001/essbase/agent --tlsv1.2
A continuación se muestra un ejemplo de despliegue de pila de Essbase en OCI:
curl https://192.0.2.1:443/essbase/agent --tlsv1.2
Si tiene conectividad, debe apareceré una respuesta:
<html> <head><title>Oracle® Essbase</title></head> <body> <H2>Oracle® Essbase</H2> </body></html>
Oracle Analytics Cloud
Oracle Analytics Cloud con Identity Cloud Service (IDCS) y Load Balancing
Cloud at Customer con Load Balancing
Desactive la verificación de peer definiendo la variable de entorno API_DISABLE_PEER_VERIFICATION=1
Ejemplo en Linux
Edite startMAXL.sh agregando la siguiente línea:
export API_DISABLE_PEER_VERIFICATION=1
Ejemplo en Windows
Edite startMAXL.bat agregando la siguiente línea:
set API_DISABLE_PEER_VERIFICATION=1
Importe el certificado autofirmado en el almacén de confianza del cliente (cacert.pem) y defina la variable de entorno API_CAINFO=CA <ruta de archivo de certificado>. El cliente verifica el certificado digital del servidor utilizando un almacén de certificados CA que haya sido proporcionado. Proporcione la ubicación del grupo de certificados CA especificando la variable de entorno API_CAINFO=CA <ruta de archivo de certificado>
Ejemplo en Linux
export API_CAINFO=/u01/cacert.pem
Ejemplo en Windows
set API_CAINFO=c:/cacert.pem
Si no se proporciona la ruta de archivo de certificado, el cliente de tiempo de ejecución de Essbase intentará obtener el grupo de certificados CA desde la ubicación de instalación de OpenSSL por defecto (aplicable a Linux y Macintosh).
Hay un archivo cacert.pem disponible en el zip de descarga del cliente MaxL. Otro origen de ejemplo es: https://curl.haxx.se/docs/caextract.html.
