Los libros de trabajo de la aplicación contienen una hoja de trabajo de dimensión para cada una de las dimensiones enumeradas en la hoja de trabajo Essbase.Cube. El nombre de la hoja de trabajo de cada dimensión es Dim.dimname; por ejemplo, la hoja de trabajo de la dimensión Año se denomina Dim.Año. Los nombres de dimensiones pueden contener un máximo de 1024 caracteres, pero los nombres largos de las dimensiones (más de 31 caracteres, incluido "Dim.") se truncan en el nombre de la hoja de dimensión.
Las hojas de trabajo de dimensión utilizan la sintaxis de reglas de carga. Por ejemplo, una X en la columna Almacenamiento significa que el valor de los datos no está almacenado.
La siguiente imagen muestra una hoja de trabajo de dimensión en un libro de trabajo de la aplicación de ejemplo.
Tabla A-6 Campos y valores válidos en hojas de trabajo de dimensiones
| Propiedad o Campo | Valores válidos | Descripción |
Dimension Name |
El nombre de la dimensión. No cambie el nombre de la dimensión en este campo. |
Cualquier dimensión o dimensión de atributo en el esquema. Definida en la hoja de trabajo Essbase.Cube. No utilice más de 1024 caracteres al denominar dimensiones, miembros o alias. No se permiten los siguientes caracteres especiales: @, ., ,, !, {, }, [, ]. /, \, *. |
File Name |
Una cadena válida. El nombre del archivo no puede tener más de treinta caracteres. |
El proceso de creación genera un archivo de datos con la extensión |
Rule Name |
Una cadena válida. Consulte Límites de nombre y relacionados con los artefactos. El nombre de la regla no puede tener más de treinta caracteres. |
El proceso de creación genera un archivo de reglas con la extensión |
Build Method |
En el panel de diseñador, puede crear un cubo con el método de creación, pero no puede editar un cubo creado con el método de generación mediante el panel, y no puede ver las jerarquías con el visor de jerarquía de dimensiones del diseñador de cubos. |
Incremental Mode |
Las creaciones de dimensiones incrementales permiten actualizar las dimensiones existentes con nuevos miembros. Fusionar es el valor por defecto. Esta opción agrega los nuevos miembros a la dimensión mientras que se mantienen los miembros existentes. Eliminar no especificado elimina los miembros que no se han especificado en el archivo de origen. La opción Restablecer dimensión borra los miembros de la dimensión y, a continuación, los vuelve a crear conservando los datos. Consulte Restablecimiento de una dimensión en el diseñador de cubos. |
Delimiter |
Los valores pueden ser un separador, un espacio o cualquier caracter individual, excepto ". |
Este valor se debe actualizar directamente en la hoja de Excel. No se puede actualizar mediante la interfaz del diseñador de cubos. |
Header Rows to Skip |
Un número positivo o cero. Cero es el valor por defecto. |
Número de filas de cabecera que se omitirán al realizar una carga de datos o creación de dimensión. Este valor se debe actualizar directamente en la hoja de Excel. No se puede actualizar mediante la interfaz del diseñador de cubos. |
Allow Moves |
En una dimensión, permite mover los miembros y sus secundarios a nuevos principales; reconocer los miembros primarios y establecer coincidencias con el origen de datos; no está disponible para esquemas de miembros duplicados. Este valor se debe actualizar directamente en la hoja de Excel. No se puede actualizar mediante la interfaz del diseñador de cubos. |
| Origen de datos | Un nombre de origen de datos válido. | Este valor se utiliza para recuperar datos del origen definido en la definición de origen de datos. Este valor debe actualizarse directamente en el libro de trabajo de la aplicación. No se puede actualizar mediante la interfaz del diseñador de cubos. |
Member ID |
Ninguna clave única |
Se utiliza para identificar a un miembro de forma única en un esquema. |
| Prototipo |
Indica el miembro de prototipo (ID de miembro o nombre de miembro cualificado) de miembros compartidos. |
Storage Type |
Utiliza códigos de propiedad de miembro de reglas de carga. Consulte Uso del origen de datos para trabajar con propiedades de miembro. |
Consolidation Operator |
IGNORE |
Ignorar |
Datos de una columna con la cabecera, IGNORAR se ignora durante las cargas de datos y la creación de dimensiones. Este valor se debe actualizar directamente en la hoja de Excel. No se puede actualizar mediante la interfaz del diseñador de cubos. |
Two-Pass Calculation |
Si introduce Sí, después de un cálculo por defecto, se recalculan los miembros etiquetados como miembros con dos pasadas. La etiqueta de dos pasadas se aplica a los miembros de la dimensión etiquetados como miembros Cuentas así como a los miembros de cálculo dinámico y miembros de cálculo dinámico y almacenamiento de cualquier dimensión. EL cálculo en dos pasadas solo se aplica a esquemas de almacenamiento de bloques. |
Solve Order |
Cualquier número, de 0 a 127 |
Puede definir el orden de resolución para dimensiones o miembros, o puede usar el orden de resolución por defecto. El orden de resolución mínimo que puede definir es 0, y el máximo 127. Cuanto mayor sea el número de orden de resolución de un miembro, más tardará en calcularse. Por ejemplo, un miembro con un orden de resolución de 1 se resolverá antes que un miembro con un orden de resolución de 2. A los miembros que no tienen un orden de resolución asignado se les asigna el orden de resolución de su dimensión. |
Time Balance |
Utiliza códigos de propiedad de miembro de reglas de carga. Consulte Uso del origen de datos para trabajar con propiedades de miembro. Las propiedades de equilibrio de tiempo proporcionan instrucciones sobre cómo calcular datos en la dimensión Cuentas. Consulte Definición de propiedades de equilibrio de tiempo. |
Skip Value |
Utiliza códigos de propiedad de miembro de reglas de carga. Consulte Uso del origen de datos para trabajar con propiedades de miembro. Si define el equilibrio de tiempo como primero, último o medio, defina la propiedad Omitir para indicar qué se debe hacer cuando faltan valores se encuentran valores 0. Consulte Definición de propiedades de omisión. |
Expense Reporting |
E |
Tratar como elemento de gasto (solo se aplica a las dimensiones de cuentas). |
Comment |
Cualquier cadena |
Introduzca un comentario. |
Formula |
Sintaxis de fórmula válida. |
Introduzca una fórmula de miembro. |
User Defined Attribute |
Nombres de atributo, como colores o tamaños específicos |
Nombres de atributo definidos utilizados como ayuda para el análisis de los datos. Cuando realice cambios en los atributos definidos por usuario (UDA) mientras actualiza un cubo de manera incremental mediante el diseñador de cubos y el libro de trabajo de aplicación, debe especificar todos los UDA en la hoja de trabajo de dimensiones, tanto los que agregue nuevos como los ya existentes en el esquema. Si especifica solo algunos UDA (como los que está agregando) y no todos, aquellos que no especifique se suprimirán. |
Number of UDAs |
Un valor numérico |
Número de atributos definidos por el usuario de este miembro. |
Available Alias Tables |
Se aplican las convenciones de nomenclatura para nombres de miembros. Consulte Convenciones de nomenclatura de dimensiones, miembros y alias. |
ALIAS.nombre_tabla Después de la cabecera de columna con ALIAS. nombre_tabla, la columna se rellena con los alias del cubo. |
Puede modificar hojas de trabajo de dimensiones en el panel de diseñador. Consulte Trabajar con hojas de trabajo de dimensiones en el diseñador de cubos.
Consulte Trabajar con archivos de reglas.
