Las hojas de trabajo de datos definen los datos que se van a cargar en Essbase. Puede incluir una o varias hojas de trabajo de datos en un libro de trabajo de la aplicación.
Hojas de trabajo de datos
El nombre de cada hoja de trabajo de datos es Data.nombre. Por ejemplo, para los valores para la región oriental, la hoja de trabajo de datos puede llamarse Data.East. El nombre puede ser cualquiera que elija. Puede elegir nombres significativos para que pueda reconocerlos si necesita volver a utilizarlos.
Nota:
Se permiten varias hojas de trabajo de datos en un libro de trabajo de la aplicación, pero deben compartir el mismo diseño de columnas.
Formato de hoja de trabajo de datos
Al cargar datos, se debe definir un miembro de cada dimensión antes que un valor de datos. Por lo tanto, la hoja de trabajo de datos coloca todas las dimensiones excepto una bajo las cabeceras de columna con título, Dimension.nombre_dimensión. Se selecciona una dimensión como la dimensión Medidas y los miembros de esa dimensión se deben agregar manualmente bajo las cabeceras de columna restantes con el título Measure.nombre_miembro. Coloque solo los miembros que contendrán datos en las columnas con el título Measure.nombre_miembro.
Cuando los escenarios están activados, los cubos tienen una dimensión oculta denominada sandbox. La dimensión sandbox, denominada Dimension.sandbox, es la primera columna de la hoja de trabajo de datos. Contiene un miembro denominado base que debe definir al cargar los datos.
La siguiente imagen muestra una hoja de trabajo de datos en un libro de trabajo de la aplicación de ejemplo.
En la siguiente tabla se describe la configuración en las hojas de trabajo data.nombre de los libros de trabajo de la aplicación.
| Propiedad o Campo | Valores válidos | Descripción |
File Name |
Una cadena válida. Consulte Límites de nombre y relacionados con los artefactos. |
El proceso de creación genera un archivo de datos con la extensión |
Rule Name |
El proceso de creación genera un archivo de reglas con la extensión |
Data Load Option |
Si introduce Sustituir, los valores existentes de la base de datos se sobrescribirán con los valores del origen de datos. También puede utilizar valores de datos entrantes para sumar o restar de valores existentes de la base de datos. Por ejemplo, si carga valores semanales, puede sumarlos para crear valores mensuales en la base de datos. |
Delimiter |
Los valores pueden ser un separador, un espacio o cualquier caracter individual, excepto ".
Este valor se debe actualizar directamente en la hoja de Excel. No se puede actualizar mediante la interfaz del diseñador de cubos. |
Header Rows to Skip |
Un número positivo o cero. |
Número de filas de cabecera que se omitirán al realizar una carga de datos o creación de dimensión. Este valor se debe actualizar directamente en la hoja de Excel. No se puede actualizar mediante la interfaz del diseñador de cubos. |
Sign Flip Dimension |
Nombre de dimensión |
Revierte los valores de los campos de datos girando sus signos. Introduzca el nombre de la dimensión en el campo Dimensión de giro de signo y, a continuación, introduzca el atributo definido por el usuario seleccionado en la dimensión especificada en el campo UDA de giro de signo. Este valor se debe actualizar directamente en la hoja de Excel. No se puede actualizar mediante la interfaz del diseñador de cubos. |
Sign Flip UDA |
Ignore column header |
Ignorar |
Datos de una columna con la cabecera, IGNORAR se ignora durante las cargas de datos y la creación de dimensiones. Este valor se debe actualizar directamente en la hoja de Excel. No se puede actualizar mediante la interfaz del diseñador de cubos. |
| Origen de datos | Un nombre de origen de datos válido. | Este valor se utiliza para recuperar datos del origen definido en la definición de origen de datos. Este valor debe actualizarse directamente en el libro de trabajo de la aplicación. No se puede actualizar mediante la interfaz del diseñador de cubos. |
Operaciones de datos
Al cargar datos, los valores se pueden sustituir, sumar a o restar de valores de datos existentes en el cubo. Puede indicar cuál de estas opciones desea utilizar en el campo Opción de carga de datos de la hoja de trabajo de datos.
Archivos de reglas
Al crear un cubo, se crean archivos de datos y archivos de reglas de carga de datos en la interfaz web de Essbase. Esos archivos se pueden utilizar más adelante si desea cargar datos en un cubo. A los archivos de datos se les asigna el nombre de archivo especificado en el área de definiciones de la hoja de datos y una extensión .txt. Por ejemplo, cube_basic.txt. A los archivos de reglas se les asigna el nombre de archivo especificado en el área de definiciones de la hoja de datos y una extensión .rul. Por ejemplo, cube_basic.rul.
Puede modificar hojas de trabajo de datos en el panel de diseñador. Consulte Trabajar con hojas de trabajo de datos en el diseñador de cubos.
