Se pueden especificar varias opciones a nivel global y de campo en el editor de reglas al crear y editar una regla.
La secuencia de pasos para abrir el editor de reglas es la siguiente: en la página de inicio, amplíe una aplicación para ver su cubo, abra el menú Acciones de la fila, seleccione Inspeccionar, Scripts y, a continuación, Reglas, y cree o edite una regla.
Las opciones disponibles, que aparecen en las barras de herramientas de opciones globales y de campo del editor de reglas, se describen aquí.
Para obtener información sobre códigos de propiedad de miembro, consulte la sección Uso del origen de datos para trabajar con propiedades de miembro, en Diseño y mantenimiento de cubos de Essbase.
La barra de herramientas globales, situada en la esquina superior derecha de la página del editor de reglas, le permite editar el origen de datos, las opciones generales de los archivos y las propiedades. En la mayoría de los casos, no es necesario modificar las opciones predeterminadas.
Tabla 9-1 Opciones globales en el editor de reglas
| Separadores de la barra de herramientas de opciones globales | Descripción |
| Dimensiones (separador principal) |
(Solo para creaciones de dimensiones). Este separador le permite introducir una nueva dimensión, seleccionarla entre las existentes y editar sus opciones globales. |
| Dimensiones, General |
| Dimensiones, Avanzado |
| Dimensiones, Propiedades de medida |
(Solo para creaciones de dimensiones). Se aplica a las dimensiones de medidas de tipo. |
| Dimensiones, Propiedades de atributo |
(Solo para creaciones de dimensiones). Se aplica a las dimensiones de atributo. |
| Origen, General |
Le permite definir las opciones de orígenes de datos, especificar la cabecera (para valores de cabecera repetidos) y especificar las opciones de ignorar token o unir token. |
| Origen, Propiedades de archivo |
Le permite cambiar las opciones de las propiedades de archivos, incluidas: cabecera de juego, tipo de archivo y delimitador. |
| Origen, Propiedades de origen de datos/SQL |
Le permite definir propiedades y consultas de SQL (como el servidor SQL de Oracle) o propiedades de origen de datos. |
| Propiedades |
Incluye opciones de carga y giro de signo para las cargas de datos, así como opciones de lista inteligente para las medidas de texto de creación de dimensiones. También permite borrar varias combinaciones de miembros introduciéndolos en filas. |
| Verificar |
Le permite verificar la sintaxis de la regla. Se muestran los errores. |
La barra de herramientas de opciones de campo, situada en la parte izquierda de la página del editor de reglas, le permite definir propiedades y opciones a nivel de campo.
Tabla 9-2 Opciones de campo en el editor de reglas
| Separadores de la barra de herramientas de opciones de campo | Descripción |
| Crear, Estándar |
Le permite agregar un campo (columna). |
| Crear, Con valor estático |
Le permite agregar un campo con un valor estático especificado. |
| Crear, Con unión |
(No disponible para reglas de creación de dimensiones basadas en índices). Le permite crear un campo mediante una unión. En primer lugar, seleccione varias columnas de campo y, a continuación, introduzca un valor en el cuadro de diálogo Unir posición para establecer la posición del campo (columna) en la que se colocarán los campos unidos. |
| Crear, Con expresión |
(Solo para reglas de creación de dimensiones basadas en índices). Le permite crear una expresión dentro de una regla. |
| Propiedades, General |
Le permite cambiar el nombre de un campo, gestionar una lista inteligente (medidas de texto), gestionar letras minúsculas y mayúsculas, definir el formato de fecha (para una dimensión de fecha) y recortar (eliminar espacios iniciales o finales). |
| Propiedades, Filtros |
Le permite definir filtros, incluidos aquellos para seleccionar (incluir), rechazar (excluir) y sustituir (herramienta para buscar y sustituir para corregir errores en los datos). |
| Expresión |
(Solo para reglas de creación de dimensiones basadas en índices). Le permite crear o editar una expresión dentro de una regla. |
| Suprimir |
Le permite suprimir un campo de la regla tras resaltar la columna de campo. No puede suprimir un campo tras realizar una operación de campo en él, como una unión o una división. |
| Ignorar |
Active la opción que le permite excluir un campo del procesamiento (el campo aparece sombreado) resaltando una columna de campo. Todos los campos que no estén asignados se pueden definir en Ignorar. |
| Unir |
(No disponible para reglas de creación de dimensiones basadas en índices). Le permite unir (fusionar) dos campos resaltando las columnas de los dos campos y uniéndolas en la posición del primer campo, en Unir posición. |
| Dividir |
(No disponible para reglas de creación de dimensiones basadas en índices). Le permite dividir los datos de un campo en dos campos. Resalte las columnas de los dos campos y, a continuación, aplique la opción Dividir posición (donde desea dividir el campo). Por ejemplo, si el valor del campo es "NewYork" y el valor de Dividir posición es "3", los nuevos campos (divididos) son "New" y "York". |
| Mover |
(No disponible para reglas de creación de dimensiones basadas en índices). Le permite mover un campo resaltando una columna de campo y, a continuación, moviendo los datos a otra columna de campo (especificando el número del campo de destino en el valor Mover campo a ). |
