Mediante una regla, puede crear una dimensión y cargar datos desde un archivo de texto u otro archivo plano.
Antes de comenzar, necesitará los siguientes recursos.
Acceda a una instancia de Essbase.
Si no utiliza un archivo plano como el origen de datos, necesitará una conexión y un origen de datos que se hayan definido en Essbase en el nivel de aplicación.
Archivo de metadatos de dimensión (archivo de ejercicio de ejemplo: dim-market.txt) descargado en su ordenador.
Archivo de datos (archivo de ejercicio de ejemplo: data-basic.txt ) descargado en su ordenador.
Con los recursos citados, ahora puede realizar las tareas de creación de dimensiones y carga de datos mediante una regla.
Puede editar y asignar dimensiones a un esquema de Essbase utilizando una regla, en lugar de crear manualmente dimensiones vacías en el editor de esquema de Essbase. En esta sección, se aborda e ilustra la creación de dimensiones a partir de un archivo plano utilizando una regla.
Cuando se crea utilizando una regla, se debe definir la estructura jerárquica de las dimensiones y los metadatos de los miembros. Puede crear una o varias dimensiones utilizando un solo archivo de regla, o bien utilizar un archivo de regla por dimensión.
Puede crear una dimensión para agregar o modificar dimensiones, pero no puede utilizarla para suprimir una dimensión existente.
A continuación, se ofrece un ejemplo de creación de dimensiones a partir de un archivo plano utilizando reglas. El proceso de carga de datos mediante SQL o flujo se describe en otros temas.
Valores de datos
Nombres de miembro, alias y fórmulas
Nombres de generación y de nivel
Propiedades del almacenamiento de datos
Atributos y atributos definidos por el usuario
Cuando se crea un cubo de Essbase, se crean archivos de datos y archivos de reglas de datos de carga en el directorio del cubo. También puede utilizar reglas y datos de una versión local soportada de Essbase.
Ambos formatos de datos, de archivo plano de datos dinámicos y juego de filas, están soportados.
Al cargar datos, están soportadas las operaciones SUM, MIN, MAX, AVG y COUNT en las columnas de datos de las filas. Aquí se incluyen casos de uso de big data en los que los cubos de Essbase se crean con miembros de nivel superior. Puede obtener detalles, desde Essbase, para ver los datos a un nivel más granular.
A continuación, se incluye un ejemplo de la carga de datos desde un archivo plano mediante reglas. El proceso de carga de datos mediante SQL o flujo se describe en otros temas.
