Las utilidades de Optimizar cubo, Base, Caché de cálculo, Orden de resolución y Distribución de datos, le permiten ajustar sus cubos para mejorar su rendimiento.
| Utilidad | Datos devueltos |
| Base | Métricas de rendimiento del cubo |
| Orden de resolución | Orden de resolución de los miembros del cubo |
| Caché de cálculo | Datos que le permiten seleccionar el mejor valor de caché de calculadora para el cubo |
| Distribución de datos | Datos que le permiten elegir las dimensiones que convertir en ligeras y las que convertir en densas |
Las métricas cuyo seguimiento realiza la utilidad Base muestran el rendimiento del sistema. Use estas métricas para determinar el rendimiento base y, a continuación, para medir las ventajas de las optimizaciones posteriores que realice.
Antes de usar esta utilidad, debe crear un libro de trabajo de la aplicación, incluido el esquema, los valores de configuración, los scripts de cálculo y las consultas que desee incluir en el cubo.
Cuando ejecute la utilidad, genera el cubo, carga los archivos de datos seleccionados, ejecuta los scripts de cálculo seleccionados y ejecuta las consultas incluidas en el libro de trabajo de la aplicación. Es importante contar con una muestra representativa de las consultas de sus usuarios.
La utilidad base crea un panel de control de la aplicación y los procesos operativos, lo que puede ayudarle a diseñar y optimizar el cubo. Durante la implantación de los cambios y la nueva generación del cubo, la base le ayuda a comparar las iteraciones de las modificaciones de los cubos. En el separador Essbase.Stats.Baseline del libro de trabajo de la aplicación, la utilidad de línea base agregar nuevas tablas con los últimos datos de cada iteración.
Preparación para la ejecución de la utilidad Base de Optimizar cubo en un cubo del modo híbrido
Realice estas tareas antes de ejecutar la utilidad base:
Para crear un libro de trabajo de la aplicación, puede descargar un libro de trabajo de la aplicación de ejemplo y, a continuación, modificarlo para que se ajuste a sus necesidades. Consulte Exploración de plantillas de galería.
Si las hojas de la consulta tienen metadatos de otro servidor, el diseñador de cubos muestra una advertencia y realiza una pausa en el procesamiento hasta que responda.
| Valor | Valor |
| ASODYNAMICAGGINBSO | FULL |
| HYBRIDBSOINCALCSCRIPT | NONE |
| INDEXCACHESIZE | 100M |
| DATACACHESIZE | 100M |
| ASODEFAULTCACHESIZE | 100 |
| MAXFORMULACACHESIZE | 102400 |
| INPLACEDATAWRITEMARGINPERCENT | 20 |
| CALCCACHEDEFAULT | 200000 |
| LONGQUERYTIMETHRESHOLD | -1 |
Ejecución de la utilidad Base de Optimizar cubo en un cubo del modo híbrido
La utilidad Base identifica dimensiones densas y ligeras, el tamaño de los datos (tamaños de archivos PAG e IND), el tamaño del bloque y los tamaños de los datos, el índice y la caché de la calculadora. Además, proporciona métricas para la carga de datos, el cálculo y la consulta.
Para ejecutar la utilidad Base:
Las hojas de trabajo de cálculo se ejecutan en el orden en que aparecen en el libro de trabajo de la aplicación. La opción Optimizar cubo permite ignorar la propiedad Ejecutar cálculo de las hojas de cálculo.
Optimizar cubo solo soporta los scripts de cálculo que se pueden ejecutar desde Trabajos. No puede ejecutar scripts de cálculo que dependan del contexto de cuadrícula de Smart View actual (por ejemplo, cálculos definidos con la función @GRIDTUPLES, o bien aquellos que usen variables de sustitución de tiempo de ejecución definidas con etiquetas <svLaunch>).
Si no tiene una hoja de datos en el libro de trabajo de la aplicación, se le solicitará que seleccione archivos de datos y de reglas del catálogo. Es una buena práctica almacenar los archivos de datos y de reglas en un directorio compartido del catálogo para que los archivos no se pierdan al volver a generar el cubo.
En generar el cubo se tardará un poco de tiempo.
Essbase genera la hoja Essbase.Stats.Baseline y la agrega al libro de trabajo.
Al cambiar una dimensión dinámica a almacenada se reduce esa cantidad.
Revise los órdenes de resolución de los miembros calculados y realice cambios para reducir el número de ejecuciones de fórmulas y mejorar el rendimiento, o bien puede almacenar un miembro calculado que tenga fórmulas para reducir el número de ejecuciones de fórmulas y mejorar el rendimiento.
La utilidad Orden de resolución le ofrece una representación visual del flujo del orden de resolución usado en la aplicación. Esto puede ayudar a diagnosticar los problemas de rendimiento de la consulta relacionados con las fórmulas.
Para ejecutar la utilidad Orden de resolución de Optimizar cubo:
Utilice la información de la hoja Essbase.Stats.SolveOrder para ajustar el orden de resolución para optimizar el rendimiento de la consulta. Consulte Optimización del cubo para el modo híbrido y Orden de resolución en el modo híbrido.
La utilidad Caché de cálculo recomienda la opción de caché de la calculadora óptima para el cubo.
Usar la opción de caché de la calculadora correcta puede suponer una mejora de rendimiento importante al calcular todas las dimensiones ligeras en un script de cálculo. Calcular una dimensión ligera completa es una técnica que permite reducir el número de bloques que necesita una consulta.
El valor por defecto de la caché de la calculadora es 200.000 bytes. El valor máximo es 20.000.000 bytes.
La caché de la calculadora se debe definir para tener el tamaño suficiente para incluir las dimensiones ligeras que se calculen en el script de cálculo. Definir la caché de la calculadora en un valor mayor del necesario tiene un efecto negativo en el rendimiento.
La mejor opción suele ser la dimensión más grande.
El algoritmo de la caché de la calculadora selecciona las dimensiones ligeras que colocar en la caché, empezando por la primera dimensión ligera.
Para que la utilidad Caché de cálculo funcione, se debe crear el cubo.
La utilidad muestra la opción de caché correcta junto a cada dimensión hasta 20 MB. Si supera los 20 MB, muestra N/A. Normalmente, no son necesarias las opciones por encima de un par de MB.
Sume este valor a la sección Valores de aplicación de la hoja de trabajo Cube.Settings. También puede definir el valor en las opciones de configuración de la aplicación de la interfaz web de Essbase. Es una buena práctica redondear hacia arriba para permitir que haya un poco más de espacio.
La utilidad de distribución de datos le ayuda a conocer mejor los datos de una aplicación, lo que le permite tomar decisiones importantes sobre cómo optimizar el cubo.
Las dimensiones densas definen los bloques en una aplicación de almacenamiento de bloques. Idealmente, un bloque debe contener dimensiones con la mayoría de los datos y representar el diseño de consulta predominante para esa aplicación. En el caso de las aplicaciones de informes financieros, esto suele equivaler a que las dimensiones Time y Account deben ser densas.
Uno de los factores que afecta al rendimiento de la consulta es el número de bloques que solicita la consulta. Si el número de bloques solicitados es demasiado grande, el rendimiento de la consulta se ve afectado. Para reducir el número de bloques solicitados, calcule previamente los miembros de nivel superior de una o más dimensiones ligeras. En primer lugar, defina el atributo de almacenamiento de dimensión de los miembros superiores en un atributo almacenado (Almacenar o Nunca compartir) y, a continuación, ejecute un script de cálculo que agregue esa dimensión con CALC DIM o AGG.
Para optimizar el script de cálculo usado para agregar las dimensiones ligeras almacenadas, use el comando FIXPARALLEL. Es importante seleccionar las dimensiones de tarea correctas. Una dimensión de tarea es aquella que determina cómo se divide el cálculo en threads y se ejecutan en paralelo. Una o más dimensiones ligeras deben contener la mayoría de los datos para reducir las tareas vacías e, idealmente, esos datos deben tener una distribución uniforme.
Este proceso puede tardar mucho tiempo en ejecutarse, sobre todo en los modelos de mayor tamaño.
