La hoja de trabajo Essbase.Cube define el nombre y la información de las dimensiones de la aplicación y del cubo, como los nombres de las dimensiones, los tipos, el almacenamiento (denso o disperso) y el orden del esquema.
La siguiente imagen muestra la hoja de trabajo Essbase.Cube en un libro de trabajo de la aplicación de ejemplo.
Tabla A-1 Campos y valores de la hoja de trabajo Essbase.Cube
| Propiedad o Campo | Valores válidos | Descripción |
Application Name |
Introduzca el nombre de la aplicación. |
Database Name |
Introduzca el nombre del cubo. |
Version |
Debe ser un entero positivo. |
Se trata de la versión del libro de trabajo de la aplicación. |
Dimension Name |
Los nombres de las dimensiones no pueden ser iguales que el nombre del cubo. |
Introduzca el nombre de cada dimensión. Debe haber al menos dos dimensiones en un cubo. Para el almacenamiento de bloques, una de las dimensiones debe ser densa. No utilice más de 1024 caracteres al denominar dimensiones, miembros o alias. No se permiten los siguientes caracteres especiales: @, ., ,, !, {, }, [, ]. /, \, *. |
Dimension Type |
Describe el tipo de dimensión. Regular es el valor por defecto. En cada cubo solo se puede utilizar un tipo de dimensión Tiempo y un tipo de dimensión Cuentas. |
Dimension Storage |
Ligera es el valor por defecto. Debe haber al menos una dimensión densa. |
Outline Order |
Este es el orden de la dimensión en el esquema. Las dimensiones de atributo se deben ordenar después de las dimensiones base. |
Base Dimension |
Debe ser un nombre de dimensión existente. |
Este es el emparejamiento de dimensión para la dimensión de atributo. |
Puede modificar la hoja de trabajo Essbase.Cube en el panel de diseñador. Consulte Trabajar con la hoja de trabajo Essbase.Cube en el diseñador de cubos.
