La hoja de trabajo Cube.Settings define el tipo de aplicación (almacenamiento agregado o almacenamiento de bloques) y varias propiedades de cubo y del esquema como, por ejemplo, miembros de serie de tiempo dinámica y variables de sustitución.
Cada una de las cinco secciones de la hoja de trabajo Cube.Settings tiene información sobre sus campos y valores, y cómo modificar esos campos y valores mediante el panel de diseñador.
Esta sección de la hoja de trabajo Configuración del cubo muestra tablas de alias que se deben crear para el cubo.
Debe contener al menos la fila Por defecto.
| Propiedad o Campo | Valores válidos | Descripción |
Default |
Default |
Cada cubo tiene una tabla denominada Por defecto. Puede crear tablas de alias adicionales en las filas después de la fila Por defecto. |
Filas después de la fila Por defecto. Estas nuevas filas se pueden crear manualmente o mediante el panel de diseñador. |
Se aplican las convenciones de nomenclatura para nombres de miembros. Consulte Convenciones de nomenclatura de dimensiones, miembros y alias. |
Puede definir varios alias para un miembro mediante varias tablas de alias. |
Para definir tablas de alias, agregue sus nombres en la hoja de trabajo Cube.Settings, en la sección Tablas de alias (nombres de miembro alternativos). Por ejemplo, en la hoja de trabajo de Sample Basic, hay definidas seis tablas de alias.
Una tabla de alias se aplica a todos los miembros del esquema, aunque no tiene que proporcionar un nombre de alias para todos los miembros, a no ser que lo necesite. Puede utilizar hasta 56 tablas de alias si necesita más de un nombre para los miembros del esquema.
Cuando crea una tabla de alias nueva, está vacía. Para que haya un nuevo juego de alias disponible para los usuarios, tiene que rellenar la tabla de alias con los alias de algunos de los miembros.
Debe definir el contenido de las tablas de alias por dimensión, agregando columnas de alias a la sección Miembros de las hojas de trabajo de dimensión.
Las columnas deben tener un nombre con el formato de ALIAS.<AliasTableName>.
Observe que no hay columna ALIAS.Long Names. Aunque la hoja de trabajo Cube.Settings indica que se creará una tabla denominada Long Names, esta tabla de alias estará vacía si no se define ningún alias para ella en ninguna hoja de trabajo de dimensión.
Consulte también Definición de alias.
La siguiente tabla muestra los campos, valores y descripciones de la sección Propiedades en la hoja de trabajo Cube.Settings:
Tabla A-2 Sección Propiedades de la hoja de trabajo Cube.Settings
Application Type |
Es una propiedad de la aplicación. Define si los cubos de la aplicación utilizan almacenamiento agregado (ASO) o almacenamiento de bloques (BSO). |
Outline Type |
Es una propiedad de la base de datos.
Aggregate missing values |
Es una propiedad de la base de datos. Define si los valores que faltan (#MISSING) se agregan durante un cálculo de cubo. |
Create blocks on equations |
Es una propiedad de la base de datos. Si introduce Sí, cuando asigne un valor no constante a una combinación de miembros para la que no existe ningún bloque de datos, se crea un bloque de datos. Si se introduce Sí, se puede producir un cubo muy grande. A veces, no se desean nuevos bloques; por ejemplo, cuando no contienen ningún otro valor. En las bases de datos de gran tamaño, la creación y procesamiento de bloques innecesarios pueden aumentar los requisitos de almacenamiento y el tiempo de procesamiento. Para obtener un control más específico, puede utilizar el comando de cálculo SET CREATEBLOCKONEQ en un script de cálculo para controlar la creación de bloques en el momento en el que se encuentra el comando en el script. Consulte el comando de cálculo SET CREATEBLOCKONEQ. |
Two-Pass calculation |
Es una propiedad de la base de datos. Si introduce Sí, después de un cálculo por defecto, se vuelven a calcular los miembros etiquetados como dos pasadas, sobrescribiendo los resultados de agregación de la primera pasada del cálculo. La etiqueta de dos pasadas se aplica a los miembros de la dimensión etiquetados como miembros Cuentas así como a los miembros de cálculo dinámico y miembros de cálculo dinámico y almacenamiento de cualquier dimensión. |
Date Format |
Los siguientes formatos de fechas están soportados en los libros de la aplicación:
Es una propiedad de la base de datos. Las medias de fecha permiten valores de celda en el formato de una fecha con formato. Los valores de fechas se almacenan internamente como valores numéricos, incluso aunque se carguen en Essbase como cadenas con formato de fecha. Al consultar, las medidas de fecha se muestran con el formato de fecha seleccionado. |
Implied Share |
Si selecciona Forzado activo, el padre se trata como una compartición implícita cuando solo tiene un hijo o solo tiene un hijo que se consolida en el padre. Si selecciona Forzado desactivado , Essbase no utilizará nunca la compartición implícita. Este es el comportamiento por defecto. |
Scenario Sandboxes |
Este valor define si el cubo contiene una dimensión sandbox para crear escenarios de los datos, así como el número de miembros de sandbox dentro de la dimensión sandbox. Un valor de 0 indica que no hay ninguna dimensión sandbox. |
Puede modificar la sección Propiedades de la hoja de trabajo Cube.Settings en el panel de diseñador. Consulte Trabajar con la hoja de trabajo Cube.Settings: propiedades en el diseñador de cubos.
Tabla A-3 Sección Serie de tiempo dinámica de la hoja de trabajo Cube.Settings
H-T-D |
Valor entero que representa el número de generación |
Acumulado histórico |
Y-T-D |
Acumulado anual |
S-T-D |
Acumulado por temporada |
P-T-D |
Acumulado del período |
Q-T-D |
Acumulado trimestral |
M-T-D |
Acumulado mensual |
W-T-D |
Acumulado semanal |
D-T-D |
Acumulado diario |
Puede modificar la sección Serie de tiempo dinámica en la hoja de trabajo Cube.Settings en el panel de diseñador. Consulte Trabajar con la hoja de trabajo Cube.Settings: Serie de tiempo dinámica en el diseñador de cubos.
En la siguiente se tabla muestran los campos, valores y descripciones de la sección Valores de atributo de la hoja de trabajo Cube.Settings:
Tabla A-4 Configuración de atributos
Dimension Name |
Default: Attributes Calculation |
Para evitar duplicar nombres en un esquema, puede cambiar los nombres de los miembros de la dimensión de cálculo de atributos. Con independencia del nombre que utilice para un miembro, la función del miembro sigue siendo la misma. Por ejemplo, el miembro Suma siempre calcula una suma, con independencia del nombre que le asigne. Consulte Cambio de nombres de miembros de la dimensión de cálculo de atributos. |
Sum Member |
Default: Sum |
Se trata de un miembro de la dimensión de cálculo de atributos. Nombre que se utilizará al solicitar datos de suma. |
Count Member |
Default: Count |
Se trata de un miembro de la dimensión de cálculo de atributos. Nombre que se utilizará al solicitar los datos de recuento. |
Minimum Member |
Default: Min |
Se trata de un miembro de la dimensión de cálculo de atributos. Nombre que se va utilizará al solicitar datos mínimos. |
Maximum Member |
Default: Max |
Se trata de un miembro de la dimensión de cálculo de atributos. Nombre que se utilizará al solicitar datos máximos. |
Average Member |
Default: Avg |
Se trata de un miembro de la dimensión de cálculo de atributos. Nombre que se utilizará al solicitar datos de media. |
False Member |
Default: False |
Los nombres de los miembros booleanos iniciales de un cubo se definen como True y False. Consulte Configuración de nombres de miembro de atributo booleano. |
True Member |
Default: True |
Prefix/Suffix Value |
Consulte Definición de formatos de prefijo y sufijo para nombres de miembro y dimensiones de atributo. |
Prefix/Suffix Format |
Puede definir nombres únicos adjuntando un prefijo o sufijo a los nombres de miembro en las dimensiones de atributos booleanos, de fecha y numéricos en el esquema. Consulte Definición de formatos de prefijo y sufijo para nombres de miembro y dimensiones de atributo. |
Prefix/Suffix Separator |
Puede definir nombres únicos adjuntando un prefijo o sufijo a los nombres de miembro en las dimensiones de atributos booleanos, de fecha y numéricos en el esquema. Seleccione un separador (para colocarlo entre el prefijo o sufijo y el nombre original): subrayado ( _ ), barra vertical ( | ) o signo exponencial ( ^ ). |
Attribute Numeric Ranges |
Consulte Configuración de nombres de miembro que representan rangos de valores. |
Date Member |
Puede cambiar el formato de los miembros en las dimensiones de atributo de fecha. Consulte Cambio de nombres de miembro en dimensiones de atributo de fecha. |
Puede modificar la sección Valores de atributo en la hoja de trabajo Cube.Settings del panel de diseñador. Consulte Trabajar con la hoja de trabajo Cube.Settings: Configuración de atributos en el diseñador de cubos.
Las variables de sustitución funcionan como marcadores de posición globales para información que cambia con regularidad. Cree la variable y el correspondiente valor de cadena; el valor se podrá cambiar posteriormente en cualquier momento.
Se puede utilizar una variable de sustitución en una consulta o script de cálculo para representar un miembro del esquema. Por defecto, no hay variables de sustitución definidas para un cubo.
No hay ninguna opción para agregar variables de sustitución en el panel de diseñador; sin embargo, puede agregarlas directamente en el libro de trabajo de aplicación.
Ejemplo:
CurrMonth "Jan"
Consulte Uso de variables de sustitución.
