Cube.Settings-työarkki määrittää sovellustyypin (koostetallennus tai lohkotallennus) sekä monia kuution ja rungon ominaisuuksia, kuten dynaamisia aikasarjan jäseniä ja korvausmuuttujia.
Kukin Cube.Settings-työarkin viidestä osasta sisältää tietoja kentistä ja arvoista sekä siitä, miten kyseisiä kenttiä ja arvoja voi muokata suunnittelupaneelilla.
Tässä Cube.Settings-työarkin osassa listataan kaikki aliastaulukot, jotka on luotava kuutiolle.
Siinä on oltava vähintään Oletusarvo-rivi.
| Ominaisuus tai kenttä | Sallitut arvot | Kuvaus |
Default |
Default |
Joka kuutiolla on Oletusarvo-niminen taulukko. Voit luoda lisää aliastaulukoita Oletusarvo-riviä seuraaville riveille. |
Oletusriviä seuraavat rivit. Nämä uudet rivit voi luoda manuaalisesti tai suunnittelupaneelia käyttäen. |
Käytetään jäsenten nimien nimeämiskäytäntöjä. Katso kohta Naming Conventions for Dimensions, Members, and Aliases. |
Voit määrittää jäsenelle useita aliaksia useaa aliastaulukkoa käyttäen. |
Voit määrittää aliastaulut lisäämällä niiden nimet Cube.Settings-työalustaan Aliastaulut (Vaihtoehtoiset jäsenten nimet) -osiossa. Esimerkiksi Sample Basic -työkirjassa määritellään kuusi aliastaulua.
Aliastaulu koskee kaikkia rungon jäseniä, vaikka jokaiselle jäsenelle ei tarvitse antaa aliasnimeä ellei sitä tarvita. Voit käyttää jopa 56 aliastaulua, jos tarvitset useamman kuin yhden nimen jollekin rungon jäsenistä.
Luotu uusi aliastaulu on tyhjä. Jotta uudet aliakset ovat käyttäjien käytettävissä, aliastaulu on täytettävä joidenkin sen jäsenten aliaksilla.
Aliastaulujen sisältö on määritettävä dimensioittain lisäämällä aliassarakkeet dimension työalustojen Jäsenet-osioon.
Sarakkeiden nimien on oltava muotoa ALIAS.<AliasTableName>.
Huomaa, että saraketta ALIAS.Long Names ei ole. Vaikka Cube.Settings-työalustassa esitetään, että aliastaulu nimeltä Long Names luodaan, tämä aliastaulu on tyhjä ellei sille ole määritetty aliaksia missään dimensioiden työalustoissa.
Katso myös Aliasten määritys.
Seuraavassa taulukossa näytetään Cube.Settings-työarkin Ominaisuudet-osan kentät, arvot ja kuvaukset:
Taulu A-2 Cube.Settings-työarkin Ominaisuudet-osa
Application Type |
Tämä on sovelluksen ominaisuus. Määrittää, käyttävätkö sovelluksen kuutiot koostetallennusta (ASO) vai lohkotallennusta (BSO). |
Outline Type |
Tämä on tietokannan ominaisuus.
Aggregate missing values |
Tämä on tietokannan ominaisuus. Määrittää, kootaanko puuttuvat arvot (#MISSING) kuution laskennan aikana. |
Create blocks on equations |
Tämä on tietokannan ominaisuus. Jos valitset Kyllä, järjestelmä luo tietolohkon, kun määrität muun kuin vakiomuotoisen arvon jäsenyhdistelmälle, jolla ei ole tietolohkoa. Jos valitset Kyllä, tuloksena saattaa olla hyvin suuri kuutio. Joskus uudet lohkot eivät ole toivottuja. Esimerkiksi silloin, kun ne eivät sisällä muita arvoja. Suurissa tietokannoissa tarpeettomien lohkojen luonti ja käsittely saattaa lisätä käsittelyaikaa ja tallennustarvetta. Jos haluat tarkempaa ohjausta, voit käyttää laskentakomentosarjassa laskentakomentoa SET CREATEBLOCKONEQ, jolla ohjataan lohkojen luontia, kun komentosarjassa ilmenee komento. Katso SET CREATEBLOCKONEQ -laskentakomento. |
Two-Pass calculation |
Tämä on tietokannan ominaisuus. Jos valitset Kyllä, oletuslaskutoimituksen jälkeen kaksitasoisiksi merkityt jäsenet lasketaan uudelleen. Laskenta korvaa ensimmäisestä laskentavaiheesta peräisin olevat koontitulokset. Kahden vaiheen tunniste koskee Tilit-dimensioksi merkittyjen dimensioiden jäseniä sekä kaikkien dimensioiden Dynaaminen laskenta- ja Dynaaminen laskenta ja tallennus -jäseniä. |
Date Format |
Sovellustyökirjat tukevat seuraavia päivämäärän muotoja:
Tämä on tietokannan ominaisuus. Päivämäärämittarit mahdollistavat muotoiltujen päivämäärien käytön solun arvoina. Päivämääräarvot tallennetaan sisäisesti numeerisina, mutta ne ladataan Essbaseen muotoiltuina päivämäärämerkkijonoina. Kyselyissä päivämäärämittarit näytetään valitussa päivämäärän muodossa. |
Implied Share |
Jos valinta on Pakota käyttöön, pääjäsentä käsitellään viitattuna jakona, kun sillä on valin yksi alitaso tai vain yksi päätasoon yhdistettävä alitaso. Kun valinta on Pakota pois käytöstä, Essbase ei koskaan käytä viitattua jakoa. Tämä on oletustoiminto. |
Scenario Sandboxes |
Tämä arvo määrittää, onko kuutiolla testiympäristödimensio, jolla luodaan skenaarioita tiedoista. Se määrittää myös testiympäristön jäsenten määrän testiympäristödimensiossa. Arvo 0 ilmaisee, että testiympäristödimensiota ei ole. |
Voit muokata Cube.Settings-työarkin Ominaisuudet-osaa suunnittelupaneelissa. Katso kohta Cube.Settings-työarkin käyttö: ominaisuudet Cube Designer -ohjelmassa.
Taulu A-3 Cube.Settings-työarkin Dynaaminen aikasarja -osa
H-T-D |
Luontinumeroa edustava kokonaisluku |
Historian alusta |
Y-T-D |
Vuoden alusta |
S-T-D |
Sesongin alusta |
P-T-D |
Kauden alusta |
Q-T-D |
Vuosineljänneksen alusta |
M-T-D |
Kuukauden alusta |
W-T-D |
Viikon alusta |
D-T-D |
Päivän alusta |
Voit muokata Cube.Settings-työarkin Dynaaminen aikasarja -osaa suunnittelupaneelissa. Katso kohta Cube.Settings-työarkin käyttö: dynaamiset aikasarjat Cube Designer -ohjelmassa.
Katso kohta Using Dynamic Time Series Members.
Seuraavassa taulukossa luetellaan Cube.Setting-työarkin Määriteasetukset-osion kentät, arvot ja kuvaukset:
Taulu A-4 Määriteasetukset
Dimension Name |
Default: Attributes Calculation |
Nimien päällekkäisyyden välttämiseksi rungossa voit muokata määritteiden laskentadimension jäsenten nimiä. Jäsenen toiminto säilyy samana sille annetusta nimestä huolimatta. Esimerkiksi Summa-jäsen laskee aina summan sille annetusta nimestä riippumatta. Katso kohta Jäsenten nimien muuttaminen määritteiden laskentadimensiossa. |
Sum Member |
Default: Sum |
Tämä on määritteiden laskentadimension jäsen. Käytettävä nimi, kun pyydetään summatietoja. |
Count Member |
Default: Count |
Tämä on määritteiden laskentadimension jäsen. Käytettävä nimi, kun pyydetään määrätietoja. |
Minimum Member |
Default: Min |
Tämä on määritteiden laskentadimension jäsen. Käytettävä nimi, kun pyydetään vähimmäisarvotietoja. |
Maximum Member |
Default: Max |
Tämä on määritteiden laskentadimension jäsen. Käytettävä nimi, kun pyydetään enimmäisarvotietoja. |
Average Member |
Default: Avg |
Tämä on määritteiden laskentadimension jäsen. Käytettävä nimi, kun pyydetään keskiarvotietoja. |
False Member |
Default: False |
Kuution totuusarvojäsenten nimiksi asetetaan aluksi Tosi ja Epätosi. Katso kohta Totuusarvomääritteiden jäsenten nimien asettaminen. |
True Member |
Default: True |
Prefix/Suffix Value |
Katso kohta Etu- ja loppuliitemuotojen asettaminen määritedimensioiden jäsenten nimille. |
Prefix/Suffix Format |
Voit määrittää yksilöllisiä nimiä lisäämällä etu- tai loppuliitteen jäsenten nimiin rungon totuusarvo-, päivämäärä- ja numeerisissa määritedimensioissa. Katso kohta Etu- ja loppuliitemuotojen asettaminen määritedimensioiden jäsenten nimille. |
Prefix/Suffix Separator |
Voit määrittää yksilöllisiä nimiä lisäämällä etu- tai loppuliitteen jäsenten nimiin rungon totuusarvo-, päivämäärä- ja numeerisissa määritedimensioissa. Valitse erotinmerkki (sijoitetaan etu- tai loppuliitteen ja alkuperäisen nimen väliin): alaviiva ( _ ), pystyviiva ( | ) tai sirkumfleksi ( ^ ). |
Attribute Numeric Ranges |
Katso kohta Arvoalueita edustavien jäsenten nimien määritys. |
Date Member |
Voit muuttaa päivämäärän määritedimensioiden jäsenten muotoa. Katso kohta Jäsenten nimien muuttaminen päivämäärän määritedimensioissa. |
Voit muokata Cube.Settings-työarkin Määriteasetukset-osaa suunnittelupaneelissa. Katso kohta Cube.Settings-työarkin käyttö: määriteasetukset Cube Designer -ohjelmassa.
Korvausmuuttujat toimivat yleisinä paikanvaraajina tiedoille, jotka muuttuvat säännöllisesti. Muuttuja luodaan ja sille annetaan merkkijonoarvo, jota voidaan muuttaa milloin tahansa.
Kyselyssä tai laskennassa voi käyttää korvausmuuttujaa rungossa olevan jäsenen sijasta. Oletuksena kuutiolle ei ole määritetty korvausmuuttujia.
Suunnittelupaneelissa ei ole mahdollisuutta lisätä korvausmuuttujia, mutta ne voi lisätä suoraan sovelluksen työkirjassa.
Esimerkki:
CurrMonth "Jan"
Katso kohta Korvausmuuttujien käyttö.
