Sovelluksen työkirjat voivat sisältää yhden dimensiotyöarkin kutakin Essbase.Cube-työarkissa mainittua dimensiota kohden. Dimensiotyöarkin nimi on muodossa Dim.dimname. Esimerkiksi Year-dimensiotyöarkin nimi on Dim.Year. Dimension nimessä voi olla enintään 1 024 merkkiä, mutta pitkät dimension nimet (yli 31 merkkiä dim-osa mukaan luettuna) lyhennetään dimensioarkin nimessä.
Dimensiotyöarkeissa käytetään lataussäännön syntaksia. Esimerkki: X-merkki Tallennus-sarakkeessa tarkoittaa, että tietoarvoa ei tallenneta.
Seuraavassa kuvassa näkyy dimensiotyöarkki sovelluksen mallityökirjassa.
Taulu A-6 Dimensiotyöarkkien kentät ja sallitut arvot
| Ominaisuus tai kenttä | Sallitut arvot | Kuvaus |
Dimension Name |
Dimension nimi. Älä muuta tässä kentässä olevaa dimension nimeä. |
Mikä tahansa rungon dimensio tai määritedimensio. Määritetty Essbase.Cube-työarkissa. Käytä enintään 1 024 merkkiä dimensioiden, jäsenten tai aliasten nimeämisessä. Seuraavat erikoismerkit eivät ole sallittuja: @, ., ,, !, {, }, [, ]. /, \, *. |
File Name |
Sallittu merkkijono. Tiedoston nimessä saa olla enintään 30 merkkiä. |
Muodostusprosessin yhteydessä Essbaseen luodaan |
Rule Name |
Sallittu merkkijono. Katso kohta Nimi ja liittyvät artefaktirajoitukset. Säännön nimessä saa olla enintään 30 merkkiä. |
Build Method |
Suunnittelupaneelissa voit muodostaa kuution kumpaa tahansa muodostusmenetelmää käyttäen, mutta et voi muokata Sukupolvi-muodostusmenetelmällä luotua kuutiota paneelissa, etkä voi katsella hierarkioita Cube Designer Dimension Hierarchy -katseluohjelmalla. |
Incremental Mode |
Vaiheittaisen dimensioiden luonnin avulla voit päivittää olemassa olevia dimensioita uusilla jäsenillä. Yhdistäminen on oletusarvo. Tämä valinta lisää uusia jäseniä dimensioon ja säilyttää olemassa olevat jäsenet. Poista määrittämättömät -valinta poistaa jäsenet, joita ei ole määritetty lähdetiedostossa. Nolla dimensio tyhjentää jäsenet dimensiosta ja muodostaa ne sitten uudelleen säilyttäen tiedot. Katso kohta Dimension nollaus Cube Designer -ohjelmassa. |
Delimiter |
Arvo voi olla sarkain, välilyönti tai mikä tahansa muu yksittäinen merkki paitsi ". |
Tämä arvo on päivitettävä suoraan Excel-taulukkoon. Sitä ei voi päivittää Cube Designer -liittymässä. |
Header Rows to Skip |
Positiivinen numero tai nolla. Nolla on oletusarvo. |
Tietojen latauksen tai dimension muodostuksen aikana ohitettavien otsikkorivien määrä. Tämä arvo on päivitettävä suoraan Excel-taulukkoon. Sitä ei voi päivittää Cube Designer -liittymässä. |
Allow Moves |
Siirtää dimension jäseniä ja niiden alitasoja uusiin ylätasoihin sekä määrittää niille vastaavuudet tietolähteessä. Ei käytettävissä toistuvissa jäsenten rungoissa. Tämä arvo on päivitettävä suoraan Excel-taulukkoon. Sitä ei voi päivittää Cube Designer -liittymässä. |
| Tietolähde | Sallittu tietolähteen nimi. | Tällä arvolla haetaan tietoja tietolähteen määrityksessä määritetystä lähteestä. Tämä arvo on päivitettävä suoraan sovelluksen työkirjaan. Sitä ei voi päivittää Cube Designer -liittymässä. |
Member ID |
Mikä tahansa yksilöivä avain |
Käytetään rungon jäsenen yksilöinnissä. |
| Prototyyppi |
Ilmaisee prototyypin jäsentä (jäsentunnusta tai hyväksyttyä jäsennimeä) jaetuille jäsenille. |
Storage Type |
Käyttää lataussääntöjen jäsenten ominaisuuksien koodeja. Katso kohta Using the Data Source to Work with Member Properties. |
Consolidation Operator |
IGNORE |
Ohita |
IGNORE-otsikolla merkityssä sarakkeessa olevat tiedot ohitetaan tietojen latauksen ja dimension muodostuksen yhteydessä. Tämä arvo on päivitettävä suoraan Excel-taulukkoon. Sitä ei voi päivittää Cube Designer -liittymässä. |
Two-Pass Calculation |
Jos valitset Kyllä, kaksitasoisen laskennan jäseniksi merkityt jäsenet lasketaan uudelleen oletuslaskennan jälkeen. Kahden vaiheen tunniste koskee Tilit-dimensioksi merkittyjen dimensioiden jäseniä sekä kaikkien dimensioiden Dynaaminen laskenta- ja Dynaaminen laskenta ja tallennus -jäseniä. Kaksivaiheinen laskenta koskee vain lohkotallennusrunkoja. |
Solve Order |
Mikä tahansa numero väliltä 0-127 |
Voit määrittää dimensioiden tai jäsenten ratkaisujärjestyksen tai käyttää oletusarvoista ratkaisujärjestystä. Voit määrittää ratkaisujärjestykseksi vähintään 0 ja enintään 127. Korkeampi ratkaisujärjestys tarkoittaa sitä, että jäsen lasketaan myöhemmin. Esimerkiksi jäsen, jolla on ratkaisujärjestys 1, ratkaistaan ennen jäsentä, jolla on ratkaisujärjestys 2. Jäsenille, joille ei ole määritetty ratkaisujärjestystä, määritetään dimension ratkaisujärjestys. |
Time Balance |
Käyttää lataussääntöjen jäsenten ominaisuuksien koodeja. Katso kohta Using the Data Source to Work with Member Properties. Aikasaldo-ominaisuudet sisältävät ohjeita siitä, miten tiedot lasketaan Tilit-dimensiossa. Katso kohta Setting Time Balance Properties. |
Skip Value |
Käyttää lataussääntöjen jäsenten ominaisuuksien koodeja. Katso kohta Using the Data Source to Work with Member Properties. Jos määrität aikasaldon arvoksi Ensimmäinen, Viimeinen tai Keskiarvo, aseta Ohita-ominaisuus, jolla ilmaistaan, mitä tehdään, jos arvoja puuttuu tai jos esiintyy nolla-arvoja. Katso kohta Setting Skip Properties. |
Expense Reporting |
E |
Käsittele kulualkiona (koskee vain Tilit-dimensiota). |
Comment |
Mikä tahansa merkkijono |
Kirjoita kommentti. |
Formula |
Sallittu kaavan syntaksi. |
Syötä jäsenen kaava. |
User Defined Attribute |
Määritteen nimet, kuten tietyt värit tai koot. |
Määritetyt määritteen nimet, joita käytetään apuna tietojen analysoinnissa. Kun käyttäjän määrittämiin määritteisiin (UDA) tehdään muutoksia päivitettäessä kuutiota vaiheittaisesti käyttäen Cube Designer -ohjelmaa ja sovelluksen työkirjaa, kaikki UDA:t on määritettävä dimensioarkissa, sekä lisättävät uudet että nykyiset rungon UDA:t. Jos määrität vain muutaman UDA:n (kuten lisättävät), mutta et kaikkia, määrittämättömät poistetaan. |
Number of UDAs |
Numero. |
Tämän jäsenen käyttäjän määrittämien määritteiden määrä. |
Available Alias Tables |
Käytetään jäsenten nimien nimeämiskäytäntöjä. Katso kohta Naming Conventions for Dimensions, Members, and Aliases. |
ALIAS.table_name Sarakkeen otsikko on ALIAS.table_name, ja sarake täytetään kuution aliaksilla. |
Voit muokata dimensiotyöarkkeja ohjatussa suunnittelupaneelissa. Katso kohta Dimensiotyöarkkien käyttö Cube Designer -ohjelmassa.
Katso kohta Working with Rules Files.
