La feuille de calcul Cube.FederatedPartition définit une partition fédérée, et indique notamment le nom de la connexion, le nom de la table de faits, le nom de la dimension de pivot et le type de gestion du stockage. Elle comprend également les mappings des dimensions et de la dimension de pivot.
Champs de la table de propriétés et valeurs valides
| Propriété ou champ | Valeurs valides | Description |
| Connection Name | Nom de la connexion | Connexion de niveau global à Autonomous Data Warehouse auparavant créée par un administrateur, comme indiqué dans Création d'une connexion pour les partitions fédérées. |
| Fact Table | Nom de la table de faits | Nom de la table de faits dans Autonomous Data Warehouse qui stocke les valeurs numériques et les clés. |
| Pivot Dimension | Nom de la dimension de pivot | Nom de la dimension de pivot que vous avez décidé d'utiliser à partir de l'outline Essbase lors du processus Identification de la dimension de pivot. |
| Storage Management |
La gestion par l'utilisateur vous permet de créer et de gérer la table de faits. La gestion par Essbase permet à Essbase de créer et de gérer la table de faits. La gestion par Essbase est en mode Aperçu pour la version 21.6. |
Champs de la table de mapping de dimension et valeurs valides
| Dimension | Noms de dimension | Noms de membre de dimension Essbase qui sont mappés avec des noms de colonne de la table de faits. |
| Fact Column | Noms de colonne de table de faits | Noms de colonne de la table de faits mappés avec des noms de membre de dimension Essabse. |
Champs de la table de mapping de dimension de pivot et valeurs valides
| Member | Noms de membre de la dimension de pivot | Noms de membre Essbase dans la dimension de pivot. |
| Generation Number | Chiffres correspondant au numéro de génération | Numéro de la génération. |
| Fact Column | Noms de colonne de table de faits | Noms de colonne de la table de faits mappés avec des membres Essbase dans la dimension de pivot. |
Remarque :
Pour la dimension de pivot, une relation 1 à 1 entre la colonne de table de fait et les noms de membre Essbase est appliquée.Vous pouvez créer des feuilles de calcul de partition fédérée dans le panneau Concepteur. Reportez-vous à Création d'une partition fédérée dans le concepteur de cubes.
Pour en savoir plus sur les partitions fédérées, reportez-vous à Intégration d'Essbase à Autonomous Database à l'aide de partitions fédérées.
