Dans les classeurs d'application, la feuille de calcul Cube.TypedMeasures définit des mesures de date et des listes de valeurs de texte, grâce auxquelles les capacités analytiques d'Essbase ne concernent pas seulement les données numériques, mais également le contenu texte.
Le stockage et l'analyse de contenu textuel peuvent s'avérer utile lorsqu'une cellule doit avoir l'une des valeurs d'une liste limitée de valeurs de texte. Par exemple, un produit peut être vendu en 5 couleurs différentes. La couleur est une mesure de texte, dont la valeur doit être l'une des 5 couleurs. Les couleurs sont un ensemble de chaînes de type texte mappées avec des ID numériques.
Les mesures de date et les mappings de liste de valeurs de texte sont compris dans des tables de la feuille de calcul Cube.TypedMeasures.
L'image ci-dessous présente la feuille de calcul Cube.TypedMeasures dans un classeur d'application échantillon.
Champs et valeurs de la table Date Measures :
| Propriété ou champ | Valeurs valides | Description |
| Associated Members | Membres de la dimension Comptes. | La ligne Associated Members contient les noms de membre de la dimension Comptes. |
Champs et valeurs de la table Text List Properties :
List Name |
Ne doit pas dépasser 80 caractères. |
Une liste de valeurs de texte doit commencer par un nom de liste suivi de sa valeur dans la cellule adjacente. |
Noms de membre existants. |
Les noms de membre sont ajoutés dans les cellules adjacentes. Il est possible d'en spécifier plusieurs dans les cellules adjacentes à droite. |
ID |
Les deux premières valeurs figurant sous ID sont #Missing et #OutOfRange. Ces deux valeurs doivent être présentes dans chaque table de liste de valeurs de texte. Les autres ID doivent être des entiers. |
Chaque ID, que ce soit #Missing, #OUTOFRANGE ou une valeur numérique, doit être mappé avec une valeur de texte. Les deux premiers ID, #Missing et #OUTOFRANGE, servent à gérer les cas où les données textuelles sont vides ou non valides. Par exemple, si vous essayez de charger dans une mesure de texte une valeur non mappée comme "Average", la valeur de la cellule n'est pas mise à jour et apparaît en tant que #Missing dans les requêtes ultérieures. De même, si vous chargez une valeur de cellule numérique non mappée, une requête ultérieure renvoie N/A. |
Text |
80 caractères maximum. |
La colonne Texte contient les valeurs de texte de chaque mesure de texte. Chaque valeur de texte doit être mappée avec un entier de la colonne ID. Toute valeur de texte qui n'est pas mappée avec un entier de la liste est considérée comme non valide par Essbase. |
Reportez-vous à :
