Les classeurs d'application contiennent une feuille de calcul de dimension pour chacune des dimensions répertoriées dans la feuille de calcul Essbase.Cube. Le nom de cette feuille est Dim.dimname ; par exemple, la feuille de calcul de la dimension Year se nomme Dim.Year. Les noms de dimension peuvent comporter jusqu'à 1 024 caractères, mais les noms longs (supérieurs à 31 caractères, "Dim." compris) sont tronqués dans les noms de feuille de calcul de dimension.
Les feuilles de calcul de dimension utilisent la syntaxe de règle de chargement. Par exemple, un X dans la colonne Stockage signifie que la valeur de données n'est pas stockée.
L'image ci-dessous présente une feuille de calcul de dimension dans un classeur d'application échantillon.
Tableau A-6 Champs et valeurs valides dans les feuilles de calcul de dimension
| Propriété ou champ | Valeurs valides | Description |
Dimension Name |
Nom de la dimension. Ne modifiez pas le nom de la dimension dans ce champ. |
Dimension ou dimension d'attribut de l'outline. Défini dans la feuille de calcul Essbase.Cube. Ne dépassez pas 1 024 caractères pour les noms de dimension, de membre ou d'alias. Les caractères spéciaux suivants ne sont pas autorisés : @, ., ,, !, {, }, [, ], /, \, *. |
File Name |
Une chaîne valide. Le nom de fichier ne doit pas dépasser 30 caractères. |
Le processus de construction crée dans Essbase un fichier de données avec l'extension |
Rule Name |
Une chaîne valide. Reportez-vous à Limites en matière de noms et d'artefacts associés. Le nom de règle ne doit pas dépasser 30 caractères. |
Le processus de construction crée dans Essbase un fichier de règles avec l'extension |
Build Method |
Le panneau Concepteur vous permet de créer un cube avec l'une ou l'autre de ces méthodes, mais vous ne pouvez pas y modifier un cube construit avec la méthode GENERATION, ni visualiser des hiérarchies à l'aide de son visualiseur de hiérarchies de dimensions. |
Incremental Mode |
Les constructions de dimension incrémentielles vous permettent de mettre à jour des dimensions existantes avec de nouveaux membres. La valeur Fusionner est la valeur par défaut. Avec cette option, les nouveaux membres sont ajoutés à la dimension et les membres existants sont conservés. Avec l'option Enlever les éléments non spécifiés, les membres qui ne sont pas spécifiés dans le fichier source sont enlevés. L'option Réinitialiser la dimension efface les membres de la dimension et les reconstruit en conservant les données. Reportez-vous à Réinitialisation d'une dimension dans le concepteur de cubes. |
Delimiter |
Tabulation, espace ou n'importe quel caractère à l'exception de ". |
Cette valeur doit être mise à jour directement dans la feuille Excel. Elle ne peut pas être mise à jour à l'aide de l'interface du concepteur de cubes. |
Header Rows to Skip |
Nombre positif ou zéro. Valeur par défaut : zéro. |
Nombre de lignes d'en-tête à ignorer lors d'un chargement de données ou d'une construction de dimension. Cette valeur doit être mise à jour directement dans la feuille Excel. Elle ne peut pas être mise à jour à l'aide de l'interface du concepteur de cubes. |
Allow Moves |
Dans une dimension, déplace des membres et leurs enfants vers de nouveaux parents, reconnaît les membres principaux et les met en correspondance avec la source de données ; non disponible pour les outlines à membres dupliqués. Cette valeur doit être mise à jour directement dans la feuille Excel. Elle ne peut pas être mise à jour à l'aide de l'interface du concepteur de cubes. |
| Data Source | Nom de source de données valide. | Cette valeur permet d'extraire les données de la source définie dans la définition de source de données. Cette valeur doit être mise à jour directement dans le classeur d'application. Elle ne peut pas être mise à jour à l'aide de l'interface du concepteur de cubes. |
Member ID |
Toute clé unique. |
Permet d'identifier de manière unique un membre dans une outline. |
| Prototype |
Indique le membre de prototype (ID ou nom qualifié de membre) des membres partagés. |
Storage Type |
Utilise des codes de propriété de membre de règles de chargement. Reportez-vous à Utilisation de la source de données pour employer des propriétés de membre. |
Consolidation Operator |
IGNORE |
Ignorer |
Les données d'une colonne dont l'en-tête est IGNORE sont ignorées au cours des chargements de données et des constructions de dimension. Cette valeur doit être mise à jour directement dans la feuille Excel. Elle ne peut pas être mise à jour à l'aide de l'interface du concepteur de cubes. |
Two-Pass Calculation |
Si vous saisissez Oui, après un calcul par défaut, les membres ayant le marquage deux passes sont recalculés. Le marquage deux passes est effectif sur les membres d'une dimension marquée comme Comptes et sur les membres de calcul dynamique, ainsi que sur les membres de calcul dynamique et de stockage de toute dimension. Le calcul à deux passes s'applique uniquement aux outlines en mode "block storage". |
Solve Order |
N'importe quel nombre compris entre 0 et 127. |
Vous pouvez définir l'ordre de résolution des dimensions ou des membres, ou vous pouvez utiliser l'ordre de résolution par défaut. L'ordre de résolution minimum qui peut être défini est 0 et le maximum est 127. Un ordre de résolution plus important signifie que le membre est calculé plus tard. Par exemple, un membre avec un ordre de résolution de 1 est résolu avant un membre avec un ordre de résolution de 2. Pour les membres auxquels aucun ordre de résolution n'a été affecté, le système utilise l'ordre de résolution de leur dimension. |
Time Balance |
Utilise des codes de propriété de membre de règles de chargement. Reportez-vous à Utilisation de la source de données pour employer des propriétés de membre. Les propriétés d'équilibre temps donnent des instructions sur le mode de calcul des données dans la dimension Comptes. Reportez-vous à Définition de propriétés d'équilibre temps. |
Skip Value |
Utilise des codes de propriété de membre de règles de chargement. Reportez-vous à Utilisation de la source de données pour employer des propriétés de membre. Si vous définissez l'équilibre temps sur Premier, Dernier ou Moyenne, définissez la propriété Ignorer de façon à indiquer que faire en cas de valeurs manquantes ou égales à zéro. Reportez-vous à Définition de propriétés Ignorer. |
Expense Reporting |
E |
Traiter comme un élément de dépenses (s'applique uniquement aux dimensions Comptes). |
Comment |
Toute chaîne. |
Saisissez un commentaire. |
Formula |
Syntaxe de formule valide. |
Saisissez une formule de membre. |
User Defined Attribute |
Noms d'attribut, tels que des couleurs ou des tailles spécifiques. |
Noms d'attribut définis servant à faciliter l'analyse des données. Lorsque vous apportez des modifications à des attributs définis par des utilisateurs (attributs UDA) tout en mettant à jour un cube de manière incrémentielle à l'aide du concepteur de cubes et d'un classeur d'application, vous devez indiquer tous les attributs UDA dans la feuille de dimension, à la fois les nouveaux que vous ajoutez et les attributs UDA existants dans l'outline. Si vous indiquez seulement une partie des attributs UDA (tels que ceux que vous ajoutez), ceux qui ne sont pas indiqués sont supprimés. |
Number of UDAs |
Un nombre. |
Nombre d'attributs UDA pour le membre. |
Available Alias Tables |
Les conventions de dénomination pour les noms de membre s'appliquent. Reportez-vous à Conventions de dénomination pour les dimensions, les membres et les alias. |
ALIAS.table_name Après l'en-tête ALIAS.table_name, la colonne est remplie avec les alias du cube. |
Vous pouvez modifier les feuilles de calcul de dimension dans le panneau Concepteur. Reportez-vous à Utilisation de feuilles de calcul de dimension dans le concepteur de cubes.
Reportez-vous à Utilisation de fichiers de règles.
