Chaque classeur d'application contient un certain nombre de feuilles de calcul, qui définissent le cube conjointement. Le panneau Concepteur vous permet de modifier un classeur d'application, puis d'utiliser le classeur modifié pour créer un cube mis à jour, qui reflète les modifications apportées.
Utilisation de la feuille de calcul Essbase.Cube dans le concepteur de cubes
Utilisation de la feuille de calcul Cube.Settings : Tables des alias dans le concepteur de cubes
Utilisation de la feuille de calcul Cube.Settings : Propriétés dans le concepteur de cubes
Utilisation de feuilles de calcul de dimension dans le concepteur de cubes
Utilisation de feuilles de calcul de script de calcul dans le concepteur de cubes
L'onglet Cube du panneau Concepteur vous permet de modifier les champs Nom de l'application, Nom de cube et Définitions de dimension de la feuille de calcul Essbase.Cube. Vous pouvez modifier le nom de l'application et le nom du cube, et supprimer des dimensions.
Sinon, vous pouvez sélectionner un nom de dimension et appuyer sur la touche Suppr.
Reportez-vous également à : Présentation de la feuille de calcul Essbase.Cube.
Vous pouvez ajouter de nouvelles tables des alias dans la feuille de calcul Cube.Settings.
Remarque :
Vous ne pouvez pas appliquer de façon incrémentielle des modifications à la feuille de calcul Cube.Settings. Vous devez à la place reconstruire le cube pour appliquer ces modifications.Vous pouvez ajouter de nouvelles propriétés dans la feuille de calcul Cube.Settings.
Remarque :
Vous ne pouvez pas appliquer de façon incrémentielle des modifications à la feuille de calcul Cube.Settings. Vous devez à la place reconstruire le cube pour appliquer ces modifications.Reportez-vous également à : Présentation de la feuille de calcul Cube.Settings : Propriétés.
Vous pouvez ajouter des membres de série chronologique dynamique dans la feuille de calcul Cube.Settings.
Certains noms de génération réservés sont utilisés par des séries chronologiques dynamiques. Par exemple, si vous utilisez le nom de génération "Year", vous activez les séries chronologiques dynamiques pour "Y-T-D".
Remarque :
Vous ne pouvez pas appliquer de façon incrémentielle des modifications à la feuille de calcul Cube.Settings. Vous devez à la place reconstruire le cube pour appliquer ces modifications.Reportez-vous également à : Présentation des feuilles de calcul de dimension.
Vous modifiez les paramètres d'attribut sur la feuille de calcul Cube.Settings.
Remarque :
Vous ne pouvez pas appliquer de façon incrémentielle des modifications à la feuille de calcul Cube.Settings. Vous devez à la place reconstruire le cube pour appliquer ces modifications.Reportez-vous également à : Présentation de la feuille de calcul Cube.Settings : Paramètres d'attribut.
Vous pouvez ajouter des variables de substitution de niveau cube à la feuille de calcul Cube.Settings.
Entrez le nom de la variable de substitution dans la colonne A. Entrez la valeur correspondante de la variable de substitution dans la colonne B.
Vous devez placer les noms de membre entre guillemets.
Remarque :
Vous ne pouvez pas appliquer de façon incrémentielle des modifications à la feuille de calcul Cube.Settings. Vous devez à la place reconstruire le cube pour appliquer ces modifications.Dans les feuilles de calcul de dimension, vous pouvez définir des dimensions, y compris leur nom, type, type stockage, méthode de construction, etc.
Après avoir ajouté des tables des alias à l'aide du panneau Concepteur, remplissez la colonne de table des alias avec les noms d'alias, manuellement ou en les copiant à partir d'une source.
Ne dépassez pas 1 024 caractères pour les noms de dimension, de membre ou d'alias.
La longueur maximale du nom de la feuille de calcul de la dimension ne doit pas dépasser 30 caractères, en incluant les 3 caractères de l'élément "Dim." au début du nom. Ainsi, le nom suivant "Dim." peut contenir jusqu'à 27 caractères.
Reportez-vous à Présentation de la feuille de calcul Cube.Generations.
Vous pouvez créer des feuilles de calcul de données dans le panneau Concepteur pour les classeurs d'application nouveaux ou existants. Vous pouvez également modifier l'affichage des dimensions et des membres dans les feuilles de calcul de données existantes ou nouvelles.
Pour créer une feuille de calcul de données, procédez comme suit :
Dans une feuille de dimension de données, les dimensions sont représentées dans les en-têtes de colonne. Ces derniers indiquent les combinaisons de membres vers lesquelles charger les données. Les colonnes les plus à droite sont les colonnes de données. Les en-têtes de colonne de données indiquent les membres de la dimension de données, qui est la dimension vers laquelle vous chargez les données. Les valeurs de données résident dans les lignes de colonne de données.
Dans une feuille plate, chaque dimension est représentée dans un en-tête de colonne. La dernière colonne, *Data*, contient les valeurs de données pour les combinaisons de membres indiquées.
Dans une feuille d'environnement de modèle restreint, chaque dimension est représentée dans un en-tête de colonne. La première dimension est Dimension.Sandbox. Les trois derniers en-têtes de colonne affichent les membres de la dimension CellProperties : EssValue, EssStatus et EssTID. Ne modifiez pas les colonnes EssValue, EssStatus et EssTID car elles sont réservées à un usage interne. Il est important qu'elles restent inchangées.
Après avoir sélectionné un type de feuille, puis Feuille de destination ou Feuille d'origine, vous ne pouvez plus modifier le type de feuille dans le panneau Concepteur.
Une feuille de calcul de données est créée dans le classeur d'application.
Pour modifier l'ordre des dimensions dans la feuille de calcul de données, procédez comme suit :
Pour modifier l'ordre des membres dans la feuille de calcul de données (type de feuille Dimension de données uniquement), procédez comme suit :
Pour sélectionner les membres à afficher dans la feuille de calcul de données (type de feuille Dimension de données uniquement), procédez comme suit :
Pour ajouter des feuilles de calcul de données à un classeur d'application existant, accédez à l'onglet Données du panneau Concepteur, cliquez sur Feuille d'origine
, puis réalisez les étapes de cette rubrique.
Le panneau Concepteur permet de créer des feuilles de calcul MDX.
Une feuille de calcul MDX est créée dans le classeur d'application.
Reportez-vous à Présentation des feuilles de calcul MDX.
Vous pouvez ajouter des définitions de liste de valeurs de texte ou des mesures de date à des classeurs d'application pour utiliser des mesures typées.
Le nom de la liste de valeurs de texte est déplacé vers la zone de texte sous le champ Listes de valeurs de texte.
