La feuille de calcul Essbase.Cube définit les noms du cube et de l'application, ainsi que les informations de dimension, telles que l'ordre d'outline, les noms, les types et le stockage (dense ou dispersé) des dimensions.
L'image suivante montre la feuille de calcul Essbase.Cube dans un classeur d'application échantillon.
Tableau A-1 Valeurs et champs de la feuille de calcul Essbase.Cube
| Propriété ou champ | Valeurs valides | Description |
Application Name |
Saisissez le nom de l'application. |
Database Name |
Saisissez le nom du cube. |
Version |
Ce nombre doit être un entier positif. |
Indique la version du classeur d'application. |
Dimension Name |
Les noms de dimension doivent être différents du nom du cube. |
Saisissez le nom de chaque dimension. Un cube doit comporter au moins deux dimensions. Pour le mode "block storage", l'une des dimensions doit être dense. Ne dépassez pas 1 024 caractères pour les noms de dimension, de membre ou d'alias. Les caractères spéciaux suivants ne sont pas autorisés : @, ., ,, !, {, }, [, ], /, \, *. |
Dimension Type |
Décrit le type de dimension. Standard est sélectionné par défaut. Vous ne pouvez utiliser qu'un type de dimension Heure et un type de dimension Comptes par cube. |
Dimension Storage |
Dispersé est sélectionné par défaut. Au moins une dimension doit être dense. |
Outline Order |
Indique l'ordre de la dimension dans l'outline. Les dimensions d'attribut doivent être placées après les dimensions de base. |
Base Dimension |
Ce nom de dimension doit exister. |
Il s'agit de la dimension associée à la dimension d'attribut. |
Vous pouvez modifier la feuille de calcul Essbase.Cube dans le panneau Concepteur. Reportez-vous à Utilisation de la feuille de calcul Essbase.Cube dans le concepteur de cubes.
