La feuille de calcul Cube.Settings définit le type d'application (en mode "aggregate storage" ou "block storage"), ainsi que de nombreuses propriétés de cube et d'outline comme les membres de série chronologique dynamique et les variables de substitution.
Chacune des cinq sections de la feuille de calcul Cube.Settings contient des informations sur ses champs et leur valeur, et sur la façon dont ils peuvent être modifiés à l'aide du panneau Concepteur.
Cette section de la feuille de calcul Cube.Settings répertorie les tables des alias qui doivent être créées pour le cube.
Elle doit contenir au moins la ligne Par défaut.
| Propriété ou champ | Valeurs valides | Description |
Default |
Default |
Chaque cube a une table nommée Default. Vous pouvez créer d'autres tables des alias dans les lignes suivant la ligne Default. |
Lignes suivant la ligne Default. Ces nouvelles lignes peuvent être créées manuellement ou à l'aide du panneau Concepteur. |
Les conventions de dénomination pour les noms de membre s'appliquent. Reportez-vous à Conventions de dénomination pour les dimensions, les membres et les alias. |
Vous pouvez définir plusieurs alias pour un membre à l'aide de plusieurs tables des alias. |
Pour définir des tables d'alias, ajoutez leurs noms dans la feuille de calcul Cube.Settings, dans la section Tables des alias (autres noms de membre). Par exemple, six tables d'alias sont définies dans le classeur de Sample Basic.
Les tables d'alias s'appliquent à tous les membres de l'outline. Vous ne devez toutefois fournir un nom d'alias pour un membre que si nécessaire. Vous pouvez utiliser jusqu'à 56 tables d'alias si vous avez besoin de plusieurs noms pour un membre de l'outline.
Lorsque vous créez une table d'alias, elle est vide. Pour mettre un nouvel ensemble d'alias à la disposition des utilisateurs, vous devez remplir la table avec des alias de membres.
Pour modifier le contenu des tables d'alias, vous devez procéder par dimension, en ajoutant des colonnes d'alias à la section Membres des feuilles de calcul de dimension.
Le nom des colonnes doit respecter le format ALIAS.<NomTableAlias>.
Il n'existe pas de colonne ALIAS.Long Names. Bien que la feuille de calcul Cube.Settings indique la construction d'une table d'alias nommée Long Names, cette dernière est vide si aucun alias correspondant n'est défini sur une feuille de calcul de dimension.
Reportez-vous également à Définition d'alias.
Le tableau suivant indique les champs, les valeurs et les descriptions de la section Propriétés de la feuille de calcul Cube.Settings :
Tableau A-2 Section Propriétés de la feuille de calcul Cube.Settings
Application Type |
Il s'agit d'une propriété d'application. Définit si les cubes de l'application utilisent le mode "aggregate storage" (ASO) ou le mode "block storage" (BSO). |
Outline Type |
Il s'agit d'une propriété de base de données.
Aggregate missing values |
Il s'agit d'une propriété de base de données. Définit si les valeurs manquantes (#MISSING) sont agrégées pendant le calcul d'un cube. |
Create blocks on equations |
Il s'agit d'une propriété de base de données. Si vous saisissez Oui, lorsque vous affectez une valeur non constante à une combinaison de membres pour laquelle aucun bloc de données n'existe, un bloc de données est créé. Un très grand cube peut être généré suite à la saisie de cette valeur. Parfois, de nouveaux blocs ne sont pas voulus, par exemple lorsqu'ils ne contiennent pas d'autres valeurs. Dans les grandes bases de données, la création et le traitement de blocs non nécessaires peut augmenter le temps de traitement et les exigences de stockage. Pour obtenir un contrôle plus spécifique, vous pouvez utiliser la commande de calcul SET CREATEBLOCKONEQ dans un script de calcul pour contrôler la création de blocs au moment où la commande est rencontrée dans le script. Reportez-vous à la commande de calcul SET CREATEBLOCKONEQ. |
Two-Pass calculation |
Il s'agit d'une propriété de base de données. Si vous saisissez Oui, après un calcul par défaut, les membres marqués comme à deux passes sont recalculés, écrasant ainsi les résultats d'agrégation de la première passe de calcul. Le marquage deux passes est effectif sur les membres d'une dimension marquée comme Comptes et sur les membres de calcul dynamique, ainsi que sur les membres de calcul dynamique et de stockage de toute dimension. |
Date Format |
Les formats de date suivants sont pris en charge dans les classeurs d'application :
Il s'agit d'une propriété de base de données. Elles autorisent les valeurs de cellule sous forme de date formatée. Les valeurs de date sont stockées en interne sous forme de valeurs numériques, bien que vous les chargiez dans Essbase en tant que chaînes de date formatées. Les mesures de date sont affichées lorsqu'elles sont interrogées en fonction du format de date sélectionné. |
Implied Share |
Si vous sélectionnez Forcer, le parent est traité en tant que membre partagé implicite lorsqu'il n'a qu'un seul enfant ou bien lorsqu'il n'a qu'un seul enfant qui est consolidé vers le parent. Si vous sélectionnez Ne pas forcer, Essbase n'utilise jamais le membre partagé implicite. Il s'agit du comportement par défaut. |
Scenario Sandboxes |
La valeur définit si le cube contient une dimension de modèle d'environnement restreint pour la création de scénarios de données, et indique le nombre de membres de modèle d'environnement restreint figurant dans la dimension de modèle d'environnement restreint. La valeur 0 indique qu'il n'y a aucune dimension de modèle d'environnement restreint. |
Vous pouvez modifier la section Propriétés de la feuille de calcul Cube.Settings dans le panneau Concepteur. Reportez-vous à Utilisation de la feuille de calcul Cube.Settings : Propriétés dans le concepteur de cubes.
Tableau A-3 Section Série chronologique dynamique de la feuille de calcul Cube.Settings
H-T-D |
Valeur entière représentant le numéro de génération |
Cumul historique |
Y-T-D |
Cumul annuel |
S-T-D |
Cumul saisonnier |
P-T-D |
Cumul périodique |
Q-T-D |
Cumul trimestriel |
M-T-D |
Cumul mensuel |
W-T-D |
Cumul hebdomadaire |
D-T-D |
Cumul journalier |
Vous pouvez modifier la section Série chronologique dynamique de la feuille de calcul Cube.Settings dans le panneau Concepteur. Reportez-vous à Utilisation de la feuille de calcul Cube.Settings : Série chronologique dynamique dans le concepteur de cubes.
Reportez-vous à Utilisation de membres de série chronologique dynamique.
Le tableau suivant affiche les champs, les valeurs et les descriptions pour la section Paramètres d'attribut de la feuille de calcul Cube.Setting :
Tableau A-4 Paramètres d'attribut
Dimension Name |
Default: Attributes Calculation |
Pour éviter de dupliquer les noms dans une outline, vous pouvez modifier le nom des membres de la dimension de calculs d'attribut. Quel que soit le nom que vous utilisez pour un membre, sa fonction reste identique. Par exemple, le membre Somme calcule toujours une somme, quel que soit le nom que vous lui donnez. Reportez-vous à Modification des noms de membres de la dimension de calculs d'attribut. |
Sum Member |
Default: Sum |
Membre de la dimension de calculs d'attribut. Il s'agit du nom à utiliser lors de la demande de données de somme. |
Count Member |
Default: Count |
Membre de la dimension de calculs d'attribut. Il s'agit du nom à utiliser lors de la demande de données de nombre. |
Minimum Member |
Default: Min |
Membre de la dimension de calculs d'attribut. Il s'agit du nom à utiliser lors de la demande de données de minimum. |
Maximum Member |
Default: Max |
Membre de la dimension de calculs d'attribut. Il s'agit du nom à utiliser lors de la demande de données de maximum. |
Average Member |
Default: Avg |
Membre de la dimension de calculs d'attribut. Il s'agit du nom à utiliser lors de la demande de données de moyenne. |
False Member |
Default: False |
Les noms des membres booléens initiaux dans un cube sont définis sur True et False. Reportez-vous à Définition de noms de membre d'attribut booléen. |
True Member |
Default: True |
Prefix/Suffix Value |
Reportez-vous à Définition des formats de préfixe et de suffixe pour les noms de membre des dimensions d'attribut. |
Prefix/Suffix Format |
Vous pouvez définir des noms uniques en ajoutant un préfixe ou un suffixe aux noms de membre dans les dimensions d'attribut numérique, de date et booléen dans l'outline. Reportez-vous à Définition des formats de préfixe et de suffixe pour les noms de membre des dimensions d'attribut. |
Prefix/Suffix Separator |
Vous pouvez définir des noms uniques en ajoutant un préfixe ou un suffixe aux noms de membre dans les dimensions d'attribut numérique, de date et booléen dans l'outline. Sélectionnez un séparateur (à placer entre le préfixe ou le suffixe et le nom d'origine) : trait de soulignement ( _ ), barre verticale ( | ) ou accent circonflexe ( ^ ). |
Attribute Numeric Ranges |
Reportez-vous à Configuration de noms de membre représentant des plages de valeurs. |
Date Member |
Vous pouvez modifier le format des membres des dimensions d'attribut de date. Reportez-vous à Modification des noms de membre dans les dimensions d'attribut de date. |
Vous pouvez modifier la section Paramètres d'attribut sur la feuille de calcul Cube.Settings dans le panneau Concepteur. Reportez-vous à Utilisation de la feuille de calcul Cube.Settings : Paramètres d'attribut dans le concepteur de cubes.
Les variables de substitution font office d'espaces réservés globaux pour les informations qui sont régulièrement modifiées. Vous créez la variable ainsi qu'une chaîne de valeur correspondante, et la valeur peut ensuite être modifiée à tout moment.
Une variable de substitution peut être utilisée dans une requête ou un script de calcul pour représenter un membre dans l'outline. Par défaut, aucune variable de substitution n'est définie pour un cube.
Aucune option ne permet d'ajouter des variables de substitution dans le panneau Concepteur. Vous pouvez cependant en ajouter directement dans le classeur d'application.
Exemple :
CurrMonth "Jan"
Reportez-vous à Utilisation de variables de substitution.
