Vous pouvez disposer de feuilles de calcul d'insertion MDX dans un classeur d'application. Avec ces feuilles de calcul, vous pouvez créer les fichiers MDX correspondants dans le cube et vous pouvez éventuellement exécuter le fichier MDX au moment de la construction du cube.
L'image suivante montre une feuille de calcul d'insertion MDX dans un classeur d'application échantillon.
Le nom des feuilles de calcul MDX est MDX.scriptname. Par exemple, pour le script MSX mdxTest1, la feuille de calcul MDX est appelée MDX.mdxTest1.
Le contenu de la feuille de calcul MDX est utilisé pour créer un script d'insertion MDX dans le cube. Le script MDX utilise le nom de fichier indiqué dans la zone de définitions de la feuille MDX et possède une extension .mdx. Par exemple, filename.mdx.
| Propriété ou champ | Valeurs valides | Description |
| File Name | Nom de fichier de script MDX valide | Le champ Nom de fichierdéfinit le nom du script MDX. Le script MDX est créé dans Essbase lorsque le cube est créé. Le nom de script dans Essbase représente le nom de fichier avec une extension .mdx. |
| Execute MDX |
Si vous saisissez Oui, le script MDX est exécuté au moment de la construction du cube. Si vous saisissez Non, le script n'est pas exécuté tout de suite. Dans les deux cas, chaque feuille de calcul MDX crée un script MDX dans Essbase, en utilisant le nom de fichier indiqué avec une extension .mdx . Tous les scripts MDX peuvent donc être exécutés ultérieurement. |
Le panneau Concepteur permet de créer et de supprimer des feuilles de calcul MDX. Reportez-vous à Utilisation de feuilles de calcul MDX dans le concepteur de cubes.
Pour en savoir plus sur l'insertion MDX, reportez-vous à Insertion et export de données avec MDX et à Spécification d'insertion MDX.
