Les feuilles de calcul de données définissent les données à charger dans Essbase. Vous pouvez inclure des feuilles de calcul de données dans un classeur d'application.
Feuilles de calcul de données
Le nom de chaque feuille de calcul de données est Data.name. Par exemple, pour les valeurs de la région Est, la feuille de calcul de données peut être nommée Data.East. Choisissez ce que vous voulez pour la partie name. Vous pouvez opter pour des noms significatifs afin de les reconnaître si vous devez les réutiliser.
Remarque :
Plusieurs feuilles de calcul de données sont autorisées dans un classeur d'application, mais elles doivent partager exactement la même disposition de colonne.
Format d'une feuille de calcul de données
Lors du chargement de données, un membre de chaque dimension doit être défini avant une valeur de données. Par conséquent, la feuille de calcul de données place toutes les dimensions sauf une sous les en-têtes de colonne nommés Dimension.dimension_name. Une dimension est sélectionnée en tant que dimension Mesures et les membres de cette dernière doivent être ajoutés manuellement sous les en-têtes de colonne restants nommés Measure.member_name. Placez uniquement des membres qui contiendront des données dans les colonnes nommées Measure.member_name.
Lorsque les scénarios sont activés, les cubes ont une dimension masquée appelée modèle d'environnement restreint. La dimension de modèle d'environnement restreint, nommée Dimension.sandbox, correspond à la première colonne de la feuille de calcul de données. Elle contient un membre appelé "de base" que vous devez définir lors du chargement de données.
L'image suivante montre une feuille de calcul de données dans un classeur d'application échantillon.
Le tableau suivant décrit les paramètres des feuilles de calcul data.name dans des classeurs d'application.
| Propriété ou champ | Valeurs valides | Description |
File Name |
Une chaîne valide. Reportez-vous à Limites en matière de noms et d'artefacts associés. |
Le processus de construction crée dans l'interface Web Essbase un fichier de données avec l'extension |
Rule Name |
Le processus de construction crée dans l'interface Web Essbase un fichier de règles avec l'extension |
Data Load Option |
Si vous saisissez Remplacer, les valeurs existantes de la base de données sont remplacées par les valeurs de la source de données. Vous pouvez également utiliser des valeurs de données entrantes à ajouter à des valeurs de base de données existantes ou à soustraire. Par exemple, si vous chargez des valeurs hebdomadaires, vous pouvez les ajouter pour créer des valeurs mensuelles dans la base de données. |
Delimiter |
Tabulation, espace ou n'importe quel caractère à l'exception de ".
Cette valeur doit être mise à jour directement dans la feuille Excel. Elle ne peut pas être mise à jour à l'aide de l'interface du concepteur de cubes. |
Header Rows to Skip |
Nombre positif ou zéro. |
Nombre de lignes d'en-tête à ignorer lors d'un chargement de données ou d'une construction de dimension. Cette valeur doit être mise à jour directement dans la feuille Excel. Elle ne peut pas être mise à jour à l'aide de l'interface du concepteur de cubes. |
Sign Flip Dimension |
Nom de dimension |
Inverse les valeurs des champs de données en inversant leur signe. Saisissez le nom de la dimension dans le champ Dimension d'inversion de signe, puis saisissez l'attribut UDA sélectionné dans la dimension spécifiée dans le champ UDA d'inversion de signe. Cette valeur doit être mise à jour directement dans la feuille Excel. Elle ne peut pas être mise à jour à l'aide de l'interface du concepteur de cubes. |
Sign Flip UDA |
Ignore column header |
Ignorer |
Les données d'une colonne dont l'en-tête est IGNORE sont ignorées au cours des chargements de données et des constructions de dimension. Cette valeur doit être mise à jour directement dans la feuille Excel. Elle ne peut pas être mise à jour à l'aide de l'interface du concepteur de cubes. |
| Data Source | Nom de source de données valide. | Cette valeur permet d'extraire les données de la source définie dans la définition de source de données. Cette valeur doit être mise à jour directement dans le classeur d'application. Elle ne peut pas être mise à jour à l'aide de l'interface du concepteur de cubes. |
Opérations de données
Lorsque vous chargez des données, des valeurs peuvent remplacer des valeurs de données existantes dans le cube, y être ajoutées ou en être soustraites. Vous indiquez l'option à utiliser parmi les suivantes dans le champ Option de chargement de données de la feuille de calcul de données.
Fichiers de règles
Lorsque vous construisez un cube, des fichiers de données et des fichiers de règles de chargement de données sont créés dans l'interface Web Essbase. Ces fichiers peuvent être utilisés ultérieurement pour charger des données dans un cube. Les fichiers de données sont nommés à l'aide du nom de fichier indiqué dans la zone de définitions de la feuille de données et d'une extension .txt. Par exemple, cube_basic.txt. Les fichiers de règles sont nommés à l'aide du nom de fichier indiqué dans la zone de définitions de la feuille de données et d'une extension .rul. Par exemple, cube_basic.rul.
Vous pouvez modifier des feuilles de données dans le panneau Concepteur. Reportez-vous à Utilisation de feuilles de calcul de données dans le concepteur de cubes.
