Utilisation de feuilles de calcul de mesures typées dans le concepteur de cubes
Vous pouvez ajouter des définitions de liste de valeurs de texte ou des mesures de date à des classeurs d'application pour utiliser des mesures typées.
  1. Ouvrez un classeur d'application.
  2. Dans le ruban du concepteur de cubes, cliquez sur Concepteur de cubes pour ouvrir le panneau Concepteur.
  3. Cliquez sur l'onglet Paramètres.
  4. Cliquez sur A partir de la feuille pour remplir le panneau Concepteur avec le contenu du classeur d'application.
  5. Pour ajouter des mesures de date, procédez comme suit :
    1. Dans la feuille de calcul Cube.Settings , sous Propriétés, remplacez le format de date par celui à charger dans le cube.
    2. Si aucune feuille Cube.TypedMeasures n'existe dans le classeur d'application, ajoutez-en une :
      1. Dans le panneau Concepteur, dans l'onglet Paramètres, développez Listes de valeurs de texte.
      2. Dans le champ Listes de valeurs de texte, saisissez un nom.
      3. Appuyez sur Entrée.
    3. Identifiez les membres dans la dimension Comptes et ajoutez-les aux cellules à droite de Associated Members dans la section Date Measures. Il s'agit des membres qui permettront aux dates d'être chargées en tant que données dans le cube.
    4. Reconstruisez le cube.
  6. Pour ajouter des listes de valeurs de texte, procédez comme suit :
    1. Si aucune feuille Cube.TypedMeasures n'existe dans le classeur d'application, ajoutez-en une :
        Le nom de la liste de valeurs de texte est déplacé vers la zone de texte sous le champ Listes de valeurs de texte.
    2. Si une feuille Cube.TypedMeasures existe déjà dans le classeur d'application, vous pouvez y créer des tables de liste de valeurs de texte supplémentaires en suivant la procédure de l'étape 6a et en utilisant un nouveau nom dans le champ Listes de valeurs de texte.
    3. Après avoir ajouté la liste de valeurs de texte, vous devez entrer manuellement les informations qui s'y rapportent. Il s'agit des membres associés pour cette liste, des éléments de texte valides dans la liste et de leurs valeurs numériques connexes.
