Les modèles de galerie sont des classeurs d'application que vous pouvez utiliser pour construire des cubes Essbase entièrement fonctionnels. Considérez ces modèles comme des kits de démarrage à utiliser pour construire des cubes, mais aussi pour en savoir plus sur les fonctions Essbase et pour modéliser différents problèmes analytiques dans une variété de secteurs professionnels.
Les modèles de galerie incluent des feuilles de calcul README décrivant la fonction et l'utilisation du classeur et du cube.
Les modèles de galerie sont packagés sous la forme d'un classeur d'application et peuvent également disposer de fichiers de support supplémentaires. Utilisez un classeur d'application pour créer une application et un cube via l'une des méthodes suivantes : le bouton Importer dans l'interface Web Essbase ou le bouton Créer un cube sur le ruban Concepteur de cubes dans Excel. Pour accéder à la galerie à partir de l'interface Web Essbase, cliquez sur Fichiers et accédez à la section Galerie. Pour accéder à la galerie à partir du concepteur de cubes, utilisez le bouton Essbase dans le ruban du concepteur de cubes.
Les modèles de galerie sont regroupés sous les catégories suivantes :
Les modèles de galerie dans le dossier Applications illustrent plusieurs cas d'emploi métier pour Essbase dans différents domaines organisationnels.
Les cubes suivants, situés dans le dossier gallery > Applications > Sales and Operations Planning, se connectent entre eux pour gérer leurs aspects respectifs des tâches de planification opérationnelle et de vente :
Prévision consensuelle : développer et conserver un processus de prévision convenu et partagé entre les services
Consolidation de la demande : prévoir la demande client
Planification de production : calculer chaque semaine une planification de production principale pour tous les produits et emplacements
Utilisation de la capacité : s'assurer que la capacité d'usine existante peut gérer la planification de production
Analyse de la rémunération illustre comment les analystes des ressources humaines peuvent effectuer l'analyse de l'effectif et de la rémunération, l'analyse des départs et l'allocation d'augmentations de rémunération.
Retraitements d'organisation indique comment les dépenses opérationnelles peuvent être retraitées après tout changement organisationnel à des fins de reporting de gestion interne.
Canal d'opportunité indique comment gérer un pipeline de ventes.
Planification des dépenses indique la manière dont les analystes d'achat peuvent gérer les dépenses opérationnelles à l'aide des méthodes de prévision ascendante et descendante.
Analyse du projet illustre l'analyse des risques liés à la planification de projet prenant en compte des facteurs tels que les coûts et compétences du personnel, les produits, la marge, le stock et l'échéancier.
Analyse RFM indique comment identifier les clients les plus rentables en fonction de métriques.
Eliminations de consolidation est une application d'analyse financière qui indique comment identifier et éliminer les soldes entre deux entreprises.
Retraitements d'organisation est une application d'analyse financière qui indique comment retraiter les dépenses après un changement organisationnel.
Outre ces applications métier, le groupement Applications de modèles inclut également ce qui suit :
Exemples de démonstration : exemples simples de cubes en mode "block storage" et en mode "aggregate storage" souvent référencés dans la documentation Essbase.
Utilitaires : cubes pouvant être utilisés par d'autres cubes échantillon. Par exemple, le modèle Taux de change utilise les symboles de devise et renvoie le taux de change en USD. Le modèle Triangulation de devises utilise un script de calcul pour trianguler des devises.
Les modèles Technique présentent l'utilisation des fonctionnalités Essbase, notamment les allocations, le débogage des scripts de calcul, les variables de substitution d'exécution, les calculs asymétriques et zigzag, l'insertion MDX, l'ordre de résolution, les mises à jour en temps réel, les filtres dynamiques, les inversions de signes, et bien plus encore.
Calcul - Traçage d'allocation : effectuer des allocations et déboguer les scripts de calcul
Calcul - RTSV Sample Basic : transmettre les noms de membre dans un script de calcul à l'aide de variables de substitution d'exécution
Calcul - Calcul zigzag : découvrir comment Essbase effectue des calculs complexes dans une dimension Temps
Calcul - Tuple CalcTuple : optimiser les calculs de grille asymétrique dans les dimensions
Explorer en amont - Exploration amont dans Basic : explorer en amont les sources externes pour analyser les données en dehors du cube
Filtres - Filtres efficaces : concevoir et utiliser des filtres d'accès aux données de variables
MDX - Insertion AllocationMDX : allouer et insérer des valeurs manquantes
Partitions - Mises à jour CSV en temps réel : accéder aux données en temps réel
Ordre de résolution - Ordre de résolution, prix unitaire : utiliser et comprendre l'ordre de résolution dans un cube en mode hybride
Ordre de résolution - Performances d'ordre de résolution : comparer les performances de requête à l'aide de calculs dynamiques au lieu de membres stockés et d'un script de calcul
Format de table : construire des cubes Essbase à partir de données tabulaires
Attribut UDA - Inversion de signe : découvrir comment inverser les signes des valeurs de données pendant un chargement de données pour respecter les exigences de reporting
Les modèles de performances du système surveillent le statut du système à des fins d'optimisation.
L'analyseur d'état et de performances vous aide à surveiller les statistiques d'utilisation et de performances de vos applications Essbase.
L'analyseur vous permet d'analyser les journaux Essbase. Une fois les données analysées, il compile une feuille de calcul Excel .csv, en respectant le cas échéant l'intervalle de temps défini dans Paramètres. Vous pouvez ensuite utiliser les fichiers .csv pour créer des graphiques et d'autres présentations.
