Les partitions fédérées permettent à Essbase d'interroger directement Autonomous Data Warehouse. Vous n'avez ainsi plus besoin de charger des données dans le cube Essbase.
Voici le workflow permettant d'utiliser des partitions fédérées :
Consultez Planification d'un environnement de partition fédérée.
Examinez les prérequis pour les partitions fédérées.
Connectez-vous à la location Oracle Cloud Infrastructure de votre organisation.
Facultatif : provisionnez une instance Autonomous Data Warehouse. (Vous pouvez également choisir d'en provisionner une à l'étape suivante.)
Remarque :
Ici et dans le reste de cette documentation sur les partitions fédérées, toute référence à Autonomous Data Warehouse signifie Oracle Autonomous Database Serverless avec le type de charge globale Autonomous Data Warehouse.Reportez-vous à Provisionnement d'une instance Autonomous Data Warehouse pour les partitions fédérées.
A partir de l'offre Marketplace dans Oracle Cloud Infrastructure, déployez une pile Essbase dans la même location. Reportez-vous à Déploiement d'Essbase à partir de Marketplace pour les partitions fédérées.
Créez un schéma vide à utiliser pour la table de faits. Reportez-vous à Création d'un schéma pour les partitions fédérées.
Créez une application et un cube Essbase.
Sélectionnez une application et un cube BSO ou ASO comme point de départ. Selon votre situation, le cube de départ existe peut-être déjà, ou vous pouvez en créer un, puis créer la partition fédérée sur ce dernier.
Si vous ne savez pas avec quel type de cube commencer, reportez-vous au tableau de comparaison dans Intégration d'Essbase à Autonomous Database à l'aide de partitions fédérées.
Créez une table de faits dans le schéma Autonomous Data Warehouse vide.
Pour consulter des instructions relatives aux tables de faits (et aux dimensions de pivot), reportez-vous à En savoir plus sur les tables de faits et les dimensions de pivot.
Définissez une connexion permettant à Essbase d'accéder au schéma dans Autonomous Data Warehouse, comme indiqué dans Création d'une connexion pour les partitions fédérées.
Pour créer une connexion globale, vous devez disposer du rôle d'administrateur de service. Pour créer une connexion de niveau application, vous devez disposer du rôle Utilisateur et d'une autorisation Gestionnaire d'applications pour l'application.
Connectez-vous à l'interface Web Essbase et créez la partition fédérée, comme décrit dans Création d'une partition fédérée.
Suivez un workflow pour activer les opérations de chargement de données Essbase vers la table de faits dans Autonomous Data Warehouse. Reportez-vous à Chargement de données de partition fédérée.
Découvrez comment gérer et dépanner la partition fédérée. Reportez-vous à Maintenance et dépannage des cubes de partition fédérée.
