Pour pouvoir créer une partition fédérée, vous devez provisionner une instance Oracle Autonomous Database Serverless avec le type de charge globale Autonomous Data Warehouse, déployer Essbase dans la même location Oracle Cloud Infrastructure à l'aide de Marketplace et effectuer d'autres tâches de configuration.
Vous devez avoir effectué les tâches de configuration pour pouvoir créer une partition fédérée dans Essbase.
Passez en revue les listes de contrôle suivantes, puis passez à Workflow des partitions fédérées afin d'en savoir plus sur l'ordre des tâches pour l'implémentation.
Tableau 18-2 Prérequis pour le déploiement cloud
| Exigence | Motif | Procédure à suivre/Plus d'informations |
Essbase et Autonomous Data Warehouse sont déployés ensemble dans une location Oracle Cloud Infrastructure partagée, à l'aide de l'offre Marketplace. |
Oracle Cloud Infrastructure permet à Essbase de tirer parti d'architectures de calcul cloud flexibles et évolutives. Autonomous Data Warehouse Serverless stocke les données pour votre cube Essbase. |
Déploiement d'Essbase à partir de Marketplace pour les partitions fédérées |
Essbase utilise Autonomous Data Warehouse comme référentiel de schéma. |
Les schémas suivants dans Autonomous Data Warehouse ont différentes fins pour Essbase : Les schémas de l'utilitaire de création de référentiel (RCU) sont créés automatiquement lors du déploiement Essbase, et contiennent des informations sur les composants et les artefacts de la plate-forme. Le schéma utilisateur de base de données est le répertoire de base de la table de faits qui contient les données Essbase. Prudence : De par leur conception, il s'agit de schémas distincts. N'utilisez pas de schémas RCU pour la table de faits. |
Le déploiement Essbase est configuré pour utiliser OCI Object Storage. |
Pour activer le chargement des données à partir d'Essbase vers Autonomous Data Warehouse, le stockage du catalogue de fichiers Essbase doit être intégré au stockage cloud Oracle. |
Tableau 18-3 Prérequis de base de données
Votre organisation déploie une instance Autonomous Data Warehouse Serverless. |
La configuration, le réglage, le stockage, les sauvegardes et les mises à jour sont gérés par Oracle. Vous pouvez donc utiliser Essbase dans un environnement cloud sans avoir à consacrer du temps à l'infrastructure. Autonomous Data Warehouse gère également le stockage de données pour Essbase. Que vous ayez besoin des performances de requête les plus rapides, de charges globales hautement simultanées ou des deux, Autonomous Data Warehouse fournit le service adapté à vos besoins pour satisfaire à ces exigences d'accès aux données. |
Provisionnement d'une instance Autonomous Data Warehouse pour les partitions fédérées |
L'administrateur de base de données pour Autonomous Data Warehouse crée un schéma. |
Un schéma dédié est nécessaire pour utiliser une partition fédérée. Un nouvel utilisateur Autonomous Data Warehouse équivaut à un nouveau schéma vide. Dans le reste de cette documentation relative à la partition fédérée, le propriétaire du schéma dédié sera appelé utilisateur de base de données. |
Création d'utilisateurs sur Autonomous Database (si vous voulez utiliser la console OCI) ou CREATE USER (pour créer l'utilisateur/le schéma Autonomous Data Warehouse à l'aide d'un outil client SQL) |
L'administrateur de base de données pour Autonomous Data Warehouse octroie les privilèges de ressource à l'utilisateur de base de données. |
L'utilisateur de base de données dans Autonomous Data Warehouse doit pouvoir effectuer les actions suivantes :
Gestion des rôles et privilèges utilisateur sur Autonomous Database Provisionnement d'une instance Autonomous Data Warehouse pour les partitions fédérées |
L'utilisateur de base de données crée une table de faits dans le schéma. |
Une table de faits dans Autonomous Data Warehouse est nécessaire pour stocker les données du cube Essbase. |
Configuration de la table de faits et identification de la dimension de pivot |
Tableau 18-4 Exigences relatives à la plate-forme Essbase
Un cube et une application Essbase sont créés. Le cube ne doit pas nécessairement comporter des données. Le cube doit se trouver dans sa propre application à nom unique. Les cubes de partition fédérée ne doivent pas partager une application avec d'autres cubes. N'employez pas le même schéma Autonomous Data Warehouse pour plusieurs instances Essbase. |
Une outline Essbase est requise pour une partition fédérée, afin de mapper le cube avec la table de faits dans Autonomous Data Warehouse. |
Le gestionnaire d'applications ou l'administrateur de service Essbase définit une connexion. |
Essbase doit être connecté à Autonomous Data Warehouse. |
Cet élément n'est pas un prérequis mais une étape vivement recommandée après la création de la partition fédérée. Au moins une personne configure les informations d'identification DBMS_CLOUD (vivement recommandé). |
Pour pouvoir effectuer des opérations de chargement de données via Essbase vers Autonomous Data Warehouse, vous devez activer les informations d'identification cloud pour les partitions fédérées. |
