Avantages du mode hybride
Les cubes Essbase en mode hybride vous permettent de tirer parti d'une agrégation rapide même dans des dimensions dispersées, d'une plus petite taille de cube, d'une empreinte mémoire optimisée, de calculs par lot flexibles et d'une solide analyse des dépendances de formule.
Le mode hybride combine la fonctionnalité de réécriture et le calcul procédural du mode "block storage" (BSO) avec les performances d'agrégation du mode "aggregate storage" (ASO). Le mode hybride offre l'avantage de performances rapides en éliminant le besoin de stocker les agrégations dispersées. Cela réduit la taille de la base de données et de l'empreinte mémoire, et accélère les temps de calcul par lot. Les considérations de déploiement sont simplifiées, car vous n'avez plus besoin d'envisager le mode "block storage" en cas d'utilisation importante de calculs de niveau 0, en comparaison avec le mode "aggregate storage" pour les nombreuses agrégations de niveau supérieur et en comparaison avec la conception de modèles partitionnés dans lesquels le cube est divisé en lignes dimensionnelles pour faciliter les performances de calcul.
Voici quelques scénarios dans lesquels le mode hybride peut améliorer les performances de calcul :
  • Une base de données en mode "block storage" dispose de membres dispersés qui ne sont pas de niveau 0 et qui sont calculés en fonction de la hiérarchie (plutôt que par des scripts de calcul).
  • Un membre de calcul dynamique parent dispersé possède plus de 100 enfants.
  • Vous utilisez une partition transparente entre une cible vide en mode "aggregate storage" et une source en mode "block storage". Si les formules sur la cible en mode "aggregate storage" sont simples et traduisibles en langage de formule "block storage", vous pouvez atteindre des résultats rapides sur le mode "block storage" à l'aide du mode hybride.
  • Vous utilisez une partition transparente entre deux bases de données en mode "block storage" et les performances de calcul sont importantes pour votre organisation.
Autre avantage du mode hybride, il n'existe aucune dépendance d'ordre d'outline. Vous pouvez personnaliser facilement l'ordre de résolution au lieu de réorganiser l'ordre des dimensions.
Le mode hybride vous permet également d'utiliser la gestion des scénarios, afin de tester et de modéliser des données hypothétiques à l'aide d'un format de workflow sans ajouter d'exigences de stockage.
