Dans ce workflow, vous utilisez le fichier Excel de données tabulaires échantillon nommé Sample_Table.xlsx, qui utilise des en-têtes de colonne intrinsèques. Reportez-vous à Transformation de données tabulaires en cubes.
Sample_Table.xlsx, cliquez sur Télécharger.Sample_Table.xlsx.Sample_Table.xlsx.
(Facultatif) Vous pouvez modifier les noms de l'application et du cube dans cette boîte de dialogue.
(Obligatoire) Si le nom d'une application existante correspond à celui de l'application que vous importez, vous devez vous assurer que le nom du cube est unique. Par exemple, si une application nommée Sample_Table existe déjà avec un cube nommé Sales, vous êtes invité à renommer le cube.
Sélectionnez Activer la modélisation d'environnement restreint, le cas échéant.
Cliquez sur Afficher les transformations, puis dans le volet Transformations de la boîte de dialogue Importer, saisissez les noms des dimensions à renommer.
Modifiez le type de cube. Par défaut, les cubes sont définis sur BSO (mode "block storage") avec l'option BSO hybride. Vous pouvez conserver le type de mode "block storage" mais enlever l'option de mode "block storage" hybride, ou vous pouvez sélectionner ASO (mode "aggregate storage").
Modifiez les types de dimension.
Les données tabulaires doivent posséder des en-têtes de désignation forcés et les propriétés Excel doivent comporter deux propriétés personnalisées sélectionnées : nom de base de données et nom d'application. Sinon, le nom Excel est utilisé comme nom d'application, et le nom de feuille comme nom de cube.
