À propos de la piste de vérification dans les cubes avec scénarios
La piste de vérification des données suit les mises à jour apportées aux données d'un cube. Pour utiliser une piste de vérification dans les cubes avec scénarios, vous devez comprendre ce qui définit les "anciennes" et les "nouvelles" valeurs de données et connaître les deux points d'entrée des données de bac à sable dans Smart View.
Cette rubrique suppose que vous connaissez les différents points d'entrée pour consulter les données de scénario. Voir :
Si vous considérez que les dernières données mises à jour et validées pour une cellule sont des "nouvelles" données, et que toutes les valeurs de données précédentes pour cette cellule sont "anciennes", cela peut vous aider à comprendre comment fonctionne la piste de vérification dans les cubes avec scénarios.
Un bac à sable nouveau ou non utilisé dans un cube avec scénarios ne contient aucune valeur stockée. Les valeurs présentées aux utilisateurs, notamment les valeurs affichées dans une feuille de calcul, reflètent les valeurs stockées dans la base.
Si vous utilisez une piste de vérification des données dans un nouveau cube avec scénarios, les valeurs de base qui s'affichent dans la feuille de calcul pour le bac à sable sont considérées comme d'anciennes valeurs.
Lorsque vous mettez à jour les valeurs d'un bac à sable, ces valeurs sont stockées dans le bac à sable (pas dans la base). Aux fins de la piste de vérification des données, ces valeurs sont les "nouvelles" valeurs.
Si vous mettez à jour ces "nouvelles" valeurs par la suite, la piste de vérification assurera le suivi des dernières modifications. Elle traitera les précédentes valeurs comme étant "anciennes" et les valeurs mises à jour comme étant "nouvelles".
En résumé,
  • Les anciennes valeurs sont les valeurs de base reflétées dans un nouveau bac à sable.
  • Au départ, les nouvelles valeurs sont les valeurs mises à jour stockées dans le bac à sable.
  • Par la suite, les valeurs mises à jour sont nouvelles et les valeurs qu'elles remplacent sont anciennes.
Il existe deux points d'entrée possibles pour l'utilisation des données dans Smart View.
  • Vous pouvez ouvrir Excel et établir une connexion privée au cube, sans partir de l'interface Web d'Essbase.
  • Vous pouvez lancer Smart View à partir d'un scénario dans l'interface Web.
Si vous commencez par ouvrir Excel et établir une connexion privée au cube, la piste de vérification fonctionne comme elle le ferait avec n'importe quel autre jeu de données.
Lorsque vous lancez Smart View à partir d'un scénario dans l'interface Web d'Essbase, la piste de vérification fonctionne différemment.
  • Lorsque vous exportez des journaux dans une feuille, la feuille n'affiche pas le membre de bac à sable implicite.
  • Lorsque vous lancez une nouvelle feuille à l'aide du bouton Ad hoc sous le volet Piste de vérification, celle-ci n'affiche pas le membre de bac à sable implicite et toutes les modifications apportées à cette feuille ont une incidence sur les valeurs de données du membre de bac à sable.
