Lorsque vous créez et modifiez une règle, vous pouvez spécifier des options diverses au niveau global et au niveau des champs dans l'éditeur de règles.
La séquence des étapes permettant d'ouvrir l'éditeur de règles est la suivante : dans la page d'accueil, développez une application pour en voir le cube, ouvrez le menu Actions correspondant à la rangée, sélectionnez Inspecter, Scripts, puis Règles. Vous pouvez ensuite créer ou modifier une règle.
Les options disponibles dans les barres d'outils des options globales et de champ, dans l'éditeur de règles, sont décrites ci-dessous.
Pour plus d'informations sur les codes de propriété de membre, reportez-vous à la section Utilisation de la source de données pour les propriétés de membre dans Conception et gestion des cubes Essbase.
La barre d'outils des options globales, en haut à droite de la page Éditeur de règles, vous permet de modifier la source de données, les options générales de fichier et les propriétés. Dans la plupart des cas, vous n'avez pas besoin de modifier les options par défaut.
Tableau 9-1 Options globales dans l'éditeur de règles
| Onglets de la barre d'outils des options globales | Description |
| Dimensions (onglet principal) |
(Pour les créations de dimensions seulement.) L'onglet principal vous permet d'entrer une nouvelle dimension ou d'en sélectionner une parmi celles qui existent et d'en modifier les options globales. |
| Dimensions, Général |
| Dimensions, Avancé |
| Dimensions, Propriétés de mesure |
(Pour les créations de dimensions seulement.) S'applique aux dimensions de mesure. |
| Dimensions, Propriétés d'attribut |
(Pour les créations de dimensions seulement.) S'applique aux dimensions d'attribut. |
| Source, Général |
Vous permet de définir les options relatives à la source de données, de spécifier l'en-tête (afin de répéter les valeurs d'en-tête) et d'indiquer les options permettant d'ignorer ou de joindre un jeton. |
| Source, Propriétés de fichier |
Vous permet de modifier les options relatives aux propriétés de fichier, notamment de définir l'en-tête, le type et le séparateur de fichier. |
| Source, Propriétés SQL ou de la source de données |
Vous permet de définir les propriétés et les interrogations pour SQL (par exemple le serveur Oracle SQL) ou les propriétés de la source de données. |
| Propriétés |
Comprend les options relatives au chargement et à l'inversion de signe pour les chargements de données ainsi que les options relatives aux listes dynamiques pour les mesures de texte de création de dimension. Vous permet également d'effacer plusieurs combinaisons de membres en les entrant dans des rangées. |
| Vérifier |
Vous permet de vérifier la syntaxe de la règle. Les erreurs sont affichées. |
La barre d'outils des options de champ, à gauche de la page Éditeur de règles, vous permet de définir des propriétés et des options au niveau des champs.
Tableau 9-2 Options de champ dans l'éditeur de règles
| Onglets de la barre d'outils des options de champ | Description |
| Créer, Standard |
Vous permet d'ajouter un champ (colonne). |
| Créer, Avec une valeur statique |
Vous permet d'ajouter un champ avec une valeur statique spécifiée. |
| Créer, Avec une jointure |
(Non disponible pour les règles basées sur l'index de création de la dimension.) Vous permet de créer un champ à l'aide d'une jointure. Tout d'abord, vous sélectionnez plusieurs colonnes de champ, puis vous entrez une valeur dans la boîte de dialogue Position de la jointure, pour la position des champs (colonne) dans laquelle les champs joints doivent être placés. |
| Créer, Avec une expression |
(Uniquement pour les règles basées sur l'index de création de la dimension.) Vous permet de créer une expression dans une règle. |
| Propriétés, Général |
Vous permet de modifier le nom d'un champ, de gérer une liste dynamique (mesures de texte), de gérer les lettres majuscules et minuscules, de définir un format de date (pour une dimension Date) et de réduire les espaces (supprimer les espaces de début ou de fin). |
| Propriétés, Filtres |
Vous permet de définir des filtres, notamment pour sélectionner (inclure), rejeter (exclure) et remplacer (avec l'outil de recherche et remplacement pour corriger les erreurs dans les données). |
| Expression |
(Uniquement pour les règles basées sur l'index de création de la dimension.) Vous permet de créer ou de modifier une expression dans une règle. |
| Supprimer |
Vous permet de supprimer un champ de la règle après avoir mis en évidence la colonne du champ. Vous ne pouvez pas supprimer un champ après avoir effectué une opération le concernant, comme le joindre ou le fractionner. |
| Ignorer |
Cette option Activer/Désactiver vous permet d'exclure un champ du traitement (le champ affiché est grisé) en mettant en évidence la colonne du champ. Tous les champs qui ne sont pas mappés peuvent être réglés à Ignorer. |
| Joindre |
(Non disponible pour les règles basées sur l'index de création de la dimension.) Vous permet de joindre (fusionner) deux champs en mettant en évidence la colonne des deux champs et en les joignant dans la position du premier champ, dans Position de la jointure. |
| Fractionner |
(Non disponible pour les règles basées sur l'index de création de la dimension.) Vous permet de fractionner les données d'un champ en deux champs. Mettez en évidence la colonne des deux champs, puis entrez la valeur Position du fractionnement (à partir de l'endroit où vous voulez fractionner le champ). Par exemple, si la valeur du champ est "NewYork" et que la valeur de la position du fractionnement est "3", les deux nouveaux champs (fractionnés) seront "New" et "York". |
| Déplacer |
(Non disponible pour les règles basées sur l'index de création de la dimension.) Vous permet de déplacer un champ en mettant en évidence la colonne du champ, puis en déplaçant les données vers une autre colonne de champ (avec le numéro du champ cible spécifié comme valeur dans Déplacer le champ vers). |
