Vous pouvez créer une dimension et charger des données à partir d'un fichier texte ou autre fichier plat à l'aide d'une règle.
Avant de commencer, vous aurez besoin des ressources suivantes :
Accédez à une instance d'Essbase.
Si vous n'utilisez pas de fichier plat comme source de données, vous aurez besoin d'une connexion et d'une source de données configurées dans Essbase au niveau de l'application.
Fichier de métadonnées de dimension (exemple de fichier pour exercice : dim-market.txt) téléchargé sur votre ordinateur.
Fichier de données (exemple de fichier pour exercice : data-basic.txt ) téléchargé sur votre ordinateur.
À l'aide des ressources indiquées, vous pouvez maintenant effectuer les tâches liées à la création des dimensions et au chargement des données à l'aide d'une règle.
Vous pouvez modifier et mapper des dimensions à une structure Essbase à l'aide d'une règle, au lieu de créer manuellement des dimensions vides dans l'éditeur de structure Essbase. Cette section présente et illustre la création de dimensions à partir d'un fichier plat, à l'aide d'une règle.
Lors de la création à l'aide d'une règle, vous définissez la structure hiérarchique des dimensions et métadonnées de membre. Vous pouvez créer une ou plusieurs dimensions à l'aide d'un fichier de règles unique ou utiliser un fichier de règles par dimension.
Vous pouvez créer une dimension pour ajouter ou modifier des dimensions, mais vous ne pouvez pas l'utiliser pour supprimer une dimension existante.
Cette section illustre l'exemple d'une création de dimensions à partir d'un fichier plat, à l'aide de règles. Le processus de chargement des données à l'aide de SQL, ou par diffusion en continu, est décrit dans d'autres rubriques.
Valeurs de données
Noms de membre, alias et formules
Noms de génération et de niveau
Propriétés de stockage de données
Attributs et attributs définis par l'utilisateur
Lorsque vous créez un cube Essbase, des fichiers de données et des fichiers de règles de chargement de données sont créés dans le répertoire du cube. Vous pouvez également utiliser des données et des règles provenant d'une version sur place d'Essbase prise en charge.
Les formats de données de tableau croisé dynamique et de fichier plat de jeu de rangées sont pris en charge.
Lorsque vous chargez des données, les opérations SUM, MIN, MAX, AVG et COUNT sont prises en charge dans les colonnes de données sur l'ensemble des rangées. Les cas d'utilisation de mégadonnées, dans lesquels des cubes Essbase sont créés avec des membres de niveau supérieur, sont ainsi pris en charge. Vous pouvez effectuer un forage transversal, depuis Essbase, pour consulter des données à un niveau plus granulaire.
Cette section illustre l'exemple d'un chargement de données à partir d'un fichier plat, à l'aide de règles. Le processus de chargement des données à l'aide de SQL, ou par diffusion en continu, est décrit dans d'autres rubriques.
