Un classeur d'application peut comporter une ou plusieurs feuilles de calcul d'insertion MDX. Avec ces feuilles de calcul, vous pouvez créer des fichiers MDX correspondants dans le cube et vous pouvez facultativement exécuter le MDX lorsque vous créez le cube.
L'image suivante illustre une feuille de calcul d'insertion MDX dans un exemple de classeur d'application.
Le nom de chaque feuille de calcul MDX est MDX.nomduscript, par exemple, pour le script mdxTest1 MDX, la feuille de calcul MDX a pour nom MDX.mdxTest1.
Le contenu de la feuille de calcul MDX sert à créer un script d'insertion MDX dans le cube. Le script MDX utilise le nom de fichier spécifié dans la zone des définitions de la feuille de calcul MDX et comporte l'extension .mdx. Par exemple, filename.mdx.
| Propriété ou champ | Valeurs valides | Description |
| Nom de fichier | Nom de fichier d'un script MDX valide. | Le champ Nom de fichier définit le nom du script MDX. Le script MDX est créé dans Essbase lors de la création du cube. Le nom du script dans Essbase est le nom de fichier avec une extension .mdx. |
| Exécuter MDX |
Si vous entrez Oui, le script MDX est exécuté au moment où vous créez le cube. Si vous entrez Non, le script MDX n'est pas exécuté de suite. Dans un cas comme dans l'autre, chaque feuille de calcul MDX crée un script MDX dans Essbase, à l'aide du nom de fichier spécifié et de l'extension .mdx. Ainsi, tous les scripts MDX peuvent être exécutés ultérieurement. |
Vous pouvez créer et supprimer des feuilles de calcul MDX dans le panneau Concepteur. Voir Utiliser des feuilles de calcul MDX dans le concepteur de cube.
Pour en savoir plus sur l'insertion MDX, voir Insérer et exporter des données à l'aide de MDX et Spécification d'insertion MDX.
