Chaque classeur d'application contient un certain nombre de feuilles de calcul qui, prises ensemble, définissent le cube. Vous pouvez modifier un classeur d'application à l'aide du panneau Concepteur, puis vous pouvez utiliser le classeur modifié pour créer un cube mis à jour, reflétant ainsi les modifications que vous avez apportées.
Utiliser la feuille de calcul de cube Essbase dans le concepteur de cube
Utiliser les propriétés de la feuille de calcul des paramètres de cube dans le concepteur de cube
Utiliser des feuilles de calcul de dimension dans le concepteur de cube
Vous pouvez modifier les champs suivants, dans la feuille de calcul de cube Essbase, à l'aide de l'onglet Cube dans le panneau Concepteur : Nom de l'application, Nom du cube et Définitions de dimension. Vous pouvez modifier le nom de l'application et du cube, et supprimer une ou plusieurs dimensions.
Vous pouvez également sélectionner un nom de dimension et appuyer sur la touche Suppr.
Voir aussi : Comprendre la feuille de calcul de cube Essbase.
Vous pouvez ajouter de nouveaux alias dans la feuille de calcul des paramètres de cube.
Note :
Les modifications de la feuille de calcul des paramètres de cube ne peuvent être appliquées de façon incrémentielle. À la place, vous devez recréer le cube pour appliquer ces modifications.Vous pouvez ajouter de nouvelles propriétés dans la feuille de calcul des paramètres de cube.
Note :
Les modifications de la feuille de calcul des paramètres de cube ne peuvent être appliquées de façon incrémentielle. À la place, vous devez recréer le cube pour appliquer ces modifications.Voir aussi : Comprendre les propriétés de la feuille de calcul des paramètres de cube.
Vous pouvez ajouter des membres de série chronologique dynamique à la feuille de calcul Cube.Settings.
Ces noms de génération réservés sont utilisés par des séries chronologiques dynamiques. Par exemple, l'utilisation du nom de génération "Year" active la série chronologique dynamique pour "Y-T-D."
Note :
Les modifications de la feuille de calcul des paramètres de cube ne peuvent être appliquées de façon incrémentielle. À la place, vous devez recréer le cube pour appliquer ces modifications.Voir aussi : Comprendre les feuilles de calcul de dimension.
Modifiez les paramètres d'attribut dans la feuille de calcul Cube.Settings.
Note :
Les modifications de la feuille de calcul des paramètres de cube ne peuvent être appliquées de façon incrémentielle. À la place, vous devez recréer le cube pour appliquer ces modifications.Voir aussi : Comprendre les paramètres d'attribut de la feuille de calcul des paramètres de cube.
Vous pouvez ajouter des variables de substitution au niveau du cube dans la feuille de calcul des paramètres de cube.
Entrez le nom de la variable de substitution dans la colonne A. Entrez la valeur correspondante de la variable de substitution dans la colonne B.
Vous devez inclure les noms de membre entre guillemets.
Note :
Les modifications de la feuille de calcul des paramètres de cube ne peuvent être appliquées de façon incrémentielle. À la place, vous devez recréer le cube pour appliquer ces modifications.Dans les feuilles de calcul des dimensions, vous pouvez définir les dimensions, notamment le nom, le type, le type de stockage, la méthode de création, etc.
Après avoir ajouté des tables d'alias à l'aide du panneau Concepteur, alimentez manuellement la colonne de la table d'alias avec des noms d'alias ou copiez-les à partir d'une source.
N'utilisez pas plus de 1 024 caractères lorsque vous attribuez un nom aux dimensions, aux membres ou aux alias.
Le nom de la feuille de calcul de dimension ne peut pas comporter plus de 30 caractères, y compris les 3 caractères ("Dim.") situés au début du nom de la feuille. Ainsi, le nom qui suit "Dim." peut comporter jusqu'à 27 caractères.
Vous pouvez créer des feuilles de calcul dans le panneau Concepteur pour des classeurs d'application nouveaux ou existants. Vous pouvez également modifier l'affichage des dimensions et des membres dans des feuilles de calcul de données nouvelles ou existantes.
Pour créer une nouvelle feuille de calcul de données :
Dans une feuille de dimension de données, les dimensions sont représentées dans les en-têtes de colonne. Celles-ci indiquent les combinaisons de membres dans lesquelles charger les données. Les colonnes les plus à droite sont les colonnes de données. Les en-têtes de colonne de données indiquent les membres de la dimension de données, qui est la dimension dans laquelle vous chargez des données. Les valeurs de données résident dans les lignes des colonnes de données.
Dans une feuille plate, chaque dimension correspond à un en-tête de colonne. La dernière colonne, *Données* contient les valeurs de données correspondant aux combinaisons de membres indiquées.
Dans une feuille bac à sable, chaque dimension correspond à un en-tête de colonne. La première dimension est Dimension.Sandbox. Les trois derniers en-têtes de colonne affichent les membres de la dimension CellProperties : EssValue, EssStatus et EssTID. Ne modifiez pas les colonnes EssValue, EssStatus et EssTID car elles sont destinées à des fins internes et il est important qu'elles ne soient pas modifiées.
Une fois que vous avez sélectionné un type de feuille, puis que vous avez choisi Vers la feuille ou Depuis la feuille, vous ne pouvez pas modifier le type de feuille à partir du panneau Concepteur.
Une nouvelle feuille de calcul de données est créée dans le classeur d'application.
Pour modifier l'ordre des dimensions dans la feuille de calcul de données :
Pour modifier l'ordre des membres dans la feuille de calcul de données (type de feuille Dimension de données seulement) :
Pour sélectionner les membres à afficher dans une feuille de calcul de données (type de feuille Dimension de données seulement) :
Pour ajouter des feuilles de calcul de données à un classeur d'application existant, accédez à l'onglet Données dans le panneau Concepteur, cliquez sur Depuis la feuille
, et suivez les étapes de cette rubrique.
Vous pouvez créer de nouvelles feuilles de calcul MDX dans le panneau Concepteur.
Une nouvelle feuille de calcul MDX est créée dans le classeur d'application.
Vous pouvez ajouter des définitions de liste de valeurs de texte aux classeurs d'application pour utiliser des mesures textuelles.
Le nom de la liste de valeurs de texte est déplacée vers la zone de texte sous le champ Listes de valeurs de texte.
