Dans les classeurs d'application, la feuille de calcul Cube.TypedMeasures définit les mesures de date et les listes de valeurs de texte, qui étendent les capacités analytiques d'Essbase au-delà des données numériques pour inclure du contenu textuel.
Le stockage et l'analyse du contenu de texte peuvent être utiles lorsqu'une cellule doit comporter une valeur parmi une liste déterminée de valeurs de texte; par exemple, un produit peut être vendu en 5 couleurs différentes. La couleur est une mesure de texte dont la valeur doit être une couleur parmi les 5. Les couleurs représentent un jeu de chaînes de texte mappées à des ID numériques correspondants.
Les mesures de date et les mappages de liste de valeurs de texte figurent dans des tables dans la feuille de calcul Cube.TypedMeasures.
L'illustration suivante présente la feuille de calcul Cube.TypedMeasures dans un exemple de classeur d'application.
Champs et valeurs de la table des mesures de date :
| Propriété ou champ | Valeurs valides | Description |
| Membres associés | Membres de la dimension marqués comme “Comptes”. | La ligne Membres associés contient les noms de membre de la dimension Comptes. |
Champs et valeurs de la table des propriétés de liste de valeurs de texte :
List Name |
Ne doit pas dépasser 80 caractères. |
Une liste de valeurs de texte doit commencer par le nom de la liste suivi par sa valeur dans la cellule adjacente. |
Associated Members |
Noms des membres existants. |
Noms de membre ajoutés dans les cellules adjacentes. Vous pouvez ajouter plusieurs membres dans les cellules adjacentes à droite. |
ID |
Les deux premières valeurs sous ID sont #Missing et #OutOfRange. Ces deux valeurs doivent exister dans chaque table de liste de valeurs de texte. Les autres ID doivent être des nombres entiers. |
Chaque ID, y compris les valeurs #Missing, #OUTOFRANGE et les valeurs numériques, doit être mappé à une valeur de texte. Les deux premiers ID, #Missing et #OUTOFRANGE, sont destinés à traiter les cas dans lesquels les données de texte ne sont pas valides ou sont vides. Par exemple, si vous tentez de charger une valeur non mappée, comme "Moyenne", à une mesure de texte, la valeur de la cellule n'est pas mise à jour et est affichée comme #Missing dans une interrogation suivante. Si vous chargez une valeur de cellule numérique non mappée, l'interrogation suivante retourne la valeur S.O. |
Text |
80 caractères maximum. |
La colonne de texte contient les valeurs de texte de chaque mesure de texte. Chaque valeur de texte doit être mappée à un nombre entier dans la colonne ID. Toute valeur de texte non mappée à un nombre entier dans la liste de valeurs de texte est considérée comme non valide par Essbase. |
Voir :
