Les classeurs d'application contiennent une feuille de calcul de dimension pour chacune des dimensions indiquées dans la feuille de calcul de cube Essbase. Le nom de chaque feuille de calcul de dimension est Dim.dimname; par exemple, la feuille de calcul de la dimension Année est nommée Dim.Year. Les noms de dimension peuvent comporter jusqu'à 1 024 caractères, mais les noms de dimension longs (supérieurs à 31 caractères, "Dim." compris) sont tronqués dans le nom de la feuille de dimension.
Les feuilles de calcul de dimension utilisent la syntaxe des règles de chargement. Par exemple, un X dans la colonne Stockage signifie que la valeur des données n'est pas stockée.
L'illustration suivante présente une feuille de calcul de dimension dans un exemple de classeur d'application.
Tableau A-6 Champs et valeurs valides dans les feuilles de calcul de dimension
| Propriété ou champ | Valeurs valides | Description |
Dimension Name |
Nom de la dimension. Ne modifiez pas le nom de la dimension dans ce champ. |
Toute dimension ou toute dimension d'attribut dans la structure. Défini dans la feuille de calcul de cube Essbase. N'utilisez pas plus de 1 024 caractères lorsque vous attribuez un nom aux dimensions, aux membres ou aux alias. Les caractères spéciaux suivants ne sont pas autorisés : @, ., ,, !, {, }, [, ]. /, \, *. |
File Name |
Une chaîne valide. Le nom de fichier ne peut pas dépasser trente caractères. |
Le processus de création crée un fichier de données avec une extension |
Rule Name |
Une chaîne valide. Voir Limites des noms et des artefacts connexes. Le nom de règle ne peut pas dépasser trente caractères. |
Le processus de création crée un fichier de règles avec une extension |
Build Method |
Dans le panneau Concepteur, vous pouvez créer un cube à l'aide de n'importe quelle méthode, mais vous ne pouvez pas modifier un cube créé à l'aide de la méthode de création Génération à l'aide du panneau, et vous ne pouvez pas voir les hiérarchies à l'aide du visualiseur des hiérarchies de dimension dans le concepteur de cube. |
Incremental Mode |
Les créations de dimension incrémentielles vous permettent de mettre à jour les dimensions existantes avec de nouveaux membres. Fusionner est la valeur par défaut. Cette option ajoute les nouveaux membres à la dimension tout en conservant les membres existants. L'option Supprimer les membres non spécifiés supprime les membres qui ne sont pas spécifiés dans le fichier source. La réinitialisation de dimension efface les membres de la dimension puis les recrée, tout en conservant les données. Voir Réinitialiser une dimension dans le concepteur de cube. |
Delimiter |
Les valeurs peuvent être un onglet, une espace ou tout caractère unique à l'exception de ". |
Cette valeur doit être mise à jour directement dans la feuille Excel. Elle ne peut pas être mise à jour à l'aide de l'interface Concepteur de cube. |
Header Rows to Skip |
Un nombre positif ou zéro. Zéro est la valeur par défaut. |
Nombre de rangées d'en-tête à ignorer lors de l'exécution d'un chargement de données ou d'une création de dimension. Cette valeur doit être mise à jour directement dans la feuille Excel. Elle ne peut pas être mise à jour à l'aide de l'interface Concepteur de cube. |
Allow Moves |
Dans une dimension, déplace les membres et leurs enfants vers de nouveaux parents; reconnaît les membres principaux et les met en correspondance avec la source de données; non disponible pour les structures de membres en double. Cette valeur doit être mise à jour directement dans la feuille Excel. Elle ne peut pas être mise à jour à l'aide de l'interface Concepteur de cube. |
| Source de données | Un nom de source de données valide. | Cette valeur permet d'extraire des données de la source définie dans la définition de source de données. Cette valeur doit être mise à jour directement dans le classeur d'application. Elle ne peut pas être mise à jour à l'aide de l'interface Concepteur de cube. |
Member ID |
Toute clé unique |
Utilisé pour identifier de manière unique un membre dans une structure. |
| Prototype |
Indique le membre de prototype (ID ou nom complet) pour les membres partagés. |
Storage Type |
Utilise les codes de propriété de membre pour les règles de chargement. Voir Utilisation de la source de données pour les propriétés de membre. |
Consolidation Operator |
IGNORE |
Ignorer |
Les données dans une colonne dont l'en-tête est IGNORE sont ignorées lors des chargements de données et des créations de dimension. Cette valeur doit être mise à jour directement dans la feuille Excel. Elle ne peut pas être mise à jour à l'aide de l'interface Concepteur de cube. |
Two-Pass Calculation |
Si vous entrez Oui, après un calcul par défaut, les membres marqués comme Calcul à deux passes sont recalculés. Le marqueur À deux passes est en vigueur dans les membres de la dimension marqués ACCOUNTS et dans les membres de calcul dynamique et de calcul dynamique et stockage de toute dimension. Le calcul à deux passes s'applique seulement aux structures de stockage par blocs. |
Solve Order |
Tout nombre, de 0 à 127 |
Vous pouvez définir l'ordre de résolution des dimensions ou des membres, ou utiliser l'ordre de résolution par défaut. L'ordre de résolution minimal que vous pouvez définir est 0, et le maximal est 127. Lorsque l'ordre de résolution est supérieur, le membre est calculé plus tard; par exemple, un membre ayant un ordre de résolution de 1 est résolu avant un membre ayant un ordre de résolution de 2. Les membres auxquels un ordre de résolution n'a pas été affecté reçoivent celui de leur dimension. |
Time Balance |
Utilise les codes de propriété de membre pour les règles de chargement. Voir Utilisation de la source de données pour les propriétés de membre. Les propriétés d'équilibre temps fournissent des instructions sur le calcul des données dans la dimension Comptes. Voir Définition des propriétés d'équilibre temps. |
Skip Value |
Utilise les codes de propriété de membre pour les règles de chargement. Voir Utilisation de la source de données pour les propriétés de membre. Si vous définissez l'équilibre temps comme premier, dernier ou moyen, définissez la propriété Ignorer pour indiquer ce qu'il faut faire lorsque des valeurs manquantes ou nulles sont présentes. Voir Définition des propriétés Ignorer. |
Expense Reporting |
E |
Traiter comme un article de frais (s'applique aux dimensions Comptes seulement). |
Comment |
Toute chaîne |
Entrer un commentaire. |
Formula |
Syntaxe de formule valide. |
Entrer une formule de membre. |
User Defined Attribute |
Noms d'attribut, par exemple couleurs ou tailles spécifiques |
Noms d'attribut défini utilisés pour faciliter l'analyse des données. Lorsque vous apportez des modifications aux attributs définis par l'utilisateur lors de la mise à jour incrémentielle d'un cube à l'aide du concepteur de cube et d'un classeur d'application, vous devez spécifier tous les attributs définis par l'utilisateur dans la feuille de dimension, aussi bien ceux que vous ajoutez que ceux qui existent dans la structure. Si vous spécifiez certains attributs définis par l'utilisateur (tels que ceux que vous ajoutez), mais pas tous, ceux qui ne sont pas indiqués sont supprimés. |
Number of UDAs |
Une valeur numérique |
Nombre d'ADU pour le membre. |
Available Alias Tables |
Les conventions d'attribution de nom pour les noms de membre sont appliquées. Voir Conventions d'attribution de nom pour les dimensions, les membres et les alias. |
ALIAS.table_name Après l'en-tête de colonne comportant ALIAS.table_name, la colonne est alimentée avec les alias du cube. |
Vous pouvez modifier les feuilles de calcul de dimension dans le panneau Concepteur. Voir Utiliser des feuilles de calcul de dimension dans le concepteur de cube.
