Les feuilles de calcul de données définissent les données à charger dans Essbase. Vous pouvez inclure une ou plusieurs feuilles de calcul de données dans un classeur d'application.
Feuilles de calcul de données
Le nom de chaque feuille de calcul de données est Data.name. Par exemple, pour les valeurs de la région Est, la feuille de calcul de données peut être nommée Data.East. La valeur name peut être n'importe quel nom de votre choix. Vous pouvez sélectionner des noms pertinents pour pouvoir les reconnaître si vous avez besoin de les réutiliser.
Note :
Plusieurs feuilles de calcul de données sont autorisées dans un classeur d'application, mais elles doivent partager exactement la même disposition de colonnes.
Format des feuilles de calcul de données
Lors du chargement de données, un membre de chaque dimension doit être défini avant une valeur de données. Par conséquent, la feuille de calcul de données place toutes les dimensions, sauf une, sous l'en-tête de colonne intitulé Dimension.dimension_name. Une dimension est sélectionnée comme la dimension Mesures et les membres de cette dimension doivent être ajoutés manuellement sous les en-têtes de colonne restants intitulés Measure.member_name. Placez seulement les membres qui contiennent des données dans les colonnes intitulées Measure.member_name.
Lorsque les scénarios sont activés, les cubes comportent une dimension masquée appelée un bac à sable. La dimension du bac à sable, nommée Dimension.sandbox, est la première colonne de la feuille de calcul de données. Elle contient un membre de base que vous devez définir lorsque vous chargez des données.
L'illustration suivante présente une feuille de calcul de données dans un exemple de classeur d'application.
La table suivante décrit les paramètres des feuilles de calcul data.name dans les classeurs d'application.
| Propriété ou champ | Valeurs valides | Description |
File Name |
Une chaîne valide. Voir Limites des noms et des artefacts connexes. |
Le processus de création crée un fichier de données avec une extension |
Rule Name |
Le processus de création crée un fichier de règles avec une extension |
Data Load Option |
Si vous entrez Remplacer, les valeurs existantes de la base de données sont remplacées par les valeurs de la source de données. Vous pouvez également utiliser des valeurs de données entrantes pour les ajouter aux valeurs existantes de la base de données ou les en soustraire. Par exemple, si vous chargez des valeurs hebdomadaires, vous pouvez les ajouter pour créer des valeurs mensuelles dans la base de données. |
Delimiter |
Les valeurs peuvent être un onglet, une espace ou tout caractère unique à l'exception de ".
Cette valeur doit être mise à jour directement dans la feuille Excel. Elle ne peut pas être mise à jour à l'aide de l'interface Concepteur de cube. |
Header Rows to Skip |
Un nombre positif ou zéro. |
Nombre de rangées d'en-tête à ignorer lors de l'exécution d'un chargement de données ou d'une création de dimension. Cette valeur doit être mise à jour directement dans la feuille Excel. Elle ne peut pas être mise à jour à l'aide de l'interface Concepteur de cube. |
Sign Flip Dimension |
Dimension name |
Inverse les valeurs des champs de données en inversant leurs signes. Entrez le nom de la dimension dans le champ Dimension de l'inversion de signe et entrez l'ADU sélectionné dans la dimension spécifiée dans le champ ADU de l'inversion de signe. Cette valeur doit être mise à jour directement dans la feuille Excel. Elle ne peut pas être mise à jour à l'aide de l'interface Concepteur de cube. |
Sign Flip UDA |
Ignore column header |
Ignorer |
Les données dans une colonne dont l'en-tête est IGNORE sont ignorées lors des chargements de données et des créations de dimension. Cette valeur doit être mise à jour directement dans la feuille Excel. Elle ne peut pas être mise à jour à l'aide de l'interface Concepteur de cube. |
| Source de données | Un nom de source de données valide. | Cette valeur permet d'extraire des données de la source définie dans la définition de source de données. Cette valeur doit être mise à jour directement dans le classeur d'application. Elle ne peut pas être mise à jour à l'aide de l'interface Concepteur de cube. |
Opérations de données
Lorsque vous chargez des données, les valeurs peuvent remplacer les valeurs de données existantes dans le cube, y être ajoutées ou en être soustraites. Vous indiquez l'option à utiliser dans le champ Option de chargement de données dans la feuille de calcul de données.
Fichiers de règles
Lorsque vous créez un cube, des fichiers de données et des fichiers de règles de chargement de données sont créés dans l'interface Web d'Essbase. Ces fichiers peuvent ensuite être utilisés ultérieurement si vous voulez charger des données dans un cube. Les fichiers de données sont nommés à l'aide du nom de fichier spécifié dans la zone des définitions de la feuille de données et de l'extension .txt. Par exemple, cube_basic.txt. Les fichiers de règles sont nommés à l'aide du nom de fichier spécifié dans la zone des définitions de la feuille de données et de l'extension .rul. Par exemple, cube_basic.rul.
Vous pouvez modifier les feuilles de calcul de données dans le panneau Concepteur. Voir Utiliser des feuilles de calcul de données dans le concepteur de cube.
