Vous pouvez exécuter de nombreuses tâches d'administration de cube dans le concepteur de cube.
Dans le concepteur de cube, vous pouvez supprimer toute application ou tout cube existant dans Essbase. La suppression d'une application ou d'un cube ne peut pas être annulée.
Essbase utilise une fonctionnalité d'extraction pour les objets de cube (par exemple, les scripts de calcul et les fichiers de règles). Les objets sont verrouillés automatiquement lorsqu'ils sont utilisés et les verrous sont supprimés lorsqu'ils ne le sont plus.
Dans le concepteur de cube, vous pouvez voir le journal de plate-forme ou un journal d'application.
Vous pouvez sélectionner dans le concepteur de cube les applications à gérer à l'aide d'Essbase Administration Services (EAS) Lite.
L'interface Web d'Essbase est l'interface d'administration moderne qui prend en charge toutes les fonctions de la plate-forme courante, mais une version légère d'Essbase Administration Services à support restreint est proposée pour permettre la gestion de vos applications si votre organisation n'est pas prête à adopter la nouvelle interface. Cette option est disponible uniquement pour les installations indépendantes d'Essbase version Essbase 21c.
Voir Utiliser Essbase Administration Services Lite pour plus d'informations sur EAS Lite et pour apprendre à régler les applications à Applications gérées par EAS dans le concepteur de cube.
Pour réaliser certaines opérations de modification de dimension en conservant toutes les données, à l'aide du concepteur de cube, vous devez utiliser le mode incrémentiel de réinitialisation de dimension dans la feuille de calcul du classeur d'application.
L'utilisation de la réinitialisation de dimension efface tous les membres de la dimension et puis les recrée, tout en conservant les données.
Vous devez mettre à jour toute la dimension, puis utiliser la réinitialisation de dimension, sinon, les membres et les données seront perdus.
Laissez l'option Autoriser les déplacements à No (Non), sinon, vous ne serez pas en mesure de créer des membres partagés.
Renommer les membres en utilisant cette technique n'est pas pris en charge.
La mise à jour d'un cube permet de charger des dimensions et des membres dans une structure de cube à l'aide d'une source de données et d'un fichier de règles.
Vous pouvez également utiliser Essbase pour ajouter des dimensions et des membres manuellement (voir Création et mise à jour des cubes à partir de données tabulaires).
Dans un cube existant, vous pouvez mettre à jour une dimension de façon incrémentielle ou en ajouter une nouvelle.
Vous ne pouvez pas utiliser le concepteur de cube pour supprimer des dimensions ou renommer des membres dans un cube existant.
Dans Excel, dans le ruban Concepteur de cube, sélectionnez Créer un cube
Sélectionnez une option Mettre à jour le cube dans le menu Option Créer.
Lorsqu'une structure est modifiée par une création de dimension, il se peut que la base de données soit restructurée. Chacune des options suivantes spécifie le traitement des valeurs de données lors des restructures :
Mettre à jour le cube - Conserver toutes les données
Toutes les valeurs de données sont conservées.
Mettre à jour le cube - Conserver les données d'entrée
Tous les blocs (de niveau supérieur et inférieur) qui contiennent des données chargées sont conservés.
Cette option s'applique seulement aux cubes de stockage par blocs.
Mettre à jour le cube - Conserver les données feuilles
Seule les valeurs de feuille (niveau 0) sont conservées. Si toutes les données requises pour le calcul résident dans des membres feuilles, vous devez sélectionner cette option. Si vous sélectionnez cette option, tous les blocs de niveau supérieur sont supprimés avant la restructuration du cube. En conséquence, l'espace disque requis pour la restructuration est réduit et le temps de calcul amélioré. Lors du recalcul du cube, les blocs de niveau supérieur sont recréés.
Mettre à jour le cube - Supprimer toutes les données
Toutes les valeurs de données sont effacées.
Les définitions de création de dimension sont contenues dans le classeur d'application et génèrent automatiquement les fichiers de règles nécessaires. Vous ne sélectionnez pas de fichier de règles lorsque vous créez des dimensions dans le concepteur de cube.
Lorsque vous apportez des modifications aux attributs définis par l'utilisateur lors de la mise à jour incrémentielle d'un cube à l'aide du concepteur de cube et d'un classeur d'application, vous devez spécifier tous les attributs définis par l'utilisateur dans la feuille de dimension, aussi bien ceux que vous ajoutez que ceux qui existent dans la structure. Si vous spécifiez certains attributs définis par l'utilisateur (tels que ceux que vous ajoutez), mais pas tous, ceux qui ne sont pas indiqués sont supprimés.
Lors de l'ajout incrémentiel d'une dimension à un cube existant à l'aide d'un classeur d'application, les données sont automatiquement mappées avec le nouveau membre supérieur. Il n'est pas possible de choisir un membre stocké auquel mapper les données existantes. Si la nouvelle dimension a un membre supérieur qui est un calcul dynamique, les données sont perdues car les membres dynamiques ne peuvent pas stocker de données.
Ce flux de travail utilise deux exemples de fichiers Excel de données tabulaires pour démontrer les concepts d'en-têtes intrinsèques et à désignation forcée (conseils). Voir Transformer des données tabulaires en cubes.
