La feuille de calcul Cube.FederatedPartition définit une partition fédérée, y compris le nom de la connexion, le nom de la table des faits, le nom de la dimension dynamique et le type de gestion du stockage. Elle comprend également des mappages pour les dimensions et la dimension dynamique.
Champs et valeurs valides de la table des propriétés
| Propriété ou champ | Valeurs valides | Description |
| Nom de connexion | Nom de la connexion | La connexion de niveau global à la base de données Autonomous Data Warehouse créée précédemment par un administrateur de service, comme indiqué dans Créer une connexion pour des partitions fédérées. |
| Table de faits | Nom de la table de faits | Le nom de la table de faits dans la base de données Autonomous Data Warehouse qui stocke les valeurs et les clés numériques. |
| Dimension dynamique | Nom de la dimension dynamique | Nom de la dimension dynamique que vous avez décidé d'utiliser à partir de la structure Essbase, lors du processus Identifier la dimension dynamique. |
| Gestion du stockage |
Avec Géré par l'utilisateur, vous créez et gérez la table de faits. Avec Géré par Essbase, vous laissez Essbase créer et gérer la table de faits. L'option Géré par Essbase est en mode de prévisualisation pour la version 21.6. |
Champs et valeurs valides de la table de mappage des dimensions
| Dimension | Noms de dimension | Noms de membre de la dimension Essbase qui sont mappés aux noms de colonne de la table de faits. |
| Colonne de faits | Noms de colonne de la table de faits | Noms de colonne de la table de faits qui sont mappés aux noms de membre de la dimension Essbase. |
Champs et valeurs valides de la table de mappage des dimensions dynamiques
| Membre | Noms de membre de la dimension dynamique | Noms des membres Essbase dans la dimension dynamique |
| Numéro de génération | Chiffres correspondant au numéro de génération | Numéro de génération. |
| Colonne de faits | Noms de colonne de la table de faits. | Noms de colonne de la table de faits qui sont mappés aux membres Essbase dans la dimension dynamique. |
Note :
Pour la dimension dynamique, une relation un à un entre la colonne de la table de faits et les noms de membre Essbase est appliquée.Vous pouvez créer des feuilles de calcul de partition fédérée dans le panneau Concepteur. Voir Créer une partition fédérée dans le concepteur de cube.
Pour en savoir plus sur les partitions fédérées, voir Intégrer Essbase à Autonomous Database à l'aide de partitions fédérées.
