Feuilles de calcul Cube.Generations
La feuille de calcul Cube.Generations est utilisée pour nommer les générations dans une structure.
Le terme "génération" indique la distance entre un membre et la racine d'une dimension. En utilisant un numéro de génération, vous pouvez déterminer l'emplacement des membres dans l'arbre de la base de données. Tous les membres d'une base de données qui ont le même nombre de branches à partir de la racine partagent le même numéro de génération. La dimension correspond à la génération 1, ses enfants appartiennent à la génération 2, et ainsi de suite.
Vous pouvez créer des noms de génération dans une structure en employant des phrases ou des mots descriptifs. Par exemple, vous pouvez créer un nom de génération Villes pour toutes les villes de la structure.
Vous pouvez aussi utiliser des noms de génération dans les scripts de calcul pour spécifier des listes de numéros de génération. Par exemple, vous pouvez restreindre le calcul d'un script de calcul à tous les membres d'une génération donnée.
Vous ne pouvez spécifier qu'un nom par génération. Le nom spécifié doit être unique, c'est-à-dire qu'il ne peut pas être utilisé pour spécifier une autre génération, un niveau, un nom de membre, un alias ou un alias conventionnel.
Si vous créez un cube à l'aide d'un classeur d'application contenant des noms réservés pour une série chronologique dynamique sur la feuille Cube.Generations pour la dimension Période, Essbase crée et active automatiquement le membre à série chronologique dynamique correspondant.
Note :
La section Dimension de la feuille de calcul Cube.Generations change si vous modifiez la feuille de calcul de dimension (Dim.nomdedim) en ajoutant ou en supprimant des membres d'une façon que le nombre de générations de la dimension varie. Si vous apportez des modifications à la feuille de calcul de dimension en ajoutant ou en supprimant des membres, vous devez systématiquement appuyer sur le bouton Mettre à jour la feuille de calcul de génération dans l'onglet Dimensions du panneau Concepteur dans le cadre du processus de modification.
Format de la feuille de calcul Cube.Generations
L'image suivante illustre la feuille de calcul Cube.Generations dans un exemple de classeur d'application.
Tableau A-5 Champs et valeurs valides des feuilles de calcul de génération
| Propriété ou champ | Valeurs valides | Description |
Dimension Name |
Pour en savoir plus sur les restrictions d'attribution de nom, voir Conventions d'attribution de nom pour les dimensions, les membres et les alias. |
Le nom de dimension |
Generation Number |
Un numéro de génération, 1 ou supérieur. |
La branche racine d'un arbre correspond à la génération 1. Le numéro de génération augmente en partant de la racine vers le membre feuille. |
Generation Name |
Vous ne pouvez affecter qu'un nom à chaque génération. Lorsque vous nommez des générations, appliquez les mêmes règles d'attribution de nom que celles des membres. Voir Conventions d'attribution de nom pour les dimensions, les membres et les alias. |
Le nom de génération. Vous pouvez utiliser ce champ pour créer ou modifier les noms de génération. Entrez le nom de génération, puis créez ou mettez à jour le cube avec le classeur d'application. Voir Mettre à jour de façon incrémentielle les cubes dans le concepteur de cube. |
Unique |
Pour les structures dont le nom de membre est en double, entrez Oui pour exiger des noms de membre uniques au sein de la génération associée. |
