La feuille de calcul des paramètres de cube définit le type d'application (stockage agrégé ou stockage par blocs) et de nombreuses propriétés de cube et de structure, par exemple les membres de série chronologique dynamique et les variables de substitution.
Chacune des cinq sections de la feuille de calcul des paramètres de cube comportent des informations sur leurs champs et valeurs, et sur la modification de ces derniers à l'aide du panneau Concepteur.
Cette section de la feuille de calcul des paramètres de cube indique les tables d'alias qui doivent être créées pour le cube.
Il doit au moins contenir la rangée Par défaut.
| Propriété ou champ | Valeurs valides | Description |
Default |
Default |
Tous les cubes comportent une table nommée Par défaut. Vous pouvez créer des tables d'alias supplémentaires dans les rangées qui suivent la rangée Par défaut. |
Rangées suivant la rangée Par défaut. Ces nouvelles rangées peuvent être créées manuellement ou à l'aide du panneau Concepteur. |
Les conventions d'attribution de nom pour les noms de membre sont appliquées. Voir Conventions d'attribution de nom pour les dimensions, les membres et les alias. |
Vous pouvez définir plusieurs alias pour un membre à l'aide de plusieurs tables d'alias. |
Pour définir des tables d'alias, ajoutez leurs noms dans la feuille Cube.Settings, dans la section Tables d'alias (autres noms de membre). Par exemple, dans le classeur pour Sample Basic, six tables d'alias sont définies.
Une table d'alias s'applique à tous les membres de la structure, mais vous n'avez pas à fournir un nom d'alias pour chaque membre sauf si vous en avez besoin. Vous pouvez utiliser jusqu'à 56 tables d'alias si vous avez besoin de plusieurs noms pour certains membres de la structure.
Lorsque vous créez une table d'alias, elle est vide. Pour mettre un nouveau jeu d'alias à la disposition des utilisateurs, vous devez alimenter la table d'alias avec les alias de certains membres.
Pour définir le contenu des tables d'alias, vous devez le faire par dimension, en ajoutant des colonnes d'alias à la section Membres des feuilles de calcul de dimension.
Les colonnes doivent être nommées sous la forme ALIAS.<AliasTableName>.
Notez qu'il n'y a pas de colonne ALIAS.Long Names. Bien que la feuille de calcul Cube.Settings indique qu'une table d'alias nommée Long Names sera créée, cette table sera vide si aucun alias n'est défini dans aucune des feuilles de calcul de dimension.
Voir aussi Définition des alias.
Le tableau suivant présente les champs, les valeurs et les descriptions de la section Propriétés de la feuille de calcul des paramètres de cube :
Tableau A-2 Section Propriétés de la feuille de calcul des paramètres de cube
Application Type |
Il s'agit d'une propriété d'application. Définit si les cubes dans l'application utilisent le stockage agrégé (ASO) ou le stockage par blocs (BSO). |
Outline Type |
Il s'agit d'une propriété de base de données.
Aggregate missing values |
Il s'agit d'une propriété de base de données. Définit si les valeurs manquantes (#MISSING) sont agrégées lors d'un calcul de cube. |
Create blocks on equations |
Il s'agit d'une propriété de base de données. Si vous entrez Oui, lorsque vous affectez une valeur non constante à une combinaison de membres pour laquelle aucun bloc de données n'existe, un bloc de données est créé. Entrer Oui peut produire un très grand cube. Parfois, de nouveaux blocs sont indésirables; par exemple, s'ils ne contiennent aucune autre valeur. Dans les bases de données volumineuses, la création et le traitement de blocs inutiles peuvent augmenter le temps de traitement et les besoins en stockage. Pour un contrôle plus spécifique, vous pouvez utiliser la commande de calcul SET CREATEBLOCKONEQ dans un script de calcul pour contrôler la création des blocs au moment où vous rencontrez la commande dans le script. Voir la commande de calcul SET CREATEBLOCKONEQ. |
Two-Pass calculation |
Il s'agit d'une propriété de base de données. Si vous entrez Oui, après un calcul par défaut, les membres marqués comme Calcul à deux passes sont recalculés et remplacent les résultats d'agrégation de la première passe de calcul. Le marqueur À deux passes est en vigueur dans les membres de la dimension marqués ACCOUNTS et dans les membres de calcul dynamique et de calcul dynamique et stockage de toute dimension. |
Date Format |
Les formats de date suivants sont pris en charge dans les classeurs d'application :
Il s'agit d'une propriété de base de données. Les mesures de date activent les valeurs de cellule sous la forme d'une date formatée. Les valeurs de date sont stockées en interne en tant que valeurs numériques, bien que vous les chargiez dans Essbase en tant que chaînes de date formatées. Lorsqu'elles sont interrogées, les mesures de date s'affichent selon le format de date sélectionné. |
Implied Share |
Si vous sélectionnez Forcer l'activation, le parent est traité comme un partage implicite lorsqu'il n'a qu'un seul enfant ou lorsqu'il n'a qu'un seul enfant consolidé. Si vous sélectionnez Forcer la désactivation, Essbase n'utilise jamais de partage implicite. Il s'agit du comportement par défaut. |
Scenario Sandboxes |
Cette valeur définit si le cube contient une dimension de bac à sable pour la création de scénarios et le nombre de membres de bac à sable dans la dimension du bac à sable. La valeur 0 indique qu'il n'y a aucune dimension de bac à sable. |
Vous pouvez modifier la section Propriétés de la feuille de calcul des paramètres de cube dans le panneau Concepteur. Voir Utiliser les propriétés de la feuille de calcul des paramètres de cube dans le concepteur de cube.
Tableau A-3 Section des séries chronologiques dynamiques de la feuille de calcul des paramètres de cube
H-T-D |
Valeur entière représentant le numéro de génération |
Cumul historique |
Y-T-D |
Cumul annuel |
S-T-D |
Cumul saisonnier |
P-T-D |
Cumul périodique |
Q-T-D |
Cumul trimestriel |
M-T-D |
Cumul mensuel |
W-T-D |
Cumul hebdomadaire |
D-T-D |
Cumul journalier |
Vous pouvez modifier la section des séries chronologiques dynamiques dans la feuille de calcul des paramètres de cube dans le panneau Concepteur. Voir Utiliser les séries chronologiques dynamiques de la feuille de calcul des paramètres de cube dans le concepteur de cube.
Voir Utilisation des membres de série chronologique dynamique.
La table suivante présente les champs, les valeurs et les descriptions de la section Paramètres d'attribut dans la feuille de calcul Cube.Setting :
Tableau A-4 Paramètres d'attribut
Dimension Name |
Default: Attributes Calculation |
Pour éviter de dupliquer les noms dans une structure, vous pouvez modifier les noms de membre de la dimension de calculs d'attribut. Quel que soit le nom que vous utilisiez pour un membre, la fonction et le membre restent inchangés. Par exemple, le membre Somme calcule systématiquement une somme, quel que soit le nom que vous lui attribuiez. Voir Changer les noms de membre des dimensions de calculs d'attribut. |
Sum Member |
Default: Sum |
Il s'agit d'un membre de la dimension de calculs d'attribut. Nom à utiliser lors de la demande de données de somme. |
Count Member |
Default: Count |
Il s'agit d'un membre de la dimension de calculs d'attribut. Nom à utiliser lors de la demande de données de nombre. |
Minimum Member |
Default: Min |
Il s'agit d'un membre de la dimension de calculs d'attribut. Nom à utiliser lors de la demande de données de valeurs minimales. |
Maximum Member |
Default: Max |
Il s'agit d'un membre de la dimension de calculs d'attribut. Nom à utiliser lors de la demande de données de valeurs maximales. |
Average Member |
Default: Avg |
Il s'agit d'un membre de la dimension de calculs d'attribut. Nom à utiliser lors de la demande de données de valeurs moyennes. |
False Member |
Default: False |
Les noms initiaux du membre Booléen d'un cube sont réglés à Vrai et Faux. |
True Member |
Default: True |
Prefix/Suffix Value |
Voir Définir les formats de préfixe et de suffixe pour les noms de membre de dimensions d'attribut. |
Prefix/Suffix Format |
Vous pouvez définir des noms uniques en ajoutant un préfixe ou un suffixe aux noms de membre des dimensions d'attributs booléens, de date et numériques de la structure. Voir Définir les formats de préfixe et de suffixe pour les noms de membre de dimensions d'attribut. |
Prefix/Suffix Separator |
Vous pouvez définir des noms uniques en ajoutant un préfixe ou un suffixe aux noms de membre des dimensions d'attributs booléens, de date et numériques de la structure. Sélectionnez un séparateur (à placer entre le préfixe ou le suffixe et le nom original) : trait de soulignement ( _ ), barre verticale ( | ) ou caret.( ^ ). |
Attribute Numeric Ranges |
Voir Définir des noms de membre qui représentent des intervalles de valeurs. |
Date Member |
Vous pouvez modifier le format des membres de dimensions d'attribut de date. Voir Changer les noms de membre des dimensions d'attribut de date. |
Vous pouvez modifier la section Paramètres d'attribut dans la feuille de calcul Cube.Settings dans le panneau Concepteur. Voir Utiliser les paramètres d'attribut de la feuille de calcul des paramètres de cube dans le concepteur de cube.
Les variables de substitution agissent comme des paramètres fictifs globaux pour les informations qui sont régulièrement modifiées. Vous créez la variable et la valeur de la chaîne correspondante. La valeur peut ensuite être modifiée à tout moment.
Une variable de substitution peut être utilisée dans une interrogation ou un script de calcul pour représenter un membre dans une structure. Par défaut, il n'existe aucune variable de substitution définie pour un cube.
Il n'existe aucune option permettant d'ajouter des variables de substitution dans le panneau Concepteur. Vous pouvez toutefois en ajouter directement dans le classeur d'application.
Exemple :
CurrMonth "Jan"
