La feuille de calcul Essbase.Cube définit le nom de l'application et du cube ainsi que les informations de la dimension, telles que les noms, les types, le stockage (dense ou dispersé) et l'ordre de structure des dimensions.
L'image suivante illustre la feuille de calcul Essbase.Cube dans un exemple de classeur d'application.
Tableau A-1 Champs et valeurs de la feuille de calcul Essbase.Cube
| Propriété ou champ | Valeurs valides | Description |
Application Name |
Entrez le nom de l'application. |
Database Name |
Entrez le nom du cube. |
Version |
Il doit s'agir d'un nombre entier positif. |
Il s'agit de la version du classeur d'application. |
Dimension Name |
Les noms de dimension ne peuvent pas être identiques au nom de cube. |
Entrez le nom de chaque dimension. Un cube doit contenir au moins deux dimensions. Pour le stockage par blocs, l'une des dimensions doit être une dimension dense. N'utilisez pas plus de 1 024 caractères lorsque vous attribuez un nom aux dimensions, aux membres ou aux alias. Les caractères spéciaux suivants ne sont pas autorisés : @, ., ,, !, {, }, [, ]. /, \, *. |
Dimension Type |
Décrit le type de dimension. Standard est le type par défaut. Vous ne pouvez utiliser qu'un type de dimension de temps et de compte par cube. |
Dimension Storage |
Dispersé est le type par défaut. Un cube doit contenir au moins une dimension dense. |
Outline Order |
Il s'agit de l'ordre des dimensions dans la structure. Les dimensions d'attribut doivent être classées en fonction des dimensions de base. |
Base Dimension |
Il doit s'agir d'un nom de dimension existant. |
Il s'agit de l'association des dimensions d'attribut. |
Vous pouvez modifier la feuille de calcul de cube Essbase dans le panneau Concepteur. Voir Utiliser la feuille de calcul de cube Essbase dans le concepteur de cube.
