Cette rubrique explique comment créer une partition fédérée dans le concepteur de cube en créant une feuille de calcul Cube.FederatedPartition dans le classeur de l'application pour votre cube Essbase, puis en validant la feuille de calcul et en enregistrant la partition sur le serveur.
La partition fédérée se situe entre Essbase et une base de données Autonomous Data Warehouse sans serveur.
Cette rubrique suppose que vous avez terminé les préalables et consulté les informations fournies dans Intégrer Essbase à Autonomous Database à l'aide de partitions fédérées.
- Créez une application Essbase et un cube sans partition fédérée.
- Ouvrez le classeur d'application pour le cube. Si vous n'en avez pas, voir Exporter un cube vers un classeur d'application.
- Dans le ruban Concepteur de cube, cliquez sur Concepteur de cube pour ouvrir le panneau Concepteur.
- Cliquez sur De la feuille
pour alimenter le panneau Concepteur avec le contenu de la feuille.
- Cliquez sur l'onglet Paramètres.
- Dans l'onglet Paramètres, développez Propriétés et sélectionnez Partition fédérée.
- Cliquez sur Feuille : À
pour créer une feuille Cube.FederatedPartition dans le classeur d'application.
- Cliquez sur Oui pour modifier la nouvelle feuille de calcul Cube.FederatedPartition.
L'Assistant Partition fédérée s'ouvre dans le concepteur de cube.
- Dans Nom de connexion, entrez la connexion à la base de données Autonomous Data Warehouse créée précédemment par un administrateur, comme indiqué dans Créer une connexion pour des partitions fédérées.
Note :
Lors de la création d'une
concepteur de cube, la connexion doit être de type
connexion globale.
- Dans Nom du schéma, assurez-vous que le nom entré correspond au nom du schéma de base de données (nom d'utilisateur que vous avez entré à la création de la connexion).
- Pour Gestion du stockage, conservez l'option par défaut, Utilisateur.
Note :
Pour laisser
Essbase créer et gérer une table de faits pour vous, vous pouvez sélectionner Géré par
Essbase, qui est en mode de prévisualisation.
- Dans Nom de table de faits, sélectionnez le nom de la table de faits dans la base de données Autonomous Data Warehouse qui stocke des valeurs numériques et des clés.
- Dans Dimension dynamique, sélectionnez le nom de la dimension dynamique que vous avez décidé d'utiliser à partir de la structure Essbase durant le processus Identifier la dimension dynamique.
Si les noms de colonne de la table de faits sont identiques aux noms des dimensions et membres dynamiques dans la structure, le mappage est automatiquement alimenté dans Essbase pour le mappage de colonnes. Vous devrez mapper manuellement les dimensions ou les membres qui ne peuvent pas être mappés automatiquement à une colonne de la table des faits.
Si un membre de la dimension dynamique (ou un nom de dimension autre que de mesure) comprend un caractère spécial, & par exemple, Oracle recommande de le renommer.
Dans la colonne Membre dynamique, les valeurs de rangée sont des valeurs numériques ou des données. Les en-têtes de ces colonnes sont les noms de membre.
Les valeurs dans Colonne de dimension sont des valeurs textuelles. Elles sont mappées aux noms de membre Essbase. Les en-têtes de ces colonnes sont mappés aux noms de dimension Essbase.
- Si les noms de dimension et de membre Essbase ne correspondent pas exactement aux noms de colonne de la table de faits, mappez-les en glissant-déposant les noms Essbase vers les noms de colonne appropriés dans la colonne Membre dynamique et dans Colonne de dimension.
Par exemple, glissez-déposez Accounts vers Measures.
- Terminer le processus de création de la partition fédérée :
- Cliquez sur Valider pour valider la partition.
- Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer vos modifications dans la feuille de calcul Cube.FederatedPartition.
- Cliquez sur Créer pour créer la partition fédérée sur le serveur.
Note :
Le bouton
Créer de l'Assistant Partition fédérée ne fonctionne pas sur les cubes de stockage agrégé.
Vous pouvez également utiliser l'option Créer le cube du ruban Concepteur de cube pour créer le cube et la partition fédérée.
Note :
Le processus de création de la
partition fédérée est lancé en tant que tâche qui peut ensuite être surveillée dans
Voir les tâches dans le ruban
Concepteur de cube.
- La partition fédérée est créée. Ce processus crée également dans la base de données Autonomous Data Warehouse des tables d'aide relatives à la dimension (et d'autres artefacts), qui sont liées (par des clés) à la table de faits.
- Continuez à utiliser l'Assistant pour apporter des modifications à la partition fédérée ou recréez l'application avec les nouveaux paramètres de partition fédérée enregistrés dans le classeur d'application.
