Vous pouvez créer des formules de membre, créer des scripts de calcul et exécuter des travaux de calcul dans le concepteur de cube
Dans l'éditeur de formules du concepteur de cube, vous pouvez écrire des formules pour des membres de structure spécifique. Vous pouvez construire des formules de membre au moyen d'opérateurs, de fonctions, de noms de dimension, de noms de membre, de variables de substitution et de constantes numériques.
L'éditeur de formules fournit un volet de modification de formule dans lequel vous pouvez entrer une formule. Vous pouvez utiliser la touche Tabulation et les flèches pour vous positionner dans l'éditeur de formules. Vous pouvez également utiliser une approche pointer-cliquer pour sélectionner des composants de formule et les insérer dans le volet de modification de formule. Un arbre de sélection de membres vous aide à placer les noms de membre corrects dans la formule.
Dans l'éditeur de script de calcul du concepteur de cube, vous pouvez écrire des scripts de calcul pour des cubes de stockage par blocs spécifiques. Les scripts de calcul spécifient le calcul des cubes et, par conséquent, remplacent les consolidations de cubes définies par la structure.
Voir Développement de scripts de calcul pour les bases de données de stockage par blocs.
L'éditeur de script de calcul comporte un volet d'édition dans lequel vous pouvez entrer un script. Vous pouvez utiliser la touche de tabulation et les touches fléchées pour vous déplacer à l'intérieur de l'éditeur. Un arbre de sélection de membres vous aide à placer les noms de membre corrects dans le script.
Note :
Cette option fonctionne en mode en ligne.Les scripts de calcul spécifient le calcul des cubes et, par conséquent, remplacent les consolidations de cubes définies par la structure. Par exemple, vous pouvez calculer des sous-ensembles de cubes ou copier les valeurs des données entre membres. Voir Développement de scripts de calcul pour les bases de données de stockage par blocs.
Au cours du développement d'un cube, il arrive fréquemment de recalculer un cube à de nombreuses reprises lors de la validation des données et des formules. Les fichiers de script de calcul utilisés au cours du processus de calcul doivent être stockés dans Essbase. Si une feuille de calcul Calc est incluse dans le classeur d'application, le fichier de calcul est ensuite automatiquement généré au cours du processus de création de cube. Des fichiers de script de calcul individuels peuvent aussi être chargés dans Essbase. Voir Utiliser les fichiers et les artefacts.
