Les modèles de galerie sont des classeurs d'application que vous utilisez pour créer des cubes Essbase totalement fonctionnels. Considérez ces modèles comme des trousses de démarrage que vous pouvez utiliser non seulement pour créer des cubes, mais également pour découvrir les fonctions Essbase et modéliser divers problèmes analytiques pour les domaines d'affaire.
Les modèles de galerie incluent des feuilles README décrivant l'objet et l'utilisation du classeur et du cube.
Les modèles de galerie sont assemblés sous forme de classeur d'application et peuvent également comporter des fichiers de prise en charge supplémentaires. Vous utilisez un classeur d'application pour créer une application et un cube à l'aide de l'une des méthodes suivantes : le bouton Importer dans l'interface Web d'Essbase ou le bouton Créer le cube dans le ruban Concepteur de cube dans Excel. Pour accéder à la galerie à partir de l'interface Web d'Essbase, cliquez sur Fichiers et naviguez jusqu'à la section de la galerie. Pour accéder à la galerie à partir du concepteur de cube, utilisez le bouton Essbase du ruban Concepteur de cube.
Les modèles de galerie sont regroupés en fonction des catégories suivantes :
Les modèles de galerie dans le dossier Applications présentent divers cas d'utilisation pour Essbase sur les différents domaines organisationnels.
Les cubes suivants, qui se trouvent dans le dossier Galerie > Applications > Sales and Operations Planning, se connectent ensemble pour effectuer leurs tâches de ventes et de planification opérationnelle respectives :
Prévisions par consensus : développer et tenir à jour une prévision convenue partagée entre les services
Consolidation de la demande : prévoir la demande des clients
Programme de production : calculer un programme directeur de production hebdomadaire pour tous les produits et emplacements
Utilisation de la capacité : s'assurer que la capacité existante de l'usine peut prendre en charge le programme de production
Le cube Compensation Analytics montre comment les analystes des ressources humaines peuvent effectuer des analyses sur les effectifs et la rémunération, analyser l'attrition et affecter les augmentations de la rémunération.
Le cube Organization Restatements montre comment les dépenses opérationnelles peuvent être reclassées, suite à des changements organisationnels, à des fins de production de rapports de gestion interne.
Le cube Opportunity Pipe montre comment gérer un ensemble d'opportunités.
Le cube Spend Planning montre comment les analystes de l'approvisionnement peuvent gérer les dépenses opérationnelles à l'aide des méthodes de prévision descendante et ascendante.
Le cube Project Analytics présente l'analyse des risques de planification de projet, avec prise en compte de facteurs tels que les compétences et les coûts de personnel, les revenus, la marge, les stocks et l'échéancier.
L'analyse RFM montre comment identifier les clients les plus rentables en fonction des mesures.
Consolidation Eliminations est une application d'analyse financière montrant comment identifier et éliminer les soldes entre deux sociétés.
Organization Restatements est une application d'analyse financière montrant comment rétablir des charges après un changement organisationnel.
Outre ces applications professionnelles, la catégorie de modèles Applications inclut également :
Des exemples de démos : exemples simples de cubes de stockage par blocs et de stockage agrégé souvent cités en référence dans la documentation Essbase.
Des utilitaires : cubes pouvant être utilisés par d'autres exemples de cube. Par exemple, le modèle Taux de devise extrait les symboles de devise et retourne le taux de change en USD. Le modèle Currency Triangulation utilise un script de calcul pour trianguler des devises.
Les modèles techniques présentent l'utilisation des fonctions Essbase, notamment les affectations, le débogage des scripts de calcul, les variables de substitution à l'exécution, les calculs en zigzag et asymétriques, l'insertion MDX, l'ordre de résolution, les mises à jour en temps réel, les filtres dynamiques, l'inversion de signe, etc.
Calcul : Suivi de l'affectation : effectuer des affectations et déboguer des scripts de calcul.
Calcul : Exemple de base RTSV : transmettre des noms de membre dans un script de calcul à l'aide de variables de substitution à l'exécution.
Calcul : Calcul en zigzag : découvrir comment Essbase effectue des calculs complexes sur une dimension Période.
Calcul : Calcul de tuple : optimiser les calculs de grille asymétrique dans les dimensions.
Forage : Base de forage : forer des sources externes pour analyser des données en dehors du cube.
Filtres : Filtres optimisés : concevoir et utiliser des filtres d'accès aux données.
MDX : Insertion de l'affectation MDX : affecter et insérer les valeurs manquantes.
Partitions : Mises à jour CSV en temps réel : utiliser une partition fédérée pour accéder à des données en temps réel.
Ordre de résolution : Ordre de résolution de prix unitaire : utiliser et comprendre l'ordre de résolution dans un cube en mode hybride
Ordre de résolution : Performance de l'ordre de résolution : comparer la performance des interrogations à l'aide de calculs dynamiques par rapport à l'utilisation de membres stockés et d'un script de calcul.
Format de tableau : créer des cubes Essbase à partir de données tabulaires.
ADU : Inversion de signe : apprendre à inverser les signes des valeurs de données lors d'un chargement de données pour satisfaire les exigences de la production de rapports.
Les modèles de performance système permettent de surveiller le statut du système à des fins d'optimisation.
L'analyseur de l'état et de la performance vous aide à surveiller les statistiques d'utilisation et de performance de vos applications Essbase.
L'analyseur vous permet de balayer les journaux d'Essbase. Après avoir analysé les données, il compile une feuille de calcul CSV Excel, suivant l'intervalle que vous avez défini dans Paramètres, le cas échéant. Vous pouvez ensuite utiliser les fichiers CSV pour créer des graphiques et d'autres affichages.
