Chargez les données. Le chargement de données consiste à insérer des valeurs dans un cube Essbase, à l'aide d'une source de données et d'un fichier de règles. La source de données peut être un fichier, une source SQL ou une source de données définie dans Essbase.
Pour exécuter cette tâche, vous devez disposer au moins de l'autorisation Mise à jour de la base de données.
Sélectionnez un flux de travail :
Charger des données à partir d'un fichier
Cette procédure explique comment charger des données à l'aide du type de chargement Fichier.
Pour charger des données à partir d'un fichier :
Dans la page Applications, cliquez sur Travaux.
Dans le menu Nouveau travail, sélectionnez Charger les données.
Sélectionnez l'application et la base de données.
Pour Type de chargement, sélectionnez Fichier.
Cliquez sur Sélectionner des fichiers dans le catalogue.
Naviguez jusqu'au fichier de données source et cliquez sur Sélectionner.
Si vous utilisez une règle de chargement, sélectionnez l'option Ajouter un fichier à côté de Fichier de règles, naviguez jusqu'au fichier de règles à utiliser pour ce fichier de données, sélectionnez le fichier de règles et cliquez sur Sélectionner.
Cochez la case Abandonner en cas d'erreur si vous voulez que le chargement de données s'arrête si une erreur se produit. Si l'option Abandonner en cas d'erreur n'est pas sélectionnée, les erreurs sont écrites dans un fichier d'erreurs (err_dbname_jobid.txt) dans le répertoire du cube.
Cliquez sur Soumettre.
Pour vérifier le statut de la tâche, cliquez sur le menu Actions à la droite de la tâche et sélectionnez Détails de la tâche. Si vous effectuez un chargement de données en parallèle (chargement de plusieurs fichiers de données), vous trouverez dans Détails de la tâche des informations sur chaque chargement de données.
Charger des données à partir d'une source SQL
Cette procédure explique comment charger des données à l'aide du type de chargement SQL. Utilisez ce type si la règle de chargement elle-même interroge une source de données externe. Pour savoir comment configurer des règles afin d'accéder à des sources de données externes, voir Définir des règles qui interrogent des sources externes.
Pour Type de chargement, sélectionnez SQL.
Pour Script, parcourez le catalogue et sélectionnez le fichier de règles.
Effectuez l'une des actions suivantes :
Si la connectivité de votre règle de chargement à la base de données externe dépend de pilotes ODBC configurés ou d'une chaîne de connexion, entrez le nom et le mot de passe d'un utilisateur autorisé à accéder à la base de données externe.
Si la connectivité de votre règle de chargement à la base de données externe dépend d'une connexion globale ou de niveau application enregistrée dans Essbase, cliquez sur Utiliser les données d'identification de connexion et sélectionnez la connexion nommée.
Les connexions de niveau application sont préfixées avec le nom de l'application, par exemple SAMPLE.OracleDB.
Voir Créer une connexion globale et une source de données ou Créer une connexion de niveau application et une source de données.
Charger des données à partir d'une source de données
Cette procédure explique comment charger des données à l'aide du type de chargement Source de données. Elle suppose que les propriétés SQL de votre règle de chargement pointent sur une source de données définie dans Essbase, comme illustré dans Accéder à des données externes à l'aide d'une connexion et d'une source de données.
Pour Type de chargement, sélectionnez Source de données.
Voir aussi
